在线溶解氧测定仪是一种常用的水体溶解氧含量监测设备,使用它可以让我们实时了解到水中溶解氧的变化。不过它的准确性和可靠性在很大程度上取决于正确的标定,因此为了确保仪器的准确性,我们都会建议使用人员定期进行标定,尤其是在更换传感器之后。但在实际的操作中有很多的因素都会影响到最终的标定结果,今天我们就总结了一些在线溶解氧测定仪标定主要的影响因素。
1.温度:水体的温度是影响溶解氧浓度的重要因素。不同温度下,水体中的溶解氧含量会发生变化。因此,在进行标定时,需要保持标准溶液和待测水体的温度稳定,并根据温度调整标定曲线。
2.压力:水体的压力也会对溶解氧浓度产生影响,尤其是在深水中。在线溶解氧测定仪标定时需注意考虑压力对溶解氧含量的影响。
3.盐度:在含盐水体(如海水)中,溶解氧的溶解度通常较低。如果在线溶解氧测定仪用于不同盐度的水体,需要针对不同盐度水体进行标定或校正。
4.溶液浓度:标准溶液的浓度范围也会影响到标定的准确性。建议选择低、中、高三个不同浓度的标准溶液来进行标定,以覆盖待测水体的不同溶解氧含量范围。
5.传感器质量:传感器的质量和性能对在线溶解氧测定仪的准确性至关重要。优质的传感器通常具有更高的精度和稳定性,可以提高标定的可靠性。
6.仪器使用环境:在线溶解氧测定仪的使用环境也会影响标定结果。例如,如果设备经常受到污染或腐蚀,可能会导致测量偏差。
7.标准溶液的准确性:标准溶液的准确性和保存状态对标定结果有直接影响。如果标准溶液不准确或变质,将导致标定不准确。
8.仪器维护:定期对在线溶解氧测定仪进行维护和校准是确保准确性的关键。如果仪器长时间未经维护或校准,可能导致标定的偏差增加。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
