浊度仪是测定水浊度的装置,有散射光式、透射光式和透射散射光式等通称光学式浊度剂,其原理为当光线照射到液面上入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强和散射光强的比值来测定水样的浊度。光学式浊度仪有用于实验室浊度测量的,也有用于现场测量和在线自动连续测定的。
浊度仪使用准备工作有哪些?
1.开启浊度仪电源:实验室台式浊度计建议预热30分钟以上。
2.用不落毛软布或纸巾擦净试浊度瓶上的水迹和指印,如不易擦净可用清洁剂浸泡,然后再用清水冲洗干净。
3.准备好浊度仪校零用的零浊度水及校准用的福尔马胖标准溶液检查试剂是否在有效期内,检查试剂是否正确保存。
4.用清洁的容器采集好具有代表性的样品。
浊度瓶的使用:
1.及时清洗:使用完毕后应及时将水倒空并进行清洗可采用1:1硝酸浸泡并在110℃下用烘箱烘干备用/晾干保存。
2.定期更换:原厂浊度瓶
现象:磨损严重,明显划痕,无法去除的污渍。
后果:重复性差(同一个,同一批),浊度仪测量结果误差大。
建议:购买新的浊度瓶。
3.标准操作
测量时,浊度瓶的“+”和浊度仪标志对齐。
被测溶液应沿试样瓶壁小心倒入,防止产生气泡,影响测量准性。
应用纸巾或者不落毛软布擦拭干净后,再放到测量槽中,内部严禁进水。
轻拿轻放,避免破碎。
戴手套操作,避免留下指纹。
浊度仪比色槽维护:
定期擦拭浊度仪测量槽,保持仪器测量槽的清洁。
现象:若测量槽有灰尘积累,影响光源,会导致浊度仪测量结果误差大。
建议:使用擦镜布小心擦拭测量池,以不影响浊度仪测量为准。
浊度使用仪注意事项:
避免长期将浊度仪至于高湿度环境中,使用环境必须符合工作条件。
浊度仪周围应无强烈的震动源及强磁场干扰。
周围空气中应无明显的灰尘及腐蚀性气体存在。
测量时,浊度仪应水平放置在平衡的台面上,有效的避开直射强光线。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
