资料下载主要特征: *1、智能7英寸大液晶触摸屏控制,可同时浓缩处理1-60支样品,适用于试管、锥形瓶、离心管、比色管等不同高度的容器; *2、采用5种模式,50段程序控温方式,实现了浓缩全程中安全方便,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全; *3、上下透明窗口,样品可视化、气密性高,无死角观察液面情况,十分方便; 4、自动补水功能,无需人工加水,自带溢水口及防干烧功能,无需人工守候; 5、采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性,可自动调节至所设定的吹扫压力并保持恒定,不受工作通道(样品)突然开启、关闭或数量的影响; 6、独立的吹针,节流电磁阀独立控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量,氮吹时间:0~9999sec; 7、内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据; *8、采用双重密封门镜保护系统,自带内置循环风机系统,无需占用通风窗,确保无挥发物泄漏,极大地保障了操作人员的身体健康,并避免了对坏境的污染; *9、机箱采用正面及顶部设有两扇观察窗口,水箱自带灯光照射功能,每排试管架可自由调节高度,方便观察样品情况及适应不同高度试管; * 10、报警提示:仪器在开盖时带有报警功能,浓缩完成会报警并提示浓缩完成; * 11、仪器运行中途开盖,自动智能记忆工作状态,仪器继续执行之前被中止的程序,无需重新设置工作参数及工作通道; * 12、工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参数,温度、氮吹时间; *13、控制方式:定时控制,可设置多组程序; 14、304不锈钢把手,所有橡胶配件均采用无增塑剂的硅胶制造,避免样品收到来自仪器的污染; 15、灵活的工作参数设定、方便的样品置入、取出过程,免去繁琐的准备工作,减低了有机溶剂对操作人员的毒害
溶出仪测片剂溶出度操作应注意什么
简介:1.对所用的溶出度测定仪,应预先检查其是否运转正常,并检查温度的控制、转速等是否精确、升降桨叶是否灵活等。 2.桨叶的位置高低对溶出度测定有一定影响,应按规定高度装置,转篮(或桨叶)底部距溶出杯底为25mm。 3.转换释放介质时要十分小心,切勿将片子倒掉。 4.做完一次测试后,要将转篮、烧杯等用常水、蒸馏水依次冲洗干净,晾干备用。每测定一次样品,应重复此操作后,方可测另一样品。
溶出度测试仪基本技术指标2
简介:8.仪器采用大屏幕彩色液晶触摸屏操作系统及中文图标菜单显示,用户可根据屏幕图标菜单提示享受智能化操作,每一个操作过程均给出提示指标。 9.具有自检功能和自动保护功能,能给出多种故障报警信号。 10.水浴箱安装位置可调整并锁定,浆杆、转篮杆与溶出杯垂直轴自动对中心定位及转杆自动定高;智能化更高、使用更方便。 11.采用316L不锈钢材料制造的浆杆、篮杆和转篮体,质量性能完全符合中国药典的检测要求。 12.机内的微电脑测控装置具有对温度、转速、定时、位置、故障等多项自动监控功能。通过显示屏和键盘用户可以随时监视和操控仪器的工作。
溶出度测试仪基本技术指标1
简介:溶出度测试仪由箱体、控制系统、电气系统、水浴系统、传动系统、传感器、桨杆部件、转篮部件等部件组成,由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对各部件进行集中控制;溶出度测试仪自动化程度高,控制精度高,灵敏度高,误差小,噪音低,操作方便。 溶出度测试仪基本技术指标: 1.仪器具有8英寸彩色液晶触摸屏软件及溶出度测试仪操作系统方便后续增加自动取样功能,使用更简便;只需触按彩色液晶屏图标按键;14杯12杆水箱双排设计方便实验实时观察实验过程。 2.采用8英寸彩色液晶触摸屏显示;溶出度测试仪采用一体化设计,可实现溶出仪与自动取样器同步设置并工作,无需二次取样系统参数设置; 3.全中文触控图标菜单提示,仪器系统操作更简便。 4.溶出度测试仪水箱为一体成形;保证水箱温度分布更均匀。 5.具备同一水浴同一温度条件下等量补液; 6.触按彩色液晶系统人机界面机头可电动动升降,方便更换转浆和溶出杯操作;溶出转杆高位自动定高位。 7.水箱为双排设计,可安装14个篮杆或浆杆,可安装14个185mm溶出杯及同步投药。
恒温振荡器的概念
简介: 恒温摇床也叫恒温振荡培养箱,是实验室常见的仪器之一,是集恒温控制和圆周振荡于一体的生化仪器。 这一仪器常被用于作为医学研究诊断测试的培养箱,还有细菌的蛋白检测、溶解、着色和脱色等。 1、恒温摇床在微生物培养中主要起到传质、溶氧、保证体系均一三大作用,恒温可以提供微生物培养的较佳温度,摇动是为了体系均一,提供充足的氧气,加快培养的速度。原理虽然简单,但在仪器使用过程中还是很有讲究的。因微生物的不同,仪器的温度和转速都会有所不同。当然如果培养厌氧细菌,就不需要摇动了。 2、其实,恒温振荡器与恒温摇床二者之间没有任何功能上的区别,只是叫法不同而已。直白地说,就是一种仪器。如果你的实验室需要配置该仪器,只要把需求告诉厂家,正规的厂家都会审慎地考量所需容量、温度范围、振荡方式等条件,进而为你匹配合适、经济的产品。
低温恒温槽日常使用注意事项2
简介:对于水循环而言,一般相对温度都是设置在20℃,z适应微生物的生长和繁衍,时间久了之后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会发出较大的噪音。有时这些微生物会附在了换热器的表面上,从而造成了换热器的传热效应变差,制冷量变小。所以必须要严格按照说明书中的要求来做好日常的维护工作,定时来清洗低温恒温槽的内槽,长期停用,应该要保持低温恒温槽槽内的干燥。水循环里面如果有漏水现象,有时地面上一会儿就有几滴滴下来,检查下是不是水路上有地方出现泄漏? 一般来说在正常的使用过程中,水路是不会出现泄漏的。 在使用的环境温度比较高,空气中的相对湿度又比较大时,仪器水循环是水路中的水泵、水管接头、外接水管处会产生凝结露水,累积多了以后就会滴到地面上,此时不必担心是水路中会有漏水的地方。如果您对此很不放心的话,可以打开空调来降低房间温度或是除湿就可以避免露水现象的产生。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
