便携式水质重金属检测仪是一款采用进口高精度光源的便携式水质监测仪器,性能优秀,测量准确,同时内置高密度低功耗锂电池,使用寿命长,外壳采用铝合金材质,可有效应对过程中可能产生的突发情况,并对内部精密仪器进行妥善保护,可以主要用于监测水中铁、六价铬、锰、铜、锌等重金属离子含量。
水质重金属检测仪原理:
部分重金属离子溶于水中时,会呈现出特殊的颜色,不呈现特殊颜色的重金属溶液,则可以通过加入显色剂后生成特定的颜色,颜色深度与物质含量成正比,检测仪根据光被有色溶液吸收的强度,利用光电比色法,将透过有色溶液的光强度成正比例地变换为电流的强度,即可测定溶液中物质的含量。
水质重金属检测仪使用说明:
1.准备工作:确保便携式水质重金属检测仪已经充电并处于开启状态,根据使用说明书,将需要的试剂和其他配件准备好并放在操作台上。
2.采集样品:用采样器采集需要检测的水样,确保水样干净、无杂质。将采样器插入水中并慢慢拉出来,避免将水中的杂质带到采样器中。
3.处理样品:将采集得到的水样进行处理。先使用滤纸过滤水样去除悬浮颗粒,然后加入适量的稀释液,用于稀释水样以达到适宜测试的范围。不同的重金属需要不同的稀释液,因此需要按照便携式水质重金属检测仪说明书中的指导选择适当的稀释液。
4.测量水质:将水样放入便携式水质重金属检测仪中,等待仪器自动测量完成。测量时间一般为1-2分钟。测量完成后,仪器会显示水质中重金属的含量。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
