水质化学需氧量(COD)是我国颁布的环境水质标准的主要监测指标之一,它反映了水体受还原性物质污染的程度,被广泛地应用于污水中有机物含量的测定,是评价水体污染程度的重要参数。而COD在线自动监测仪就是可以24小时检测水中COD含量的主要设备,应用广泛。
COD在线自动监测仪对电源有什么要求?
单相交流电:电源电压:220V±10%AC ,电源频率:50Hz±5%,电源功率:2000w以上(本设备不含水泵的功率约350W,电源配给总功率≈所有监测设备功率之和+所有外接潜水泵功率之和+空调功率+至少20%余量),应有良好接地。至少配有5只三眼插座和2只二眼插座,固定在1.2米高处,或配有二只多功能电源插板,可以扩接水泵、电脑等用电设备。对于电压不稳定和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护COD在线自动监测仪。
COD在线自动监测仪怎么用?
1.用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和消解试管。
2.开启蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,在泵管和水样间有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。
3. 开启COD在线自动监测仪怎么用蠕动泵投加试剂(硫酸汞、重铬酸钾、硫酸包括催化剂),试剂的体积也由可视测量系统控制。
4.通过鼓泡混合水样和试剂。
5.拧紧消解试管盖后,由加热金属丝将溶液加热至165℃,消解时间由测量系统自动控制。
6.溶液冷却后,由蠕动泵排出溶液。
7.在用户自定义的测量周期中,COD在线自动监测仪怎么用会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
