资料下载氮气的主要用途: 1、化合物制造:化肥、氨、硝酸等化合物的制造; 2、惰性保护:惰性保护介质,速冻食品; 3、制冷剂:低温粉碎等的制冷剂、冷却剂; 4、电子工业:电子工业中的外延、扩散、化学气相淀积、离子注入、等离子干刻、光刻等; 5、标准物:用作标准气、校正气、零点气、平衡气等。
全自动组织研磨仪对动物毛发样品前处理的研磨实验操作2
简介:仪器介绍: 全自动样品研磨仪是通过研磨球在研磨设备内来回高速撞击及摩擦,能在非常短的时间内将土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样品完成研磨、粉碎、混合及细胞破壁。特殊的三维一体震动模式,更好的研磨方式,样本研磨更彻底,稳定性更好。 该研磨设备具有三维一体8字形震荡方式;可干磨、湿磨、常温、低温研磨样品;7寸触摸屏设计、操作方便、无交叉污染、低噪音、安全性高等优点。且被广泛应用在植物组织、动物组织、真菌细菌、食品药品、易挥发样品、塑料、聚合物、毛发样品等样品的前处理中。 综上可以看到,对毛发的研磨制备除去可应用毛发研磨仪外我们还可选择全自动研磨设备来对其进行操作,且其对样品的研磨效率高、研磨效果好,很好的满足了对样品实验分析前处理的研磨需求,对后续的实验不会造成任何的影响。
全自动组织研磨仪对动物毛发样品前处理的研磨实验操作1
简介:除了看全自动研磨仪对动植物细胞的研磨外,你们还想看什么样品的前处理操作呢?那要不今天就来带你们去看看对动物毛发样品的研磨操作,看其除了毛发研磨仪外的另一设备是怎样对其毛发进行的样品制备吧。 兽药在畜禽养殖过程中是不可少的,兽药可以预防,治疗畜禽的多种疾病,能够提高畜禽的存活率,保障畜禽产业的发展。但由于我国兽药的不规范使用也带来了很多畜禽产品的兽药残留问题,以导致其在肉类、蛋、奶等食品中有所残留,造成严重的食品安全问题,当残留兽药的动物性食品被人体摄入后可能会引起各种毒副作用。所以,对动物兽药残留进行准确的快速检测就显得十分重要了。而这也就正好就应用到了广州研磨者的全自动组织研磨仪来对其毛发做实验分析的前处理操作。 全自动组织研磨仪对动物毛发样品前处理的研磨实验操作: 1. 取牛毛放到不锈钢研磨罐里,同时放入配套研磨珠; 2. 把带有样品的钢罐放液氮里浸泡几分钟; 3. 取出钢罐,放入到机器内,设置参数 4. 取出打成粉末状的样品进行下一步的实验
高通量组织研磨仪的实验步骤如下
简介:高通量组织研磨仪的实验步骤如下: ①把保存在液氮中的样品取出,稍微处理成长度不超过2CM的小片; ②将称量样品装入10ml圆底离心管,加入 5MM研磨珠1颗、3mm研磨珠5-6颗、与样品质量相等的石英砂,5ml左右的提取液(或pbs, 研磨珠、石英砂及提取液视实验需求更改 )放入研磨仪中; ③设置参数60HZ 180s就可以完全匀浆; ④从高通量组织研磨仪中取出样本,做后续酶活 ,有机酸,糖类等弄浓度测定。 以上就是植物组织的研磨步骤,经过高通量组织研磨仪研磨后的样品色泽均匀,可用于在糖类、酶活、有机酸等实验中的测定,稳定的样品研磨效果可保证更准确的实验数据。因此,用户在选购一起之前也要对仪器有所了解,更应该选择正规厂家进行购买,以保证买到高质量的仪器。
冷冻研磨仪|样品研磨时该如何选择研磨珠
简介:不管是哪种类型的研磨仪在对样本进行研磨时,都是需要去选择研磨珠来对样本的研磨做助力的,那我们该怎样去对冷冻组织研磨仪所需的研磨球进行选择呢,那研磨球的直径又该选择多大的呢,研磨球和样本的比例又该怎样进行分配呢,这些你都知道吗? 在使用冷冻研磨仪时,研磨珠和样本的品质配制通常是在5:1左右为宜,而研磨球和试品填装的容积不可以超出球磨罐容积的百分之八十,通常在百分之四十至六十之间较好。 在对研磨球的直径进行挑选时,一般是在研磨珠直经3mm到40mm的范围之内去进行选择的,而研磨珠通过直径的大小又被分为大、中、小三种规格型号,而大研磨球在研磨仪运行时能够造成更大的动能,使试品迅速被破碎,小的研磨球则可提升试品研磨的细密度和一致性。 当使用聚氨酯材料的球磨罐时可以和玛瑙研磨球、氧化锆、氧化铝等研磨球一起进行使用,使用高分子聚乙烯研磨罐时可以和氧化铝、氧化锆及玛瑙研磨球一起进行研磨使用,使用聚丙稀球磨罐时可以和氧化锆玛瑙研磨球、氧化铝等珠子一起进行研磨使用,使用尼龙球磨罐时可以和不锈钢板、氧化锆、氧化铝、玛瑙研磨球等珠子一起进行样本的研磨应用。
高通量组织研磨仪的设计要求2
简介:3.操作简便、直观简洁 现在数码产品的发展和应用给仪器行业带来了很多启示,因此高通量组织研磨仪在设计的时候也需要对其进行借鉴,这样可以使仪器的操作更加简单,显示也更加直观,操作人员也更容易上手,比如通过液晶触摸屏控制,良好的人机互动界面;智能程序控制器来对频率、时间参数进行适时设置。 4.稳定性好、重复性好 仪器的应用,一方面是为了节省时间,减轻操作人员的工作量,而另外一个方面,还需要保证试验结果的准确性,因此高通量组织研磨仪的设计要充分保证仪器的稳定性和重复性,也就是要保证研磨充分,稳定性好,同时还要求同一组织样品设定相同程序,能够获得相同的研磨效果,也就是重复性好。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
