资料下载方形水浴氮吹仪使用时如何操作设备温度的设定: 1、将机器置于水平工作台上。 2、工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上,以防干烧。 3、温度调节:PV 测量温度 SV 实际温度 a、设置温度 按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。 b、调整参数 指示信息 HEAT灯:上面红色LED为加热指示灯,亮表示加热输出,灭表示不输出。 TIME灯:中间为定时器灯,灭表示定时器关闭,闪烁表示定时器打开工作中,常亮表示定时器打开并且时间已到,仪器处于停止输出状态。 ALM灯:下面的LED为高温报警灯,亮表示高温超限,灭表示没超高温。 上海旌派提醒您注意事项: 1、在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都讲影响蒸发浓缩效果。 2、为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管。(主要是下部) 3、本仪器使用电压为220V,使用电源须接地。注意不要有水进入机箱内部。 4、使用水浴加热方式的,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。 5、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。 6、使用流量计时,打开阀门前,先将流量计调至zui小,打开阀门后,再缓慢开启。 7、流量计的zui大流体压力为0.2MPa。 8、仪器安装好后,任何情况下不得拆掉安全固定螺丝。 9、本装置为机电一体化精密设备,在任何情况下,用户不可私自拆卸本仪器。凡私自拆卸过的仪器一律不保修。 10、调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。
溶出仪测片剂溶出度操作应注意什么
简介:1.对所用的溶出度测定仪,应预先检查其是否运转正常,并检查温度的控制、转速等是否精确、升降桨叶是否灵活等。 2.桨叶的位置高低对溶出度测定有一定影响,应按规定高度装置,转篮(或桨叶)底部距溶出杯底为25mm。 3.转换释放介质时要十分小心,切勿将片子倒掉。 4.做完一次测试后,要将转篮、烧杯等用常水、蒸馏水依次冲洗干净,晾干备用。每测定一次样品,应重复此操作后,方可测另一样品。
溶出度测试仪基本技术指标2
简介:8.仪器采用大屏幕彩色液晶触摸屏操作系统及中文图标菜单显示,用户可根据屏幕图标菜单提示享受智能化操作,每一个操作过程均给出提示指标。 9.具有自检功能和自动保护功能,能给出多种故障报警信号。 10.水浴箱安装位置可调整并锁定,浆杆、转篮杆与溶出杯垂直轴自动对中心定位及转杆自动定高;智能化更高、使用更方便。 11.采用316L不锈钢材料制造的浆杆、篮杆和转篮体,质量性能完全符合中国药典的检测要求。 12.机内的微电脑测控装置具有对温度、转速、定时、位置、故障等多项自动监控功能。通过显示屏和键盘用户可以随时监视和操控仪器的工作。
溶出度测试仪基本技术指标1
简介:溶出度测试仪由箱体、控制系统、电气系统、水浴系统、传动系统、传感器、桨杆部件、转篮部件等部件组成,由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对各部件进行集中控制;溶出度测试仪自动化程度高,控制精度高,灵敏度高,误差小,噪音低,操作方便。 溶出度测试仪基本技术指标: 1.仪器具有8英寸彩色液晶触摸屏软件及溶出度测试仪操作系统方便后续增加自动取样功能,使用更简便;只需触按彩色液晶屏图标按键;14杯12杆水箱双排设计方便实验实时观察实验过程。 2.采用8英寸彩色液晶触摸屏显示;溶出度测试仪采用一体化设计,可实现溶出仪与自动取样器同步设置并工作,无需二次取样系统参数设置; 3.全中文触控图标菜单提示,仪器系统操作更简便。 4.溶出度测试仪水箱为一体成形;保证水箱温度分布更均匀。 5.具备同一水浴同一温度条件下等量补液; 6.触按彩色液晶系统人机界面机头可电动动升降,方便更换转浆和溶出杯操作;溶出转杆高位自动定高位。 7.水箱为双排设计,可安装14个篮杆或浆杆,可安装14个185mm溶出杯及同步投药。
恒温振荡器的概念
简介: 恒温摇床也叫恒温振荡培养箱,是实验室常见的仪器之一,是集恒温控制和圆周振荡于一体的生化仪器。 这一仪器常被用于作为医学研究诊断测试的培养箱,还有细菌的蛋白检测、溶解、着色和脱色等。 1、恒温摇床在微生物培养中主要起到传质、溶氧、保证体系均一三大作用,恒温可以提供微生物培养的较佳温度,摇动是为了体系均一,提供充足的氧气,加快培养的速度。原理虽然简单,但在仪器使用过程中还是很有讲究的。因微生物的不同,仪器的温度和转速都会有所不同。当然如果培养厌氧细菌,就不需要摇动了。 2、其实,恒温振荡器与恒温摇床二者之间没有任何功能上的区别,只是叫法不同而已。直白地说,就是一种仪器。如果你的实验室需要配置该仪器,只要把需求告诉厂家,正规的厂家都会审慎地考量所需容量、温度范围、振荡方式等条件,进而为你匹配合适、经济的产品。
低温恒温槽日常使用注意事项2
简介:对于水循环而言,一般相对温度都是设置在20℃,z适应微生物的生长和繁衍,时间久了之后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会发出较大的噪音。有时这些微生物会附在了换热器的表面上,从而造成了换热器的传热效应变差,制冷量变小。所以必须要严格按照说明书中的要求来做好日常的维护工作,定时来清洗低温恒温槽的内槽,长期停用,应该要保持低温恒温槽槽内的干燥。水循环里面如果有漏水现象,有时地面上一会儿就有几滴滴下来,检查下是不是水路上有地方出现泄漏? 一般来说在正常的使用过程中,水路是不会出现泄漏的。 在使用的环境温度比较高,空气中的相对湿度又比较大时,仪器水循环是水路中的水泵、水管接头、外接水管处会产生凝结露水,累积多了以后就会滴到地面上,此时不必担心是水路中会有漏水的地方。如果您对此很不放心的话,可以打开空调来降低房间温度或是除湿就可以避免露水现象的产生。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
