聚同双级回收小型喷雾干燥机技术参数
2021-09-09 08:49  下载量:0
资料下载
杭州聚同电子双级回收小型喷雾干燥机技术参数: 1.本产品整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画) 2.进风温度控制:30℃~300℃ 3.出风温度控制:30℃~200℃ 4.蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h 5.大进料量:蠕动泵可调大为2000ml/h 6.小进料量:300mL 7.实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃ 8.干燥时间:0.8~1.0S 10.机器具有误操作保护功能,当风机和加热器开关使用顺序按错时,机器自动提醒,防止新手误操作损坏机器。 11.双级回收小型喷雾干燥机具有关机保护功能:关机时按停止键,机器除风机外立即停止运行,设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。 12.彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/通针频率 13.喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求制作 14.时间设定功能:用户可以自行设定机器的工作时间,工作时间结束机器停止工作,无需人工看守,节省客户做实验的宝贵时间。 15.风机自动停止功能:仪器工作结束后,应该保留风机工作状态,以便玻璃部分冷却,本机器通过智能程序设定,当进风口温度低于30度时,风机自动关闭,无需人工手动关闭风机。 16.整机功率:3.8KW/220V 17.喷雾头冷却装置(可选) 18.设备尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×620mm(宽)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 聚同双级回收小型喷雾干燥机技术参数
