PESSL便携式植物叶绿素仪Dualex原理及应用
Dualex是一款源自于法国国家科学院 (CNRS)及巴黎第十一大学技术,由奥地利PESSL公司生产(原法国Force-A公司)开发的新型多功能叶片测量仪。它可同时准确测量叶片的叶绿素含量、叶片表层的类黄酮和花青素含量,适用于植物生理学和农学(如水稻叶绿素浓度,玉米氮素状况,葡萄藤等)相关研究。
其测量对象可以是单子叶植物,双子叶植物或多年生植物。这款设备简单易用,可进行实时和非破坏性测量。由于不需要校准标定和事先的样品制备,测量工作可在实验室或现场完成。此外,该设备在各种温度的和环境光照条件下均可正常使用。
叶绿素在光合与植物发育过程中起到关键的作用。该设备通过分析投射过叶片的光测量叶绿素。系统经过化学校准,测量值为µg/cm² (5-80 µg/cm²量程内)。独特夹设计传感器-测量叶片中多酚和花青素多酚主要是在接收光后合成。因而其实植物光互作历史的良好指示因子。该设备通过分析多酚以及花青素对叶绿素荧光的屏蔽效应来测量多酚和花青素。多酚和花青素含量以相对吸收单元显示:多酚,0-3;花青素,0-1.5.
工作原理
多酚测量原理
叶绿素红外荧光 (2) 是通过未被多酚吸收的参考激发光(1)而测量的;与多酚测量光(例如绿光(3)反映花青素,或者紫外光(4) 反映类黄酮)结果进行比较,由于多酚物质的吸收作用,只有小部分的光到达叶肉中的叶绿素,并能产生红外光。
叶绿素测量原理
通过光的透射率可以快速测量出叶片中叶绿素的含量。第一束近红外光(5)用于测量叶片中叶绿素的含量,第二束近红外光 (6) 测量叶片结构对叶绿素含量的干扰值。
叶片叶绿素吸收率是基于两种近红外光的透射率测量的,两束近红外光(710nm和850nm)直接照射叶片,根据检测器分别检测到的透射率比较计算得出叶片叶绿素吸收率。
产品特色
便携小巧
十分轻便(重量只有220克,包括电池),小巧 (适合手持)。Dualex Scientific+ 携带方便并且可以频繁使用。其人体工学设计特别适合测量0.5到16厘米宽的叶片。
测量简单
在自动模式下,当设备探测到叶片出现时会自动储存测量结果。同时也可使用手动开关。
适用于实验研究
Dualex Scientific + 提供多种选项:删除上次测量结果、管理测量结果 (三种分类),可记录多达 1000多条数据。这些参数附带日期、时间、分组编号和GPS位置 (精确到米)。
个性化设置
可以对荧光计显示的指数进行定制,而这将影响到产品的最终价格。
简易的数据管理
数据可以通过USB数据线导出为数据文件,可兼容任何数据处理软件。
内置GPS (可选)
Dualex Scientific+ 内置GPS,显示的数据可以用于绘制图。
超长使用寿命
内置的可充电大容量锂电池可进行1000次循环充电。得益于充电技术的应用,这套设备仅需充4个小时的电即可是实现多达25000次测量。
测量参数
叶绿素 类黄酮 花青素 氮平衡
测量对象
植物叶片
测量面积
5mm 直径
其它特性
内置GPS,可储存一万多个数据
尺寸
205 mm x 65 mm x 55 mm
重量
220克(含电池)
应用案例
氮平衡指数效果示意图
氮平衡指数(NBI: Nitrogen Balance Index)是叶绿素(CHL)和类黄酮(FLAV)的比值:当未发生氮肥胁迫时,植物生长健康,合成叶绿素较多,产生的多酚(类黄酮)较少;当发生氮肥胁迫时,植物营养不平衡,产生的多酚(类黄酮)较多,生成叶绿素较少。传统方法中只用叶绿素判断氮肥状况,当叶片叶绿素含量下降时(叶片变黄),说明植物缺失氮肥。而事实上,这种方法有一定的延迟效应,叶绿素下降是几天甚至十几天前氮肥缺失的表现,即使此时施肥,也会影响作物的最终产量。通过这项全新的指数,可获取更早更具有针对性地关于农作物的氮素信息。
北京博普特科技有限公司是奥地利PESSL系列产品中国区总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
相关阅读
Dualex 便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
Dualex植物多酚-叶绿素仪:腐殖酸通过铁依赖和非铁依赖的协同机制缓解禾本科植物的铁失绿症
Dualex植物多酚-叶绿素仪:硝化抑制剂和/或间作效应下玉米(和小麦灌溉种植系统中的硝酸盐淋失
Dualex植物多酚-叶绿素仪:与保持绿色表达相关的叶片和冠层性状与对水分胁迫具有不同耐性的小麦基因型的产量构成密切相关
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于地面和智能传感器的冬小麦营养营养仪
Dualex植物多酚-叶绿素仪:增加角质层蜡沉积不会改变残余叶片蒸腾作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪--氮平衡指数:不同生物刺激剂对水培生菜的效果比较
Dualex植物多酚-叶绿素仪:固体消化物和葡萄园冬季修剪堆肥替代苗圃中微繁殖高丛蓝莓生长基质中的泥炭研究
