氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检
2021-09-28 08:56  下载量:0
资料下载
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。 一、氢气发生器产氢达不到预定的流量,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大 故障原因: (1)气路系统漏气; (2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧; (3)氢气电解池反漏。 检查方法:用检漏液检测各气路连接处。 排除方法: (1)更换漏气元件; (2)拧紧漏气点; (3)联系厂家更换电解池。 二、氢气发生器产氢超过预定的压力0.1MPa 故障原因: (1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落; (2)光电耦合损坏。 检查方法: (1)目测; (2)用万用表测量电路。 排除方法: (1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可; (2)更换损坏的光电耦合元件。 三、氢气发生器开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到 故障原因: (1)电解液失效; (2)开关没有旋紧,有漏气现象。 检查方法: (1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检
