资料下载翻转振荡器是一种采用固体废弃物浸出毒性翻转法进行工作的机械,结合了高速旋转技术和振荡幅度无极可调技术,可使翻转振荡器摇板呈现出或低速大振幅回旋,或高速强烈点振的振荡效果,满足不同的实验需求。 目前该仪器已广泛应用于环保、固废处置、医药、化工、教学等与固体废物的毒性鉴别、处理、处置、研究的相关行业,也适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别。 今天我们就来了解一下翻转振荡器使用时必须注意的安全措施。 使用翻转式振荡器需遵守以下安全预防措施: 1.实验时使用的插座的电气额定参数应不小于仪器的电气额定参数并有良好的接地措施; 2.仪器的工作平面不能过于平滑; 3.整机严禁在阳光直射的环境中使用; 4.调速应从低速向高速慢慢起动 5.使用过程中,严禁将手指伸入运动的间隙中; 6.仪器在高速振荡时可能会有一定的移位,应有人看管; 7.仪器在运动过程中严禁移动; ?8.擦洗机器时,应先拔掉电源; 9.更换保险丝时,应将插头从插座中拔出;
细胞分类计数器使用方法
简介:1、 仪器接通电源,打开电源开关,十组数据和总数都显示“0",若有显示不为“0",则按一下“复位"键,使各组显示数据清零。 2、 仪器把常用的“中性分叶核、中性杆状核、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、中性晚幼粒、变异淋巴、幼稚细胞"九种血细胞计数对应在九个计数键上,若进行上述九种血细胞计数,可直接按动相应的计数键进行计数。 3、 仪器没有定义的其它血细胞的分类计数,用户可在第“- -"组计数器上自行定义,按动相应的计数键进行计数。固相萃取真空装置 4、 十只计数键中按动其中任一只键,都会听到蜂鸣器的“嘟"声,表示计数有效,相应的计数器加“1",而Σ总数同时加“1"。若计数时没有听到蜂鸣器的“嘟"声,则表示该次计数无效,需重新计数。 5、 当计数的总数达到“100",则本次分类计数已计满,可听到“嘟"的长声,请记下各组数据。按一下“复位"键,显示屏全部清零,可继续计数。(单路计满时,总数显示“100",单路显示“FF"。) 6、 如果计数的总数没有计满“100",而需结束本次测量时,可按一下“%"键,在听到“嘟"声后,电脑自动将各组数据换算成百分比值显示在对应的显示屏上。
恒温解冻仪的安装和维护2
简介:【维护保养方法】 1、在恒温解冻仪运转时你掀开隔水膜袋观察水污染情况,根据水的质量情况确定您是否需要换水,如使用纯净水会延迟您换水的时间。 2、水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。 3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从加水口再加入清水并加入2片消毒片(氯气)开动设备运行10分钟,沉淀20分钟再把水放掉,以上步骤重复2次即可。
恒温解冻仪的安装和维护1
简介:恒温解冻仪是在冰冻血浆解冻箱原理的基础上、增加了医用PVC薄膜制造的膜袋,在解冻时让血浆与水隔离,达到干式解冻的目的,改变了传统水温箱式的直接湿式浸泡解冻方法。该产品不但保持了血浆袋外部干爽清洁和标识的完整,又能防止污染水源,同时也能减少医院内交叉感染的几率。可减少血浆袋破裂造成血资源浪费。 【安装说明】 恒温解冻仪安装无特殊要求,打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧) 仪器通电钱准备工作:准备一桶水,将赠送的硅胶管与进水口相连,并将水管另一头放入水桶内,将细硅胶管与漏水口相连,另一头也放入水桶内。(注意:保持水桶内有水)。 打开电源开关,此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并自动启动补水泵向水箱注水。当水箱注满后,上水位灯亮表示水已注满,水泵停止工作,然后打开循环泵,设置漏液、工作时间,点击运行机器自动工作。
实验室生物安全柜应如何放置2
简介:实验开始前 5 m i n就应启动安全柜,净化局部空气。使用中若出现任何故障均应及时向上级人员报告并请专职技术人员维修。 5、紫外线: A2型生物安全柜中不需要紫外线灯假如要用,每周要对灯管作清洁,除去尘埃,保证杀菌效果定期监测紫外线灯的辐射强度。要防止紫外线对眼睛和皮肤的灼伤。
实验室生物安全柜应如何放置1
简介:1、安放:生物安全柜应放在远离人员的活动、物品流动、门以及窗等可能会扰乱气流的地方。在生物安全柜后面、左右各留 30 c m空间,上端留 30~ 50 c m 空间,以便于维修和更换滤膜。 2、操作:使用生物安全柜操作时,检验人员手和背的伸入或取出时应缓慢以保证气流的完整性,并垂直于前端开口处。手或胳膊伸入柜中 1 m i n后开始操作以便于清洁皮肤表面。实验所需器材应一次性放入生物安全柜。尽量减少或限制操作人员手在安全柜中的进出次数。 3、实验材料的放置: A2生物安全柜前端开口处严禁被纸张、设备或其他物品覆盖。物品放入安全柜时,表面要用70% 乙醇檫拭。柜内应该备有一块浸过消毒液的毛巾,以便蘸取溅在柜的表面的传染性液滴。实验器材应按顺序从清洁的排放到污染的。污染的实验材料不应随意拿出柜外,操作者的手也不应频繁地进出安全柜。 4、操作和维护:大多数的 A2型生物安全柜设计成一天 24 h开机,调查发现连续开机有利于控制实验室灰尘和粒子。 A2型生物安全柜不用时可以关闭,但A2型生物安全柜在使用时要保持实验室空气平衡,因此一天中若有数个操作过程,其间不应中断运行。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