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同灌溉制度下根际细菌和藻类对金盏草生理生化指标的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:Sentinel-2A与近端传感器数据协同提取水稻不同生育期生化参数
Dualex植物多酚-叶绿素仪:三种便携式光学传感器在冬小麦氮素状况无损诊断中的应用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于微碳技术(MCT®)的肥料对土壤和辣椒生长室和田间培养的生物刺激效应
Dualex植物多酚-叶绿素仪:根际细菌在减轻大豆干旱胁迫中的作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同辐射组分下水分亏缺对苹果幼苗生长的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同的非生物光谱途径揭示了不同物种的病原体应激信号
Dualex植物多酚-叶绿素仪:用于在田间估算葡萄叶片氮状况的反射指数和手持设备的性能
Dualex植物多酚-叶绿素仪:短期采前补充UV-B可提高罗勒叶片贮藏期间的多酚含量和抗氧化能力
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于图像处理技术的5种红树林叶片形态特征及叶绿素相对含量的估测
Dualex植物多酚-叶绿素仪:利用叶片荧光传感器估算玉米各生育期植株氮浓度
Dualex植物多酚-叶绿素仪:便携式叶绿素仪测量作物叶片叶绿素浓度的评估
Dualex植物多酚-叶绿素仪:从高光谱图像和SIF反演估算辐射传输Vcmax来评估雨养和灌溉植物表型试验中的光合性能
Dualex植物多酚-叶绿素仪:单金属和双金属植物纳米颗粒对Mezquit生理状态的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:LED照明剂量对tatsoi光合指标的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:利用Dualex非破坏性测量确定不同甜樱桃园的覆盖下光有效性™
Dualex植物多酚-叶绿素仪:硅在渗透胁迫下介导两种不同番茄基因型差异耐逆反应中的调节作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:用非破坏性荧光传感器监测两个苹果品种对供水条件的生理生化反应
Dualex植物多酚-叶绿素仪:从Sentinel-2光谱带反演冠层叶绿素含量以估算冬小麦集约种植系统的氮素吸收
Dualex植物多酚-叶绿素仪:胚胎大小作为种子捕食耐受性性状:胚胎受损种子对植株再生的贡献
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于叶片荧光和黄酮含量的马铃薯作物氮素状况评估光学指标的比较
Dualex植物多酚-叶绿素仪:四倍体柑橘砧木提高普通克莱门汀(柑橘克莱门汀)低温胁迫耐受能力
Dualex植物多酚-叶绿素仪:具有高镉适应性的入侵草的叶片功能特性
Dualex植物多酚-叶绿素仪:几种内生细菌对鼠尾草幼苗生长和生理性状的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:利用多角度遥感校正冠层结构效应估算小麦叶片氮和叶绿素含量
Dualex植物多酚-叶绿素仪:野生矮灌木蓝莓氮素状况的快速诊断
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于无人机的大豆FVC、LCC和成熟度遥感监测
Dualex植物多酚-叶绿素仪:应用形态学和生物化学标记评价两种园林植物的干旱响应
Dualex植物多酚-叶绿素仪:温度、浇水制度和脱落酸对番茄幼苗生长发育的个体和交互生态生理效应
Dualex植物多酚-叶绿素仪:对硬粒小麦灌浆期间光合器官的分析表明,穗是一个耐水胁迫的器官,花序梗是最大的初级代谢产物库
Dualex植物多酚-叶绿素仪:短日紫外线照射下1-氨基环丙烷-1-羧酸合成酶和氧化酶基因家族在番茄叶片和根中的差异表达Dualex植物多酚-叶绿素仪:水培试验的设计,以评估新型有机和有机矿物产品的生物刺激潜力
基于Dualex氮平衡指数测量仪的作物叶绿素含量估算模型
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同水氮处理对玉米氮素诊断指标的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:氮肥减量后移对玉米冠层生理性状和产量的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:水培系统中垂直农场上生长的叶子和罗马生菜的生长和质量:农场研究结果
Dualex植物多酚-叶绿素仪:遥感图像中的植被指数作为小麦产量和籽粒氮的指标
Dualex植物多酚-叶绿素仪:小麦地方品种和谷类微绿中色素、抗氧化能力和生物活性化合物的评价
阅读31次
最新动态
当前位置: 博普特 动态 PESSL便携式植物叶绿素仪Dualex原理及应用
