资料下载观音兰(学名:Tritonia crocata (Thunb.) Ker-Gawl.)是鸢尾科观音兰属多年生草本,球茎扁圆形,外包有黄褐色的膜质包被,根柔软,黄白色。叶基生,2列,嵌迭状排列,灰绿色,剑形或条形,略弯曲,穗状花序排列疏松,花生于花序之一侧,直立,花橙红色或粉红色,花期4-5月,果期6-8月。观音兰喜温暖、较耐寒,要求阳光充足、排水良好的砂质土壤。观音兰原产非洲南部,在世界各地均有栽培。观音兰花色明亮鲜艳,花期长,所以常常用作园林绿地、草坪、花径和花带的布置。接下来喆图小编就来给大家讲讲用人工气候箱如何栽培观音兰。 是外植体处理,观音兰切取球茎时,先用刀刮去外层的鳞片,将底部削平,然后放于流水处冲洗0.5h,70%酒精浸泡5~8s,采用二次消毒法:0.1%+1~2滴吐温-80灭菌6min,无菌水冲洗2次,用无菌刀将消毒后的球茎切成上、中、下3个部分,每个部分切成约1cm×1cm×1cm的小块,切下的小块再用0.1%+1~2滴吐温-80消毒1 min,无菌水冲洗6~8次,接种到培养基上。切取根时,先切去老的部分,用含少量洗洁精的水洗净污垢后,放置在流水处冲洗15min,用70%的酒精浸泡5s,0.1%+1~2滴吐温-80消毒5min,用无菌水洗5~6次,再截成1~2cm。 接种到培养基上接种7天后,球茎的上部早出现芽点,30天后,从上部中分化出的芽长势良好,分化率为92%,中、下部芽的分化率分别为21%和8%。根接种10天后开始膨大,然后逐渐在切口部位长出白色、紧密的愈伤组织,平均诱导率为82%,将愈伤组织从根上分离后接种到培养基上, 35天后愈伤组织上逐渐分化出绿色小芽点,分化率为87%。当丛生芽长到约3 cm高时,将其分割转入培养基上,10 天 开始生根,30天 时每株苗长出4~6 条白色粗壮的根,根尖为黄色,生根率为100%。 栽前,先将封口膜揭开一半,在人工气候箱中锻炼3天,然后将三角瓶移到光照较强的地方,封口膜全部揭去,炼苗3~4天。移栽时,用镊子小心地把苗从三角瓶中取出,洗净黏附在根部的琼脂,种植于已消毒的珍珠岩:蛭石(1:1)的基质中,慢慢地浇透水,移栽后第1个星期盖塑料膜保湿,成活率为95% 以上。
食品二氧化硫测定仪的功能简介
简介:1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。 3、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 4、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
二氧化硫检测仪的解决方案2
简介:三、检测 1、检测中二氧化硫显色反应对温度和时间其敏感,应该严格按照标准选择显色温度和时间,显色反应应在恒温水浴中进行,并提前做好准备工作。 2、标准中使用10ml比色管,并将个比色管11ml(10ml吸收液+0.5氨磺酸钠溶液+0.5氢氧化钠溶液)倒入另个含有1mlPRA使用液的10ml比色管中,在实际操作中不方便操作,溶液已经12ml,无法摇匀;并且10ml比色管为平底磨口,倾倒时不易全部倒出。将10ml比色管换成20ml比色管,则可以满足操作要求。 3、在检测中磺胺酸钠和氢氧化钠应密封保存,避免吸收空气中的二氧化硫,影响检测结果。磺胺酸钠溶液有效期短,超出有效期应重新配置;氢氧化钠应选用脱二氧化碳的蒸馏水进行配置;PRAs使用液应优先选择商品化的纯度高的试剂。
二氧化硫检测仪的解决方案1
简介:采样前准备 1、二氧化硫受温度影响较大,在条件允许的情况下应优先选择 使用棕色吸收管。 2、在注入吸收液前,应保证吸收管内外干燥。 3、注入吸收液后,应保证两端口无吸收液残留。 二、采样中 1、条件许可应优先选择具有恒温功能的采样仪器,并控制温度在 2329度。 2、二氧化硫在阳光照射下会分解,导致检测结果出现偏离,故采样时,应尽量避开阳光照射的地方,如果无法避开,应做好避光措施。3、采样时,需要时刻留意采样仪器的流量,避免流量出现波动,流量突然增大会导致吸收液的被吸入仪器,也会使检测结果发生严重偏离。 4、采样完毕后,应尽快测定,如还需要采样,应将吸收管置于低温保存,可选购冰袋保存,如无条件应保存在无阳光照射,通风处,避免吸收管温度过高,影响检测的准确性。
薄膜蒸发器应用及特点
简介:薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短,可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。薄膜蒸发器是一种蒸发器的类型,特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,因此特别适合热敏性物质的蒸发。 薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成,蒸发器为升膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合药品卫生要求。 性能特点:真空压降小,操作温度低,受热时间短,蒸发强度高,操作弹性大。 在热交换工程中,刮板式薄膜蒸发器得到广乏的应用。尤其对热敏性物料(时间短暂)的热交换,刮膜器有利于热交换的进行,并通过不同的刮膜器设计,能进行复杂产品的蒸馏。
薄膜蒸发器各个部件的作用介绍2
简介:5.蒸发筒身 又称加热筒身。它是被旋转刮板强制成膜的物料与夹套内加热介质进行热交换的蒸发面。蒸发筒身的内径及长度由蒸发面积及适宜的长径比确定。 加热筒身内壁经机床加工和抛光,且与两端法兰连接面一次加工而就,保证设备整体圆心度。经过抛光的筒身内壁光滑洁亮,不易粘料和结垢,有效保证了设备的高传热系数。 6.转子 安装在蒸发器筒体内的转子由转轴与转架组成。转子由电机、减速机驱动,并带动刮板作圆周运动。转架采用不锈钢精密铸件加工而成,使其强度、几何尺寸、稳定性等都得到有效保证。 7.刮板 由于刮板的运动,将物料不断地在蒸发面上刮成薄膜,以达到薄膜蒸发的效果。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
