Videometer Liq是一款易于使用的多光谱成像系统,用于快速、精确测定固/液体产品的稳定性和不稳定性。系统为全配系统,集成了频闪LED、相机以及计算机技术,具有强劲的数字图像分析和处理功能。主要应用于乳液、酸奶、饮料、果汁、油漆、化妆品、沥青,纳米材料,研磨材料等。
Liq可用于配方研究及液体稳定性控制分析,凭借全新的多光谱测量原理以及方便的操作,目前已成为胶体实验室在进行分散体系稳定性实验并进行机理研究的优选仪器。能在不稳定现象所发生的初期的定性定量地分析出现象的机理和速度,不仅为我们判断配方的可行性及产品的质量稳定性提供有效准确的数据,而且大副度缩短我们的实验时间。
光谱工具
技术参数
光源:19个散射前照高能LED光源,波长范围365nm-970nm。1个NIR亮视野背光灯
图像尺寸:2192X2192像素(备选3000X3000像素)
分辨率:-41μm / 像素(备选-30 μm /像素)
动态范围:根据应用优化,使用自动光设置
校准:2个反射校准靶和1个几何校准靶进行绝对反射校准。简单向导程序,仅需3分钟
样品尺寸:检测直径开口110mm
耗材:50ml可弃置细胞培养瓶,带阀门。备选灭菌。瓶最大填充高62mm
全套分析:每个样品5-10秒
设备尺寸:480mm(高)X585mm(宽)X590mm(长)
便携箱尺寸:570mm(高)X500mm(宽)X710mm(长)
重量:21kg(净重),33.5kg(毛重)
电源:100-240VAC,50/60 Hz
环境温度:操作:5-40℃,储存:-5-50℃
环境湿度:20-90%RH,非冷凝
PC要求:最低配置:Intel i7或更佳,16GB RAM,USB2端口,USB3超速端口
软件:Microsoft Windows 7/8.1/10 Professional 64 bit,Windows全更新版
硬件备选:滤色镜转换器(荧光)
软件备选:图像处理工具盒(IPT)、光谱成像工具盒(MSI)、斑点工具盒(Blob)
主要特点
直接对样品整体做稳定性评估。提供直接而快速可靠的分析方法,评估分散体系或其分离行为(沉降、悬浮、澄清,纳微米粒径及分布)。可同时测量多个样品。可进行低浓度至高浓度的样品分析如悬浮液、乳化液、泥浆、沉淀物、凝胶等等。操作简便,不需稀释样品或对样品特别处理。
应用领域
适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料,废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料,燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制。
应用案例
巧克力牛奶稳定性监控
利用Pessl叶绿素仪植物多酚Dualex发表过的文章
博普特圆满参展2024中国园艺学会
博普特合作伙伴Videometer参加ISTA成立100周年种子会议
科学家利用博普特合作伙伴Videometer的多光谱成像系统发表糖衣替代物研究文章
