水质硫化物酸化吹气仪性能特点
2021-10-12 14:08  下载量:0
资料下载
恒温水浴加热方式,加热均匀 2.旋转样品架,正面安装样品,操作方便 3.每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭 4.针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量 测定水中硫化物时首先要对水样进行预处理。因为水样色度,所含悬浮物、某些还原性物质(如亚硫酸盐、硫代硫酸钠等)及溶解的有机物均对硫化物的测定产生干扰,常用的预处理方法有乙酸锌沉淀过滤法、酸化一吹气法或过滤一酸化一吹气法,视水样具体状况选择。 水质硫化物吹扫仪如何测定水中的硫化物? 测定水中硫化物时首先要对水样进行预处理。水质硫化物的测定因为水样色度,所含悬浮物、某些还原性物质(如亚硫酸盐、硫代硫酸钠等)及溶解的有机物均对硫化物的测定产生干扰,常用的预处理方法有乙酸锌沉淀过滤法、酸化一吹气法或过滤一酸化一吹气法,视水样具体状况选择。 测定水中硫化物的方法主要有以下几种。 (1)碘量法 可参见《水质 硫化物的测定 碘量法》(HJ/T 60—2000)。原理是:在酸性条件下,水样中的硫化物与过量碘溶液作用,剩余的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定,根据硫代硫酸钠溶液消耗量,间接计算硫化物的含量。 (2)分光光度法 有直接显色分光光度法和亚甲基蓝分光光度法两种。可参见《水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法》(GB/T 17133—1997)和《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T、16489—1996)。原理是用硫酸酸化样品,将硫化物转化成硫化氢,然后用吸收液吸收,用分光光度计在特征波长处测定吸光度值,计算水中硫化物含量。前者所用的吸收液是含有N,N-二甲基对苯二胺和硫酸铁铵的乙酸锌一乙酸钠溶液,牛成蓝色络合物亚甲基蓝,特征波长为665nm;后者所用的吸收液是硫化氢吸收显色剂,特征波长为400nm。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 水质硫化物酸化吹气仪性能特点
