资料下载1. 新型泵头:过滤更顺畅,更均匀。 2. 固定档位设计:设有“40R”“ 60 R”“ 160R”“ 240R” 四大档 位,可以满足大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的 过滤需求。 3. 分体式的排液槽设计:可以自由移动,方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计,废液不会残留在槽内,解决了长期实验后可能会产出的细菌。 4. 瓶形支架设计:解决了传统的大瓶支架、小瓶支架更换带来的麻烦 和操作过程中供试品掉下来的风险。瓶形支架将供试品牢牢固定在支架上,很美观。 5. 圆形卡口设计:传统式直角卡口在装软管的时候都是很费劲的,有时候还会把管子卡破,造成了经济上的损失,现在圆形卡口,可以轻轻一卡,软管就可以进去,方便。 6. 一体化开关设计:避免在机壳上开过多的孔,使机壳的清洁度更高,更人性化。 7、 扳手根据人体力学设计而成,可以轻松将皮管卡牢。 8. 增设脚踏开关,更便于实验操作。 【适用范围】 1、 制药行业:纯化水、注射用水、无菌制剂(大输液、小针剂、粉剂、生物制品、血液制品、眼用制剂、保养液等)的无菌检查和微生物限度检查; 2、 医疗器械行业:纯化水、注射用水、注射器、输液器、输血器、静脉导管等的无菌检查和微生物限度检查; 3、 食品、饮料行业; 4、 环保行业等。
振荡培养箱的用途介绍
简介:振荡培养箱是一种生物和无机化学实验室设备,其主要用于: 1. 在生物或无机化学实验中,进行一些需要摇动或振荡实验的操作。 2. 用于微生物、细胞组织培养和发酵等生物实验。通过恒温培养,可以保持微生物或细胞组织所需的温度环境,以维持其生命活动,同时通过振荡,可以保证培养基中的各种营养物质能够均匀分布,促进细胞发酵。 3. 用于储存一些需要特殊温度环境保存的物品,如生物样本、药品、疫苗、试剂等。 总的来说,振荡培养箱结合了恒温箱体和振荡马达,可以模拟真实环境下的生物实验条件,提高实验结果的准确性。在使用时,需要注意正确操作和保养振荡培养箱,确保其正常工作。
电热恒温培养箱的工作原理及特点
简介:电热恒温培养箱的工作原理主要是通过电流通过电阻丝产生热量,使箱内温度升高的过程。其工作原理具体如下:电流通过电阻器,电阻器产生的热量转化为热能,加热箱体内的空气或被加热物体,使箱内温度升高。 电热恒温培养箱的特点主要包括: 1. 自动控温:具有自动控温功能,温度稳定,保护装置完善,可靠性高。 2. 多种模式:具有多种加热模式,以满足不同的实验需要。 3. 空间大:可以容纳大量的样品,适合大规模实验和研究。 4. 操作简单:操作简单方便,使用说明书简单易懂。 5. 恒温效果好:温度波动小,恒温效果良好,适合于生物、化学、物理等学科的实验。 6. 良好的密封性:确保箱体的保温效果,减少热量的损失。 7. 保护装置齐全:具有过热、过电流、自动关机等保护功能,确保设备安全可靠。 总的来说,电热恒温培养箱是一种理想的实验室设备,适用于各种需要恒温环境的实验,如生物、化学、物理等学科的实验。
光照培养箱是如何植物育苗
简介:光照培养箱在植物育苗方面主要通过以下方式发挥作用: 1. 提供光照:光照培养箱通常配有人工光源,可以为植物提供光照,无论是在室内还是室外无法直接接触到阳光的植物。这种光源可以模拟自然光,包括各种波长,使得植物能够正常进行光合作用。 2. 控制光照时间:光照培养箱可以通过调整光源开启和关闭,来实现对植物光照时间的控制。这对于研究植物的生长和发育,特别是关于日照长度的影响,是非常有用的。 3. 温度控制:光照培养箱通常具有很好的温度控制功能,可以保持植物生长所需的适宜温度。温度的变化可以影响植物的生长速度和形态。 4. 湿度控制:一些光照培养箱还具有湿度控制功能,这对于育苗是非常重要的。高湿度环境可以提高种子发芽率和幼苗的生长速度。 5. 培养环境模拟:光照培养箱可以创造出一个有利于植物育苗的环境,包括氧气、二氧化碳浓度,以及营养供应等,这对于育苗的成功率是非常关键的。 总的来说,光照培养箱为植物育苗提供了适宜的光照、温度、湿度和营养环境,这对于种子发芽、植株生长和形态发生都是非常重要的。
真空平行浓缩仪如何开展日常培训
简介:1. 理解设备操作流程:熟悉设备的操作手册,了解设备的正确使用步骤,包括开启设备、设定参数、控制温度和压力等。 2. 培训设备的安全使用:确保受训者了解并知道如何正确地启动和关闭设备,如何处理潜在的危险情况,以及如何避免设备损坏。 3. 教授关键技能:确保受训者能熟练使用真空平行浓缩仪,例如如何调整温度和压力,如何保持设备的清洁,以及如何正确地添加和移除样品。 4. 强调维护和保养的重要性:受训者应了解如何定期清理设备,如何定期更换过滤器,以及如何保持设备的最佳性能。 5. 讨论实验室安全规则:包括个人防护装备、实验室规范和废物处理等基本安全规则。 6. 现场实践:让受训者实际操作设备,确保他们能按照要求正确使用设备。 7. 反馈和纠正:如果发现任何错误或不当行为,应及时反馈并纠正,以确保设备的正确使用和实验室的安全。 8. 定期复习:随着时间的推移,受训者应定期复习真空平行浓缩仪的使用方法,以确保他们仍然了解设备的操作。 9. 更新知识:如果设备更新或操作手册更改,应及时提供培训,并更新受训者的知识。 通过以上步骤,可以有效地开展真空平行浓缩仪的日常培训
光化学反应仪使用时需关注哪些因素?
简介:光化学反应仪主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能。光化学反应仪主要用于各类光参与的合成反应研究,有效提升条件筛选、底物扩展、原料制备等的效率,可应用于药物合成、材料合成、香料合成及反应机理研究等领域。 光化学反应仪在使用时应注意的因素: 1、为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。 2、使用电源注意:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 3、本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 4、注意仪器的安放:本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N>30cm)。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
