BOD是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5,经常使用五日生化需氧量。BOD检测仪检测数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
水质BOD检测仪原理:
BOD检测仪是根据压差法测量原理设计而成,模拟自然界中有机物的生物降解过程,在密封培养瓶内,培养瓶上方空气中的氧气不断补充样品中被有机物分解消耗的溶解氧。通过除去有机物降解过程中产生的CO2,使培养瓶中的空气压力产生变化,通过监测培养瓶中空气压力的变化,计算出样品的生化需氧量BOD值。
水质BOD检测仪测定步骤:
1.在操作过程中样品是恒温状态:样品取回后将其放置于恒温箱中,使其温度达到在20℃左右,保证水中溶解氧含量,以减少BOD检测仪测量误差。
2.调节水样pH值
样品达到 20℃恒温后,用精密 PH 试纸(6.4-8.0)之间检查样品的 PH 值;样品PH值应在 6.7~7.5之间(最佳点为7.2),超出此范围的样品,BOD 测值会偏小;应当用氢氧化钠或盐酸溶液进行中和,但体积不得超过样品体积的 0.5%。
3.量取适量水样
如果样品的浓度范围在0~20mL,样品取样体积(500mL),使用干净的量筒或容量瓶量取准确的样品体积,加入到洗净并晾干的培养瓶中。一般水样的 BOD 值按化学需氧量(CODCr)的 60%估算大致的浓度范围。
4.放入磁力搅拌子,吸收剂
将培养瓶稍微倾斜。将搅拌子放入培养瓶中,使搅拌子自然滑到培养瓶底部,以防损坏培养瓶或搅拌子。使用塑料镊子向药剂杯内加入少许氢氧化钠颗粒,注意氢氧化钠不要掉进培养瓶内。
5.装上测试终端
将药剂杯,BOD测试终端依次安装在培养瓶上,拧紧。
6.放入恒温箱 自动测试
将搅拌托盘放入温度已经达到 20℃的恒温培养箱中,通搅拌托盘电源,将安装好测试终端的培养瓶放在搅拌托盘上,关好恒温箱门。恒温等待时间到后,测试终端开始自动测试,测试天数到达后,BOD检测仪自动停止测试并保存数据,在菜单内查看明细数据和测试结果。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
