方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HED-DXS型手持便携式生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污 |
传统的生物毒性监测以水蚤、藻类或鱼类为受试对象,即针对环境中的某种有毒有害化学物进行化学定量分析,确定其含量。虽然能反映毒物对生物的直接影响,但是这些方法的最大缺点是实验周期长,实验过程比较繁琐。针对传统生物毒性检测方法的不足,研究和开发新型生物毒性监测技术——发光细菌法。生物毒性检测仪利用发光细菌检测法,以其快速、简便、灵敏和低廉的特点逐渐受到人们的重视和研究。而且该检测仪器操作方式简便、测量结果一目了然,受到了科研单位和企业的青睐。
近期,国内新冠肺炎疫情多点散发,疫情风险和防控压力持续加大,为做好生态环境领域疫情防控工作,要密切跟踪疫情形势,未雨绸缪,按照从严从紧的原则落实落实《关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》的各项部署:做好空气、地表水环境质量监测;加强饮用水水源地水质预警监测;完善应急监测预案,提前谋划应急准备工作。
《通知》指出,疫情防控期间,在饮用水水源地常规监测的基础上,增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指标的监测,发现异常情况时加密监测,并及时采取措施、查明原因、控制风险、消除影响,切实保障人民群众饮水安全。
与此同时,生态环境部2022年3月10最新印发实施了《淡水生物水质基准推导技术指南》(HJ 831—2022),根据相关专家解读指出:我国地表水监测正在由水质监测逐步向水生态监测转变,生物毒性检测对有效控制水环境中有毒有害污染物, 保护水生生物多样性,以及水生态系统完整性都具有重要意义。
由此生物毒性检测逐渐走入大众视野,霍尔德电子作为一家仪器研发与制造公司,不仅可以提供覆盖地表水、地下水、饮用水源地等整体水质检测仪器,还可提供用于水质监测的现场便携式、实验室精确分析和在线实时监控仪器。为配合更加全面的水质检测需求,公司新研发了除测量COD、余氯、氨氮、总磷、总氮等常规污染物指标外的生物毒性检测仪器,为环境水质质量和用水安全构建坚实防线。
走近生物毒性检测
社会需要
我国接连发生多起重大突发性水污染事件,对生态环境的破坏强度很大,甚至会致使生态环境难以恢复;同时还会威胁人们的生命和身体健康,特别是有毒物质污染事件,如饮用污染水源而受伤害。不仅造成了巨大的直接经济损失,而且还要花费相当可观的投资来整治和恢复生态环境。
水质常规监测一般是定量分析给出的就是一个数值,可是单单从数值上,普通公众可能无法看出有没有危害以及危害性有多强,所以为了直观反映水污染状况,使用生物毒性检测仪,直接利用水中的活体生物来判定有毒物质的质量浓度,可及早发现水质污染事件,进而减少水质污染事件带来的直接和间接的经济损失。
生物毒性检测的由来与发展
水质监测方法主要是人工定期取样及理化仪表的监测,由于这两种方式的局限性,人们尝试利用水中的微生物监测水质污染程度。最早出现在20世纪初,欧美国家对生物监测的理论研究已经相当成熟,生物监测设备已商品化,并较好的使用在各种饮用水处理厂、水产养殖场、污水处理厂等取水口和(或)排水口,还用于环境监测。
生物毒性检测仪—发光细菌法
利用发光细菌毒性试验检测环境污染物急性毒性备受重视,中国于1995年将这一方法列为环境毒性检测的标准方法(GB/T15441—1995)。生物毒性作为评价水质的一个重要方面,日常生活中接触到的化学品更是多达4-8万种,单纯用化学监测技术手段进行水质检测并不能保证安全,这就需要生物毒性检测仪的帮助,目前国内常用的3种发光细菌为:明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌。
发光细菌由于其独特的生理特性,在环境监测中被作为测定环境中毒物的指标。发光细菌在正常的生理条件下能发出波长在450~490nm 的蓝绿色可见光,在一定的试验条件下发光强度是恒定的。与外来受试物接触后,由于毒物具有抑制发光的作用,发光细菌的发光强度即有所改变,变化的程度与受试物的浓度在一定范围内呈相关关系,同时与该物质的毒性大小有关。凡能够干扰或破坏发光细菌呼吸、生长、新陈代谢等生理过程的任何有毒物质都可以根据发光强度的变化来测定。
利用发光细菌来检测有毒物质,由于有毒物质仅干扰发光细菌的发光系统,发光强度的变化可以用发光光度计测出,费时较少且灵敏度高,操作简便,结果准确,所以利用发光细菌的发光强度作为指标来监测有毒物质,在国内外越来越受到重视,在环境监测中的应用也越来越广泛。
生物毒性检测适用范围
可适用于所有集中式饮用水水源地,河流断面的取水点保护区及其他水库取水点保护区内饮用水水源地因生物性污染、化学性污染及其他污染造成的饮用水源地突发环境事件的预防、预警、控制和应急处置。具体包括:
1.生物性污染:藻类暴发引起的饮用水水源地水质恶化以及一切以饮用水源为传播途径的致病微生物和寄生虫等污染饮用水源事件。
2.化学性污染:剧毒、有毒、有害化学物品(如氰化物、重金属、农药、危险废物等)污染饮用水源事件,可能损害人体健康甚至危及生命。
3.其他突发事件:因自然(如干旱、洪水、泥石流、季节性断流等)和人为破坏因素(如蓄意投毒等)造成饮用水源污染,不能满足正常供水需求的突发环境事件。
4. 其他意外事件造成的突发水污染事故等。
霍尔德生产的便携式生物毒性检测仪优势
1.对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
2.样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
3.检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮4.助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
5.Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
6.具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本;
7.便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
8.使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
9.具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
10.仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
11.一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,12.无需手动记录,保证曲线值更精准;(曲线浓度点可定制增加)
13.仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
14.具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
15.高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
16.可选配GPS定位功能,实时显示检测地点位置信息。
COD检测仪有效检测污水处理中的COD指标
消毒剂检测仪对饮用水质的检测作用
