水中油即水体中的油分,主要来自于工业废水、生活污水的排放,石油泄露以及动物分解等,水中油通常是指一类有机化合物的复杂混合物,如植物油、动物油和矿物油。水中的矿物油特别是多环芳烃类物质会造成水污染,影响水生动植物的生长,是地表水和多个行业排放废水必测项目。由于有些油类都含有芳香化合物或其他荧光化合物,几乎这些油类物质在红外光激发下都会不同程度地发出荧光。霍尔德电子生产的水中油分浓度分析仪就是基于这一原理来检测水中油含量。那水中油分浓度分析仪检定规程是什么呢?
石油类物质的成分非常复杂,其组成也因产地而异,石油的主要成分是烃类(烷烃、环烷烃和芳香烃)。水中油分浓度分析仪检测时,在红外吸收光谱中,由于不同产地的石油类物质,或多或少地存在着亚甲基CH2基团与甲基CH3基团及Ar-H芳香烃之间的比值变化,所以求出各自的校正系数:X为亚甲基CH2基团系数,Y为甲基CH3基团系数,Z为Ar-H芳香烃系数,再求出亚甲基CH2的波数2930cm-1与3030cm-1的比值为F。求出F、X、Y、Z值后,再测定各种石油类,使之达到测定石油类物质不受石油产地变化影响的目的。
定性分析:水中油分浓度分析仪中的一定频率的红外线经过分子时,如果分子中某一个键的振动频率和它一样,这个键就吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键红外线就不会被吸收。若连续改变红外线的频率照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。
定量分析:当某波长的光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,就可以通过水中油分浓度分析仪计算出水中过油含量。
霍尔德电子生产的水中油分浓度分析仪依据国家标准HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法、HJ1051-2019土壤 石油类的测定 红外分光光度法及HJ1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法制造,适用于多个领域,而且市场售价在39000元左右,性价比高,是一个不错的选择。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
