资料下载人工气候箱也叫人工气候培养箱,是一种能够模拟和创造自然环境的科学仪器,它可以根据需要自主设置光照度、温度、湿度等环境系数,人为地创造一个大自然。 人工气候箱的加湿功能不正常怎么办? 温度和湿度是影响植物生长的两个重要因素,大棚种植的重点就是调控大棚内的温度、湿度以及二氧化碳含量等,其中对植物Z适宜生长的温度和湿度范围的把控就需要用到人工气候培养箱,人工气候培养箱用于植物培养,体现在能够创造恒温恒湿的环境,并长时间保持这样的环境条件。 人工气候培养箱是一款具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温仪器,湿度一旦不够,人工气候培养箱中的湿度不够了,就需要加湿,但是遇到加湿功能不正常时该怎么办? 1、如果人工气候培养箱加湿指示灯亮时无雾汽,可将人工气候培养箱的加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上,以辨别加湿器本身是否有故障,若人工气候培养箱有电而指示灯不亮又无雾,则是保险丝断;若有雾无风,则风扇故障;若有风无雾则可能是换能片结垢(需要用软手刷清洗)、缺水(应该加水)或者电器损坏(须要修理)。 2、人工气候培养箱的加湿器正常,而塑料软管积水造成阻塞,这个时候也会出现加湿功能不正常,如果是这种情况,那么可以调整好管子的走向或者是更换软管解决。 在使用人工气候培养箱的过程中,有一些简单的故障可以自行解决,很简单,不用慌张,不会产生安全问题,但是如果遇到比较严重,不能自己解决甚至有安全隐患的,这个时候不要私自拆开,应交给专业人员。
真空手套箱的工作原理及用途
简介: 真空手套箱是一种特殊的实验室设备,通常用于需要处理真空环境的场合,它可以提供一种密封、真空的环境,使手套箱内的物品能够在无尘、无菌、无水蒸气的环境中保持较长时间。它的工作原理主要是通过各种真空泵,如机械泵、分子泵和扩散泵等,来维持手套箱内部的真空状态。同时,还可以配备加热炉进行真空气化热结合使用,可以方便快捷的对石墨炉进行抽真空。 手套箱的主要用途是在实验室内,保护实验环境免受灰尘、杂质和水分等的污染,提供一个清洁、无菌、无尘的环境,以便于进行各种需要特定环境条件的实验操作,如高纯试剂的使用、易分解变质药品的实验、需要瞬间完成的化学反应等。此外,真空手套箱也可以用于需要精确控制温度和压力的场合,例如需要高温或低温的实验操作。 总的来说,真空手套箱是一种非常有用的设备,适用于需要高度精确和清洁的环境中进行的各种实验操作。
全自动手套箱的用途介绍
简介:全自动手套箱是一种用于实验室内生物、医药、电子、化工、食品等领域的高温、洁净、干燥环境下的防护设备。它的主要用途包括: 1. 提供无尘、无菌、干燥的工作环境,保护实验人员的安全和健康。 2. 适用于各种高危险、高污染的环境中,代替手套车间或手套室,降低感染风险,提高工作效率。 3. 保护实验手套,延长其实用寿命,防止化学腐蚀,隔离微生物和微粒污染,提高实验结果的可靠性。 4. 在需要严格无菌操作的情况下,全自动手套箱能够为实验人员提供一个无菌、无尘的工作空间,提高实验的精度和可靠性。 5. 用于处理对热、辐射或化学物质敏感的样品,保护样品免受环境的影响和污染,提高其保存和使用价值。 总之,全自动手套箱是一种非常实用的设备,它能够为实验人员提供一个安全、干燥、无尘、无菌的工作环境,提高实验结果的可靠性和准确性。
厌氧培养箱的性能特点
简介:1. 密闭性良好,能够提供稳定的厌氧环境,有效防止氧气进入。 2. 拥有恒温功能,温度波动小,能保持恒温状态,满足不同微生物生长所需温度。 3. 能够有效防止培养过程中培养液溢出,保持箱内清洁。 4. 培养时间可调,用户可以根据需要培养不同时间。 5. 配备有安全保护和故障指示功能,使用起来更安全可靠。 此外,厌氧培养箱还可以根据需要定制,满足特殊需求。需要注意的是,在使用前应了解并熟悉使用说明书,正确操作使用,避免发生意外。
振荡培养箱的用途介绍
简介:振荡培养箱是一种生物和无机化学实验室设备,其主要用于: 1. 在生物或无机化学实验中,进行一些需要摇动或振荡实验的操作。 2. 用于微生物、细胞组织培养和发酵等生物实验。通过恒温培养,可以保持微生物或细胞组织所需的温度环境,以维持其生命活动,同时通过振荡,可以保证培养基中的各种营养物质能够均匀分布,促进细胞发酵。 3. 用于储存一些需要特殊温度环境保存的物品,如生物样本、药品、疫苗、试剂等。 总的来说,振荡培养箱结合了恒温箱体和振荡马达,可以模拟真实环境下的生物实验条件,提高实验结果的准确性。在使用时,需要注意正确操作和保养振荡培养箱,确保其正常工作。
电热恒温培养箱的工作原理及特点
简介:电热恒温培养箱的工作原理主要是通过电流通过电阻丝产生热量,使箱内温度升高的过程。其工作原理具体如下:电流通过电阻器,电阻器产生的热量转化为热能,加热箱体内的空气或被加热物体,使箱内温度升高。 电热恒温培养箱的特点主要包括: 1. 自动控温:具有自动控温功能,温度稳定,保护装置完善,可靠性高。 2. 多种模式:具有多种加热模式,以满足不同的实验需要。 3. 空间大:可以容纳大量的样品,适合大规模实验和研究。 4. 操作简单:操作简单方便,使用说明书简单易懂。 5. 恒温效果好:温度波动小,恒温效果良好,适合于生物、化学、物理等学科的实验。 6. 良好的密封性:确保箱体的保温效果,减少热量的损失。 7. 保护装置齐全:具有过热、过电流、自动关机等保护功能,确保设备安全可靠。 总的来说,电热恒温培养箱是一种理想的实验室设备,适用于各种需要恒温环境的实验,如生物、化学、物理等学科的实验。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
