Videometer食品品质光谱可视化研究:长时间低温热处理的奶牛和公牛的肉韧性与结缔组织特性的关系
摘要:本研究的目的是阐明奶牛和公牛是否需要不同的加热温度和加热时间组合来降低肉的韧性。研究了加热温度和时间对两类牛肉半腱肌韧性的综合影响,并研究了与结缔组织性质的关系。对在53°C和63°C 之间加热长达19 1/2小时的牛肉半腱肌的韧性、胶原蛋白溶解度、组织蛋白酶活性和蛋白质变性进行了测量。结果表明,需要稍高的温度和延长加热时间才能将奶牛的半腱肌韧性降低到与年轻公牛相同的水平。由于长时间低温导致半腱肌韧性降低,这可能是由于结缔组织变弱,部分原因是蛋白质的变性或构象变化和/或胶原蛋白的溶解。
图1.在53°C、55°C、58°C和63°C加热2 1/2 h、7 1/2 h 和 19 1/2 h 的奶牛半腱肌高光谱成像数据的得分和加载图.
来自奶牛(图1)和年轻公牛(图2)的LTLT处理的ST的高光谱成像结果作为主成分评分和加载图给出。对于奶牛和年轻的公牛(图1和2,左),观察到根据加热温度和时间的聚集趋势,然而,对于来自奶牛的样品,这种影响最为明显。加载图的第一个主成分(PC1)主要是短波近红外(~900+nm)和可见波长(b700 nm) 的分离(图1和2,右)。加载图的第二个主成分(PC2)主要基于从565nm(脱氧肌红蛋白的吸收波长)和590nm(氧合肌红蛋白的吸收波长)到630nm(高铁肌红蛋白吸收)的肉的红色强度分离样品。因此,在奶牛(图1)中,当加热时间从 2 1/2 小时增加到19 1/2 小时时,肉变得不那么红了,而年轻公牛(图 2)的结果没有显示出明显的趋势。针对特定肌红蛋白形式的量的高光谱成像数据分析未显示时间或温度的任何影响(数据未显示)。
图2.在53°C、55°C、58°C 和 63°C 下加热 2 1/2 h、7 1/2 h 和 19 1/2的年轻公牛半腱肌高光谱成像数据的得分和加载图H
为了说明结缔组织对年轻公牛和奶牛韧性的贡献,从PF(PF-IY) 中减去IY,分别如图3所示。在年轻公牛中(图3A),与所有其他处理相比,PF-IY在53 °C 下持续 2 1/2 小时显着更高。对于高于53°C的温度和高于2 1/2 小时的加热时间,PF-IY 的水平达到非常低的水平,并且在这些处理中没有观察到显着差异。来自奶牛的 ST 的 PF-IY 在 55°C 和 58°C 之间显着降低,并且仅受 55°C 加热时间(19 1/2 小时)的影响(图 3B)。烹饪损失中组织蛋白酶 B 和 L 的活性随着时间和温度的增加而降低,而年轻公牛和奶牛之间没有观察到差异(图 3)。加热 2 1/2 h 后,53 °C 和 55 °C 的活性明显高于 58 °C 和 63 °C,7 1/2 h 后 55 °C 的活性显着下降。加热 19 1/2 h 后,53 °C 下的活性也显着下降,此时加热温度之间没有观察到显着差异。随着奶牛的温度从 53 °C 升高到 63 °C,以及年轻公牛在 58 °C 下加热时间从 2 1/2 小时增加到 19 1/2 小时,胶原蛋白的溶解度增加(图 3A)。与奶牛相比,年轻公牛的胶原蛋白溶解度要大得多,尤其是在热处理 19 1/2 小时后。小公牛蒸煮损失与可溶性胶原蛋白量之间的Pearson相关系数为0.83(Pb0.001),而在奶牛中未发现显着相关性。
图3.加热温度为1时的年轻公牛(A 栏)和奶牛(B 栏)的 PF-IY(N)、可溶性胶原蛋白(mg/g)和组织蛋白酶 B 和 L(μU/g)活性的 LS 平均值53 °C、55 °C、58 °C 和 63 °C,持续 2 1/2 小时、7 1/2 小时和 19 1/2 小时。
相关阅读
丹麦Videometer Liq固/液体稳定性分析仪检测仪
丹麦VideometerSLS/SGT颗粒/粘度/口感评价测量仪
丹麦videometer多光谱颜色/质构/成分综合分析仪
食品品质光谱成像可视化:应用多光谱成像的黄油曲奇质量评估
食品品质光谱成像可视化:光谱成像应用于面食小麦籽粒真伪检测的可行性研究
食品品质光谱成像可视化:多光谱成像 (MSI):一种检测掺有马肉的碎牛肉的有前景的方法
食品品质光谱成像可视化:色度计和多光谱图像的肉类颜色测量结果的比较
食品品质光谱成像可视化:蔬菜的多光谱成像
食品品质光谱成像可视化:利用多光谱成像进行非侵入性污染评估和肉类样品绘图
食品品质光谱成像可视化:使用多光谱成像分析快速无损识别注水牛肉样品
食品品质光谱成像可视化:具有不同亚硝酸盐和硝酸盐还原酶活性的肉相关葡萄球菌在发酵香肠中的颜色形成
食品品质光谱成像可视化:虾在冰成熟过程中的可剥性和质量变化
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博普特 动态 Videometer食品品质光谱可视化研究:长时间低温热处理的奶牛和公牛的肉韧性与结缔组织特性的关系
