资料下载1、半湿物料粘壁:原因是喷出的雾滴在没有达到表面干燥之前就已经和器壁接触,因而粘在壁上,粘壁的位置一般是对着雾化器喷出的雾滴运动轨迹的平面上,和雾化器的结构,热风在塔内的运动状态有关; 2、低熔点物料的热熔性粘壁:原因是物料在的温度下达到熔点开始溶化而发粘,粘附在器壁上; 3、干粉的表面粘附:干粉在有限的空间中运动总会有一些碰到器壁上,这是不能避免的,但是这样的粘壁一般都不厚,只要通过空气吹或者是轻轻敲打都能震落,简单的解决办法是内壁抛光,可以在程度上解决这个问题。 针对这三类粘壁现象,我们在实际生产中,总结了一些应对的办法比如: 1、采用夹壁干燥塔,其间用空气冷却,使壁温保持在50℃以下; 2、通过塔壁旋气片切向引入二次空气冷却塔壁; 3、塔内近壁处安装由一排喷嘴组成的气扫帚,并使之沿塔壁缓慢转动; 4、塔壁增加气锤,通过气锤的敲击,强制使粘壁物料脱离; 5、增加喷雾干燥机的加工精度,塔内壁抛光也可以减轻粘壁。 当然,这些方法都是针对于普通物料,对于物料性质比较特殊的,我们还是要具体问题具体分析。通过实际考察,针对不同物料的粘壁现象,得出相对应的解决办法。
实验室喷雾干燥机的使用注意事项
简介:实验室喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品、生物、饮料、化工、材料、制药等企业实验室研发和生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。 喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小,获得所需的按一定大小比例的球形颗粒。 实验室喷雾干燥机采用雾化干燥方式,将液体样品通过喷嘴高压雾化成极细微的雾状液滴,这些液滴与热空气并流接触,在很短的时间内迅速蒸发掉大部分水分,形成干燥后的粉末或颗粒。这一过程由于液滴与热空气的接触面积大,因此干燥速度非常快。 使用注意事项: 1、在操作设备时,要注意安全,避免触摸旋转部件和高温部件,以防烫伤或受伤。 2、定期检查设备的电气、气路、水路以及仪表等设备是否良好,确保设备的稳定运行。 3、定期对设备进行维护保养,如清洗喷嘴、干燥塔等部件,以延长设备的使用寿命。
双人超净工作台的工作流程
简介:双人超净工作台是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果,广泛适用于生物制药、化学实验、电子光学等领域。 双人超净工作台的工作原理主要基于高效过滤系统和气流控制系统。工作台内部配备有高效离心式风机,通过初效过滤器和高效过滤器对空气进行双重过滤,过滤效率可达到99.99%以上,有效去除空气中的尘埃和微生物。过滤后的洁净空气在工作区域内形成单向气流,从而保持工作区域的洁净度。 操作注意事项: 1. 工作台安装后,请再检查一次各个部位是否正常无异,在准备开机工作之前,请先用酒精等进行彻*的清洗工作。 2.请不要将物品置于吸风口中或吸风口上方,以免因吸气量减少而殃及产品的性能。 3.当高效过滤器的阻力大于200Pa时或小于0.3m/秒此时应更换高效过滤器。 4.应放置在环境较为清洁的实验室内,避免灰尘和异味的干扰。 双人超净工作台是一种高效、实用的实验室洁净设备,能够为科研和生产提供局部无菌、无尘的工作环境。在使用过程中,需要注意定期维护、正确操作和安全用电等问题。
真空干燥箱的操作方法
简介:真空干燥箱的操作步骤(为什么先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?) 1)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2)如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 3)加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
高通量组织研磨仪的6大优点
简介:1、操作数量多,效果好 高通量组织研磨仪使用灵活,操作数量多,可以在极短的时间内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨,省时省力,高效快速,并且研磨效果好,能很好的满足各项试验对于研磨样品的要求。 2、无交叉污染 由于高通量组织研磨仪样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子,因此样品可完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染,这样也可进一步确保检测结果的真实性和有效性。 3、操作简便 作为现代化的科技产品,高通量组织研磨仪内置了程序控制器,可根据要求进行设置,人性化的操作界面也让高通量组织研磨仪在操作的过程中,更加简单和方便。 4、稳定性好 高通量组织研磨仪采用的先进震荡方式,让研磨更加充分,稳定性更好。 5、方便低温操作 6、重复性好 同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升。 以上就是高通量组织研磨仪的6大优点,目前由于高通量组织研磨仪在试验中的出色表现,使它已经成为了很多行业实验室中不可缺少的仪器产品之一。
组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的具体步骤2
简介:3.完成以上工作之后,这个时候就要根据研磨的样品来设置组织研磨仪的参数了,因为是开展柑桔果皮组织的研磨工作,因此这个时候可以组织研磨仪的参数设置为65赫兹,研磨45秒。完成设定之后,确定无误了,那么就可以启动组织研磨器。 4.到达设定的时间之后,组织研磨仪会停止研磨工作并慢慢的停止下来,需要注意的是,只有研磨完全停止之后,我们才能够拿出研磨试管,旋开罐盖,取出研磨好的柑桔果皮组织样品。 通过观察组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的实际效果,我们可以看出,经组织研磨仪研磨后的杆桔果皮组织成很均细的泥浆状,这也表明,使用组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的试验是成功的,效果良好,可以在今后的工作中推广应用。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
