资料下载粗纤维测定仪是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。它不是一个确切的化学实体,只是在公认强制规定的条件下测出的概略成份,其中以纤维素为主,还有少量半纤维素和木质素。 粗纤维测定仪是依酸碱洗涤法原理,集酸、碱处理及冲洗于一体,采用全封闭电加温、加液、消煮、抽滤、冲洗的方法来测定粗纤维含量。操作时样品不需转移,能将物质中的粗纤维分解出来,同时又可根据所需温度单逐个任意调节,从而达到了准确、快速的目的。适用于粮食、饲料、食品及其他农副产品粗纤维的含量测定。 操作时的注意事项: 1、仪器由于经常与酸、碱及水接触,故实验室的电源插座一定要有良好的接地。 2、每次用完仪器后,将烧瓶内的酸、碱倒出,再在瓶中加入自来水水清洗,即将水分别加入消煮管内,然后分别抽掉。 3、每次用完且清洗过后,应将抽滤座和消煮管下套内的密封圈取下(消煮管下套内和抽滤座内各有2个密封圈)用水清洗,如发现密封圈表面有腐蚀的白色印痕,可将有腐蚀印痕的密封圈翻过来用。 4、坩埚在500度的高温炉内灼烧1小时后,不要立即将坩埚取出,应将炉门拉开一条缝,待炉内的温度下降到100度以下时再取出。否则由于炉内温度和炉外温度相差太大而极易使坩埚炸裂。 5、在得到测试结果后,为了清除坩埚砂芯中的样品残留物,应将坩埚放入50%左右浓度的盐酸溶液中浸泡几个小时,然后取出用水洗尽,以备下一次使用。
全自动氮吹仪的日常维护及保养
简介: 全自动氮吹仪的日常维护及保养包括以下几点: 1. 每次实验完毕,及时清理设备中的废液,避免杂质积累过多影响设备性能。 2. 每次使用完毕后,要清洗仪器内部,去除残留的蒸发结晶和水分。可以使用软毛刷和中性清洗剂清洗仪器内部,然后用清水冲洗干净。 3. 定期检查加热室和管路系统,确保没有泄露。如果有泄露,应该及时更换。 4. 保持氮吹仪放置位置合理,避免振动和剧烈震动。应该远离电磁干扰和强烈阳光直射等。 5. 定期更新设备试剂的校准参数,确保设备性能稳定。 6. 不要使用已经损坏的氮吹仪,发现异常及时报修。 7. 操作时要按照说明书进行,避免误操作对设备造成损伤。 以上几点是全自动氮吹仪的日常维护及保养方法,通过定期执行这些维护和保养措施,可以保证氮吹仪的性能稳定,延长设备的使用寿命。
水浴氮吹仪的日常维护及保养
简介:水浴氮吹仪日常维护及保养包括以下几个方面: 1. 清洁外部:定期用温和的清洁剂和软布清洁仪器的外部表面,确保仪器的外部干净。 2. 保持干燥:仪器开始工作前,应确保仪器的内部和外部干燥,避免水滴或其他液体残留在仪器内部。 3. 检查和更换砂子:定期检查水浴氮吹仪砂子的状态,如果发现砂子有变黑变灰或变湿等情况,需要更换新的干净砂子。 4. 清洁水槽:水浴氮吹仪中的水槽也需要定期清洁,避免污秽物聚集在水槽中。 5. 检查和更换氮气罐:如果氮气罐的压力过低,需要更换新的氮气罐。同时,检查氮气罐及连接管道是否有松动或泄露情况,保证氮气供应正常。 6. 定期校验:定期使用标准物质或校验气体校验水浴氮吹仪的测量精度和准确性,如有偏差,及时进行校正。 7. 避免超载:使用水浴氮吹仪时,应严格按照仪器的使用规范操作,避免超载使用或长时间连续使用,以保护仪器的稳定性和寿命。 8. 定期维修:根据仪器的使用周期和使用状况,定期进行维护保养,检查仪器内部元件的工作状况,如有问题及时维修或更换。 需要注意的是,以上维护及保养方法仅供参考,具体的维护和保养措施应根据厂家的使用手册或推荐的操作指导进行。
生化培养箱在大肠菌上如何应用
简介:生化培养箱在大肠菌检测中的应用方法如下: 1. 将样品进行适当处理,使之能够在生化培养箱的特定环境条件下保存和繁殖。 2. 使用接种环从大肠菌培养瓶中取样,然后将样品接种到生化培养箱的培养基托盘中。 3. 在生化培养箱中设定适当的温度和湿度条件,一般为35-37℃和90%湿度,以便大肠菌在该环境下生长和繁殖。 4. 定期观察培养箱中的样品,当发现大肠菌生长时,可确定该样品可能存在大肠菌污染,需进一步进行确认试验。 生化培养箱主要用于食品、乳品、饮料、生物制品、临床检验等行业的无菌检查、过滤检识、残留检测及细菌培植。它可以通过调节温度和湿度来模拟人体肠道微生物区间的环境,从而促进大肠菌群的繁殖和生长。
氮吹仪的操作指导
简介: 氮吹仪的操作指导如下: 1. 确认氮吹仪各接口是否连接紧密,确认样品杯、垫圈、吸杯是否已安装到位。 2. 连接氮吹仪与电脑的USB线,并确保软件右下角提示正确。 3. 在主界面点击“模式"功能键,进入工作界面。 4. 根据需要设置其他相关参数,进入待机状态。 5. 将样品置于氮吹仪上进行标气实验,观察各功能口间的均匀性,如无异常,即可正式运行。 6. 对于吹氮流量、浓缩温度、浓缩范围等参数设置的同时,可以调整,确保实验结果达到最佳效果。 7. 将样品名称、样品条件、制作日期、标准状态等重要信息准确记录下来。 具体操作方法和注意事项可以参考厂家说明。在使用过程中发现任何问题,请寻求专业人员的帮助。
溶出仪测试仪的操作使用方法4
简介:1.15 转速控制: (1)如前述,开机后转速控制进入的是 100r/min 的预置状 态,若需重新预置,只要按动增速键“∧”或减速键“∨”即可,数码 显示可在 25-200r/min 范围内循环变化。 (2)当准备工作就绪开始溶出试 验时,请按一下“选择”键,则“预置”指示灯亮灭, “运行”和“计时” 指示灯亮,数码显示的是当前转轴的实际转速, 并迅速稳定在预置转速上。 (3)注意:当再次按动“选择”键时,转轴停 止, “运行”和“计时”指示灯灭, “预置”指示灯亮,重新进入转速预 置状态,并且当再次启动转轴时,又重新从零开始计时,所以操作者一 定要在试验前设定好预置转速,一旦正式开始试验, 请不要触动转速窗上的 “选择”键。 1.16 取样针头上的黑橡胶套管,是为了方便达到取样点而设置的定位标 记, 操作者可根据溶出杯量自行进行调节或者取下。 1.17 放水:当需要更换水浴箱中的水时,可在出水嘴上更换上附件箱中的 放水管,便可放水。 4.做完一次测试后,要将转篮、烧杯等用常水、蒸馏水依次冲洗干净,晾干备用。每测定一次样品,应重复此操作后,方可测另一样品。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
