一体化蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点时间控制智能蒸馏的处理装置。该仪器实现了精密控温、加热迅速、加热均匀、防暴沸、智能时间终点控制等功能,可用于水质中氨氮、氰化物、挥发酚的预蒸馏,土壤氰化物、总氮的预蒸馏,食品中二氧化硫、酒精度等的蒸馏操作。
一体化蒸馏仪操作规程:
1.准备工作
将所需试样等放入蒸馏瓶内,混匀,将蒸馅瓶依次放到加热炉上,蒸谣瓶上瓶口瓶盖、长臂瓶口等玻璃件之问放置妥当,密封连通,容量瓶依次放到托盘上面(馏出液引流管位于容量瓶瓶口的中心最佳)。
2.接通电源
插上主、辅电源,打开主开关、辅开关、冷水循环,此时一体化蒸馏仪液晶屏显示“预设菜单”界面。
3.实验设置
根据需要选择实验、整机功率、控制方式,先按确认进入“称重”界面,然后打开加热炉控制按键,蒸馏实验开始。
4.终点设定
根据需求在“重量设定”“时间设定”界面进行修改,按“确认”保存。
5.蒸馏结束
当接收瓶内馏山液的重最或蒸留时间到达设定值,加热炉自动停止加热,同时相对应的防倒吸装置打开,蒸馅工作结束。先将容量瓶取下,关闭一体化蒸馏仪即可。
一体化蒸馏仪维护保养:
1.使用一体化蒸馏仪前请熟读随机配送的仪器使用说明书;
2.循环水应使用纯水或蒸馏水,防止水垢生成;
3.一体化蒸馏仪要放置通风橱内,要保障通风橱通风效果良好,室内温度(0-25C)适宜低温要注意保暖防护,高温要注意降温制冷;
4.连续两次进行蒸馏实验,为保证冷凝效果,过程中冷水循环不要关闭;
5.玻璃件之间密封要注意对接好,防止漏水漏气,若需要可采取紧固措施;
6.一体化蒸馏仪使用过程应尽量避免试剂酸液等液体进溅、残留等,注意擦拭和清洗;
7.实验开始,要先开机,再放置接收瓶;
8.实验完毕,先取吸收瓶,再关闭一体化蒸馏仪电源,防止倒吸。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
