在过去的50多年里,一直采用电流法和极谱法测量溶解氧,这种方法对于市政和工业废水中的溶解氧监测曾起着非常重要的作用,但是,传统的电化学方法的使用膜、电极和电解液,从而会导致很多问题,即使进行定期维护,还是不能得到准确的测量结果。霍尔德电子采用创新新型荧光技术制造的水质溶解氧分析仪,没有膜和电解液,几乎不用维护,性能优异,使用方便。今天小编主要介绍一下水质溶解氧分析仪一般故障处理及电极使用保养。
水质溶解氧分析仪常见故障处理:
1.溶解氧分析仪测量值与真实值出现较大偏差
①电极接线是否正确和接触不良,可用万用表测量电极线之间是否有短路现象;
②溶解氧分析仪电极是否有污渍,电极测量区域水样是否有气泡和流速是否稳定;
③电极是否充分极化;
④是否需要更换电解液和膜头;
⑤恢复出厂设置,重新进行标定;
2.电极放入溶液,溶解氧分析仪度数无变化
②电极膜头是否有污垢;
③先不接DO电极,观察仪表DO值是否接近0mg/L;短路DO电极正负接线端,观察溶解氧分析仪DO值是否上升到满量程;
④是否需要更换电解液和膜头;
⑤恢复出厂设置,重新进行标定。
溶解氧分析仪电极的使用保养:
1.溶解氧分析仪电极应定期清洗,拆装及清洗电极时不能弄破透氧膜,不能用滤纸擦电极上的透氧膜,以免损坏透氧膜。
2.必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水。
3.溶解氧分析仪显示值与实际值相差很大或不能测定低含量的氧时,可能氧电极内的电解液干涸,需重新灌注入电解液,一般情况下更换或添加电解液的维护工作每6个月进行一次;渗透膜破裂时需要更换备用膜头。每次更换或添加电解液或更换备用膜头后,电极需重新极化和标定。
具体步骤如下:倒放电极,拧开电极下部的黑色部分电极护罩,取下膜头,倒掉空腔内的旧液,灌入原配的电解液,不要太满,让多余的电解液排掉。旋紧并保证膜能贴紧电极芯的头部即可。更换好电解液后,应重新进行极化和标定。
4.电极极化:电极连接到溶解氧分析仪上后,连续通电0.5小时以上,即为极化,电极极化后才能进行标定。
5.当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时,应及时取出电极,并清洗干净套上保护帽。
6.如果溶解氧分析仪电极失效需更换电极。
黄曲霉毒素检测仪在生活中存在重要意义
曲霉毒素检测仪的使用注意事项
饮用水水质检测仪:科学监测,守护健康
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
