余氯在线检测仪由传感器和二次表两部分组成,除了余氯,余氯在线检测仪还可以测量PH值和温度,可广泛用于电力、自来水厂、医院等行业对水质余氯、pH值的连续监测,对于水厂及工矿企业、生活或工业用水质分析有重要意义。
余氯在线检测仪怎么标定?
1.使用标准液进行余氯在线检测仪的标定。按照仪器的说明书,将标准液输入到检测仪器中。
2.设置标定参数,如标定点数和标定范围。确保按照标准液的浓度进行正确的标定。
余氯在线检测仪如何使用?
1.安装
(1)先选择余氯在线检测仪检测器安装的位臵,然后在确切的位臵上标记同时打好孔。
(2)在安装的表面上,水平地把检测器适度地拧紧或栓住。在装检测器之前务必要把上盖打开同时把下盖拿走。盖上的螺丝应随盖子一起带走不能把它们分开,且打开的上盖要把它拖到一边挂着。
(3)余氯在线检测仪检测器安装好之后,上盖可以关上拧紧而下盖只有在所有的电线接好之后才能盖上。
(4)在要安装余氯在线检测仪的位置上作好标记同时打孔,把分析仪托架拧紧后再把分析仪卡在托架上。
2.电的连接
(1)在余氯在线检测仪与检测器之间有两条电缆线,每根电缆线上已标好了数字跟检测器底部端子的数字一一对应。把线从检测器底部一个直径为13mm大的孔中穿过同时把线的腺臵于对应有孔中。
(2)电缆线对应好后拧紧腺臵,连接好外部报警器和余氯输出控制器。
(3)若供电为240V或110V的电源,则可直接把插头插到插座里,同时用弹簧夹夹住;若供电为24V,那么电线必须从检测器底部重新钻的孔中进入,同时连接在24V端子上面,然后把盖子盖上并拧紧。
3.余氯测定
(1)开机,将余氯在线检测仪预热2分钟。
(2)用玻璃比色皿取测量纯净水至刻度线,盖上样槽盖,光标在“清零”处按下确认键。
(3)等待清零结束,将被测水样倒入玻璃比色皿至刻度线处,加入余氯试剂5滴,盖上瓶盖摇匀。
(4)然后将比色皿放入样槽座,盖上黑色样槽盖,光标在“读数”处按下确认键,等待几秒钟余氯在线检测仪显示读数即可。
(5)按余氯在线检测仪的存储键和提取键可分别存储和提取实验记录。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
