溶解在水中的空气中溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。
手持式溶解氧测定仪是霍尔德电子最新研发的一款基于Clark 电极技术,专为测量水/气中痕量级氧浓度而设计的精密仪器,检测精度可达ppb级,主要针对发电厂及余热锅炉除氧水等低浓度溶解氧的检测与分析以及半导体超纯水痕量氧检测;产品符合国标《GB/T 12157-2022工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》。
手持式溶解氧测定仪产品特点:
高精度和灵敏度传感器:检测限达 0.1ug/L(ppb),分辨率为 0.01ug/L(ppb);
快速响应和测量:无需预热,样品无需预处理,反应迅速,一般从空气中饱和氧浓度到ug/L级浓度只需 3 分钟;
多用途:具备气体氧和液体溶解氧的检测分析功能(选配);
最简易的使用和校准:开机后即可测量,无需长时间电极极化;
长寿命电极:电极使用寿命达5年以上,减少频繁更换电极成本;
长维护周期和低成本耗材:维护量低,通常6个月维护一次,可自行维护,简单方便;
低功耗控制和长工作时间:干电池供电,持续工作时间超 1200 小时;
高防护等级和人性化设计:IP67全机身防水,磁性吸附贴合,手持轻巧便捷;
技术参数:
检测范围:0.01ug/L~40.00mg/L
分辨率:0.01ug/L(ppb);
零值误差:小于0.5ug/L(ppb);
响应时间:T90响应时间小于15s;
温度传感器:NTC热敏电阻;精度:0.1℃;
标定:空气斜率校准、零点校准;
补偿功能:自动温补(0-50℃),支持手动输入大气压和盐度补偿;
供电方式:四节#7碱性电池(内置);
电池寿命:可连续使用超过1200小时;
防护等级:仪器:IP67;探头:IP68;
主机尺寸:164(长)×75(宽)×17(高) mm;
整机重量:300g(含流通池);
储运环境:温度:0~45℃;相对湿度:≤90%;
测试条件:水样温度:0~45℃ ,流量:160~500mL/min 并保持恒定
黄曲霉毒素检测仪在生活中存在重要意义
曲霉毒素检测仪的使用注意事项
饮用水水质检测仪:科学监测,守护健康
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
