众所周知,氯是用来给水消毒的一种常用物质。而余氯,是指在用氯消毒,当加氯接触一定时间后,水中剩余的氯含量。余氯在泳池水中,可以有效防止细菌等微生物的滋生,保证泳池水质的清洁卫生,从而保障进入泳池与泳池水亲密接触的人群。但是,这只是当余氯在一定范围时的状态。如果水中的余氯含量超标,则极有可能会加重水中酚和其他有机物产生的异味,并会生成氯仿等会导致突变、致畸及致癌作用的有机氯代物。所以,使用在线余氯分析仪实时检测泳池中余氯含量极为必要。
在线余氯分析仪技术参数:
测量范围:0-20mg/L;
分辨率:0.01mg/L;
供电电压:AC220、DC24V、输入功率≥5W;
输出RS485、4~20mA、继电器(选配)、HART协议(选配)、NB/GPRS/LORA通讯(选配);
防护等级:IP65(主机)/IP68(传感器);
工作温度:0~60℃(不结冰);
存储温度:-10~60℃;
最大氯浓度:20mg/L,超出会减少膜头使用寿命;
安装方式:顶部式/顶部法兰式/侧壁式/管道式/投入式/流通式安装;
外形尺寸:壁挂式156mm×150mm×85mm;
开孔尺寸:壁挂式156mm×94mm;
线缆长度:标配10米(可定制延长)。
在线余氯分析仪使用说明书:
1.在线余氯分析仪采用LCD屏幕中文界面显示,操作更简单方便;
2.采用高精度24位ADC信号采集和抗干扰电路,精度更高,更稳定;
3.光电隔离4~20mA电流输出,RS-485/RS2-232通讯接口;
4.选配本公司上位机在线采集软件,进行数据采集和分析;
5.在线余氯分析仪系统支持标准液一键标定,自带看门狗功能,掉电保护大于10年;
6.双继电器上下限报警输出;
7.传感器自带温度补偿,可修正温度对余氯值的影响;
8.在线余氯分析仪支持定制特殊功能需求。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
