硫化物酸化吹气仪是一款检测水中硫化物含量的仪器,在环境监测中使用越来越广泛。
水质硫化物酸化吹气仪工作原理:
1.碘量法
可参见《水质 硫化物的测定 碘量法》(HJ/T 60—2000)。原理是:在酸性条件下,水样中的硫化物与过量碘溶液作用,剩余的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定,根据硫代硫酸钠溶液消耗量,间接计算硫化物的含量。适用范围:硫化物含量0.4mg/L以上 。
2.亚甲基蓝分光光度法
有直接显色分光光度法和亚甲基蓝分光光度法两种。可参见《水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法》(GB/T 17133—1997)和《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T、16489—1996)。
3.直接重量法(沉淀分离法)
无色、透明、不含悬浮物的清洁水样酸化、吹气、吸收法。有色、混浊或有颗粒硫化氢与乙酸锌-乙酸钠反应物与亚甲基蓝反应加入硫酸铁铵反应显色在665nm处测吸收度。
4.间接原子吸收法
地表水和污水,酸化吹气生成的H2S气体被Cu2+离子吸收,原子吸收测Cu2+离子的剩余量,间接测H2S的量。
5.气相分子吸收光谱法
酸化生成的H2S气体被载气带入气相分子吸收光谱仪中在200nm处测吸收度。
水质硫化物酸化吹气仪哪种好?
1.水质硫化物酸化吹气仪是用于水质硫化物检测的预处理设备,操作相对简单安全,选购时按照标准参数即可。
2.水质硫化物酸化吹气仪一般分为4位和6位,即可以做4个样和6个样的,一般选择4个样就可以满足基本实验要求;如果需要做平行样,选择6位就完全可以满足实验要求。
3.水质硫化物酸化吹气仪是由恒温水浴,温控仪,气体分配,样品架,升降系统,气体流量调节阀,气体流量计等组成的,各项需要符合参数要求。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
