资料下载翻转振荡器是一种采用固体废弃物浸出毒性翻转法进行工作的机械,结合了高速旋转技术和振荡幅度无极可调技术,可使翻转振荡器摇板呈现出或低速大振幅回旋,或高速强烈点振的振荡效果,满足不同的实验需求。 目前该仪器已广泛应用于环保、固废处置、医药、化工、教学等与固体废物的毒性鉴别、处理、处置、研究的相关行业,也适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别。 今天我们就来了解一下翻转振荡器使用时必须注意的安全措施。 使用翻转式振荡器需遵守以下安全预防措施: 1.实验时使用的插座的电气额定参数应不小于仪器的电气额定参数并有良好的接地措施; 2.仪器的工作平面不能过于平滑; 3.整机严禁在阳光直射的环境中使用; 4.调速应从低速向高速慢慢起动 5.使用过程中,严禁将手指伸入运动的间隙中; 6.仪器在高速振荡时可能会有一定的移位,应有人看管; 7.仪器在运动过程中严禁移动; ?8.擦洗机器时,应先拔掉电源; 9.更换保险丝时,应将插头从插座中拔出;
振荡培养箱的用途介绍
简介:振荡培养箱是一种生物和无机化学实验室设备,其主要用于: 1. 在生物或无机化学实验中,进行一些需要摇动或振荡实验的操作。 2. 用于微生物、细胞组织培养和发酵等生物实验。通过恒温培养,可以保持微生物或细胞组织所需的温度环境,以维持其生命活动,同时通过振荡,可以保证培养基中的各种营养物质能够均匀分布,促进细胞发酵。 3. 用于储存一些需要特殊温度环境保存的物品,如生物样本、药品、疫苗、试剂等。 总的来说,振荡培养箱结合了恒温箱体和振荡马达,可以模拟真实环境下的生物实验条件,提高实验结果的准确性。在使用时,需要注意正确操作和保养振荡培养箱,确保其正常工作。
电热恒温培养箱的工作原理及特点
简介:电热恒温培养箱的工作原理主要是通过电流通过电阻丝产生热量,使箱内温度升高的过程。其工作原理具体如下:电流通过电阻器,电阻器产生的热量转化为热能,加热箱体内的空气或被加热物体,使箱内温度升高。 电热恒温培养箱的特点主要包括: 1. 自动控温:具有自动控温功能,温度稳定,保护装置完善,可靠性高。 2. 多种模式:具有多种加热模式,以满足不同的实验需要。 3. 空间大:可以容纳大量的样品,适合大规模实验和研究。 4. 操作简单:操作简单方便,使用说明书简单易懂。 5. 恒温效果好:温度波动小,恒温效果良好,适合于生物、化学、物理等学科的实验。 6. 良好的密封性:确保箱体的保温效果,减少热量的损失。 7. 保护装置齐全:具有过热、过电流、自动关机等保护功能,确保设备安全可靠。 总的来说,电热恒温培养箱是一种理想的实验室设备,适用于各种需要恒温环境的实验,如生物、化学、物理等学科的实验。
光照培养箱是如何植物育苗
简介:光照培养箱在植物育苗方面主要通过以下方式发挥作用: 1. 提供光照:光照培养箱通常配有人工光源,可以为植物提供光照,无论是在室内还是室外无法直接接触到阳光的植物。这种光源可以模拟自然光,包括各种波长,使得植物能够正常进行光合作用。 2. 控制光照时间:光照培养箱可以通过调整光源开启和关闭,来实现对植物光照时间的控制。这对于研究植物的生长和发育,特别是关于日照长度的影响,是非常有用的。 3. 温度控制:光照培养箱通常具有很好的温度控制功能,可以保持植物生长所需的适宜温度。温度的变化可以影响植物的生长速度和形态。 4. 湿度控制:一些光照培养箱还具有湿度控制功能,这对于育苗是非常重要的。高湿度环境可以提高种子发芽率和幼苗的生长速度。 5. 培养环境模拟:光照培养箱可以创造出一个有利于植物育苗的环境,包括氧气、二氧化碳浓度,以及营养供应等,这对于育苗的成功率是非常关键的。 总的来说,光照培养箱为植物育苗提供了适宜的光照、温度、湿度和营养环境,这对于种子发芽、植株生长和形态发生都是非常重要的。
真空平行浓缩仪如何开展日常培训
简介:1. 理解设备操作流程:熟悉设备的操作手册,了解设备的正确使用步骤,包括开启设备、设定参数、控制温度和压力等。 2. 培训设备的安全使用:确保受训者了解并知道如何正确地启动和关闭设备,如何处理潜在的危险情况,以及如何避免设备损坏。 3. 教授关键技能:确保受训者能熟练使用真空平行浓缩仪,例如如何调整温度和压力,如何保持设备的清洁,以及如何正确地添加和移除样品。 4. 强调维护和保养的重要性:受训者应了解如何定期清理设备,如何定期更换过滤器,以及如何保持设备的最佳性能。 5. 讨论实验室安全规则:包括个人防护装备、实验室规范和废物处理等基本安全规则。 6. 现场实践:让受训者实际操作设备,确保他们能按照要求正确使用设备。 7. 反馈和纠正:如果发现任何错误或不当行为,应及时反馈并纠正,以确保设备的正确使用和实验室的安全。 8. 定期复习:随着时间的推移,受训者应定期复习真空平行浓缩仪的使用方法,以确保他们仍然了解设备的操作。 9. 更新知识:如果设备更新或操作手册更改,应及时提供培训,并更新受训者的知识。 通过以上步骤,可以有效地开展真空平行浓缩仪的日常培训
光化学反应仪使用时需关注哪些因素?
简介:光化学反应仪主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能。光化学反应仪主要用于各类光参与的合成反应研究,有效提升条件筛选、底物扩展、原料制备等的效率,可应用于药物合成、材料合成、香料合成及反应机理研究等领域。 光化学反应仪在使用时应注意的因素: 1、为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。 2、使用电源注意:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 3、本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 4、注意仪器的安放:本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N>30cm)。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
