PNT3000土壤原位盐度计
功能参数
便携式土壤盐分测试仪PNT 3000(植物营养检测仪)用于测量土壤或基质的盐碱度,测量中要考虑相关土壤的性质,如土壤湿度、温度和紧实度(硬度)。
盐碱度是通过总溶解盐的浓度来进行测定的。这些盐在水中或悬浮液中呈自由态,可以通过测定电导率(EC)来测量。但在土壤,腐殖土和其它大棚介质中,盐可能并未完全溶解。
探针由不锈钢制成,配有3种不同长度。无需特殊的储存条件和维护。
随同PNT 3000活度计,还配有植物应用指导手册(较佳参数参考),以及简易操作手册,图文并茂,即学即用。
外壳:坚固防水
尺寸:180x85x50mm
电源:9-Volt-battery,>4000次测量
插座:5-pin plug
重量:280g
活度测量:0~10 activity in g/L
分辨率:0.01 activity in g/L
校准:出厂校准,无须再次进行校准
探针:具有特殊2-针传感器的不锈钢
探针长:250、500和750 mm
使用范围
推荐使用便携式PNT 3000实施现场土壤盐碱度的检测,无需进行土壤采样和土壤制备过程,适合于:
处于各种生长时期,如繁育期和成熟期的盆栽植物
苗圃:尤其是采用缓释施肥的盆栽植物
景观: 高尔夫球场绿地,运动场地等
需要在生产过程中进行即时检测的腐殖土制备过程
堆肥厂:避免堆肥中盐分过高
社区、地方政府:过冬后土壤中氯离子浓度的测定
顾问、咨询员、销售员使用等
大学、学院、园艺/农业教育机构
PH3000土壤原位酸度计
功能参数
pH3000是一款先进的可满足土壤或水分pH测量的仪器。该仪器专为土壤和其它生长介质的pH测量而设计。外壳坚固,适合野外作业,防尘、抗湿。较新研发的充胶插入式探针不易损坏。它有3个陶瓷隔断(通常只有一个用于标准电较),因此可实现快速反应,持久耐用。
较新设计:探针内配有KCl储液池,该设计可以防止电解液稀释,以免其失去H+的导电能力。内置的KCl溶液无需频繁较换。将电较浸入缓冲液内即可实现校准。只需按下对应缓冲液对应按键即可实现自动校准。集成的稳定指示器显示何时校准程序结束。
pH 3000还备有可替换的mV测量方式,可用来检测传感器质量并有低电量指示功能。
外壳:坚固防水
尺寸:180 x 85 x 50 mm
电源:9V电池 > 4000次测量
插座:BNC 插座
重量:280 g
pH 测量
量程:0 ~ 14 pH
分辨率:0.01 pH
精度:0.02 pH (测量值)
校准:自动2点校准
探针
特设插入式玻璃探针(3隔)
PNT 3000COMBI+土壤盐度电导率仪
功能参数
PNT 3000 COMBI +具备两种重要测量功能:土壤和基质(活度)盐碱度直接测量以及溶液与悬浊液电导率测量。PNT 3000 COMBI+是一款整合了PNT 3000 和EC 3000功能的较新仪器。新的COMBI+ 提供了扩展的电导率量程:0~20 mS ;0~200 mS 。该设计使堆肥有效测量成为可能,以前只有EC 3000有此功能。
外壳 坚固、防水设计
尺寸 180 x 85 x 50 mm
电源 9伏电源, > 4000 次测量
插座 5针插头
重量 280 g
EC 测量
量程 2 量程 0~20 mS, 0~200 mS
分辨率 0.1 mS
精度 ± 2%测量值
探针 玻璃探针,配2环铂传感器
温度 0~ 60°C自动
盐度测量
外壳 坚固防水
尺寸 180 x 85 x 50 mm
电源 9-Volt-battery, > 4000次测量
插座 5-pin plug
重量 280 g
活度测量
量程 0~10 activity in g/L
分辨率 0.01 activity in g/L
校准 出厂校准,无须再次进行校准
探针 具有特殊2-针传感器的不锈钢
探针长 250mm(标配)、500和750 mm(选配)
COMBI 5000土壤多参数测定仪
功能参数
COMBI 5000分析仪可对较重要植物的营养状态参数进行专业、快速测量,主要测量指标有ph、盐度、电导率、含水率、温度。COMBI 5000 采用了较先进的微处理器技术,可自动识别传感器。连上传感器后,测量单位自动改变为相应的测量模式。校准时,自动缓冲液识别功能可确保操作的高舒适性。此手持防水分析仪配有德语和英文菜单 (备选: 法语、意大利语、西班牙语、俄语)。
外壳:防水、坚固
连接器:BNC和8-针插头
电源:9V电池
>4000 测量
尺寸:180 x 85 x 50 mm
重量:280 g
土壤水分及温度测量
水分/温度量程:0 - 100 % -20 - 80°C
精度:± 2 % ± 0,8 °C
分辨率:0,10 % 0,1 °C
输出:数字 RS 485,配T-Bus总线协议或模拟 0 - 10 V
电压:数字:4 - 24 VDC和 模拟: 12 - 24 VDC
尺寸:182 x 30 x 12 mm
应用:土壤或基质的水分和温度直接测量
pH 测量
量程:0 - 14 рН
分辨率:0.01 pH
精度:0.02 pH 测量值
校准:3-点校准
自动识别 pH 4、 7 和10缓冲液探针
专门设计插入式玻璃探针,带 3 陶瓷隔膜
EC 测量
量程:0 - 200 mS
分辨率:0.001 - 0.01 mS(依据量程)
精度:± 2 % (测量值)
校准:校准值: 0.084 / 1.41 /5.0 / 12.88 / 111.8 mS/cm
温度补偿:自动温度补偿
探针:EC-探针,铂传感器
应用:液体和溶液电导测量(盐度测量)
盐度测量
量程:0 - 10( g/L)
分辨率:0.01( g/L )
校准:出厂已校准,无需再校准
探针:不锈钢,配特殊2针传感器
探针长:250, 500或 750 mm
应用:土壤和基质中直接盐度测量
产品详细资料:
促销活动详情:
促销时间:1月25日—2月28日
促销方式:降价15%
联系方式:010-82794912 18310840911小韩
利用Pessl叶绿素仪植物多酚Dualex发表过的文章
博普特圆满参展2024中国园艺学会
博普特合作伙伴Videometer参加ISTA成立100周年种子会议
科学家利用博普特合作伙伴Videometer的多光谱成像系统发表糖衣替代物研究文章
