悬浮物污泥浓度计是测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮物浓度的在线监测仪表,可以提供连续、准确的测量结果。悬浮物污泥浓度计可供水厂(沉淀池)、污水处理厂(进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水等)、造纸厂(纸浆浓度)、选煤厂(沉淀池)使用,小编总结了12个悬浮物污泥浓度计常见问题及处理方法供您借鉴和参考。
1.悬浮物污泥浓度计LCD显示屏不良,黑屏、花屏、字不全、乱码等
黑屏:变送器或液晶屏供电故障,请检查电源是否正确连接;检查传感器的电源线是否反接;
其他:污泥浓度计液晶模块故障,需要返回生产厂家维修更换。
2.悬浮物污泥浓度计变送器按键失灵
连接按键的排线故障,请检查变送器表面是否被外力破坏导致。
污泥浓度计按键损坏,需要返回生产厂家维修更换。
3.悬浮物污泥浓度计无电流输出
污泥浓度计传感器接线错误,请检查电流输出接线是否正确(参照说明书中接线端子图)。
4.悬浮物污泥浓度计电流输出值不正确
电流输出可能没有进行正确的校准,请参照菜单设置中的电流校准重新对4mA与20mA输出进行校准。
5.悬浮物污泥浓度计变送器输出电流与主机端采样电流不符合
电流对应的浓度值与主机端设置值不匹配,请检查电流对应的浓度值需要与主机端设置的浓度值一致(电流4mA对应的浓度值为0,电流20mA对应的浓度值为量程值)。
6.悬浮物污泥浓度计测量显示结果波动较大
传感器接线不正确,请参照接线指示图正确接线仪表滤波系数设置偏小,请适当增大滤波系数。
7.悬浮物污泥浓度计继电器报警状态不正确
继电器报警的开关量输出线缆的接线不正确,请参照接线指示图正确接线。
继电器设置菜单中报警值设置错误,请检查污泥浓度计设置菜单中设置的报警值和回差值是否符合现场要求。
8.悬浮物污泥浓度计RS485通信失败
线缆的接线不正确,请参照污泥浓度计接线指示图正确接线。
信号传输距离过长或信号传输线缆不符合安装要求,请缩短信号传输距离或选择符合安装要求的线缆。
通信协议错误,请参照说明书设置通信协议。
9.悬浮物污泥浓度计不能校准
传感器线缆反接,需检查污泥浓度计传感器线缆是否反接,请参照说明书中正确接线。
传感器至变送器中间有短路或断路,请检查传感器至变送器中间线缆是否有破损导致短路或断路。
10.悬浮物污泥浓度计测量值不准确
污泥浓度计没有进行正确的标定,请参照说明书中标定设置重新对仪表进行标定。
11.悬浮物污泥浓度计传感器反应迟钝
污泥浓度计传感器光源被脏物覆盖或堵塞,请参照传感器的维护方法对传感器清洗。
12.悬浮物污泥浓度计数值几乎不变
传感器至变送器接线处脱落,请参照接线指示图正确接线。
传感器内部模块故障或传感器电缆内部断裂,需更换传感器。
饮用水水质检测仪:科学监测,守护健康
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
