资料下载数显双层气浴恒温振荡器 使用说明: 1.在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2.仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应保持清洁整齐,通风干燥,给排水方便。 3.使用数显双层气浴恒温振荡器前,先将调速旋钮置于zui小位置,关闭“振荡开关"。 4.装培养试瓶:为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5.接通外电源,将电源开关置于“开"的位置,指示灯亮。 6.选择恒温温度: ①将温度“设定-测温"选择开关拨向“设定"处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。 ②将温度“设定-测温"选择开关拨向“测温"处,数字显示工作腔内实际温度,红色指示灯亮,表示加热器工作。 7.选择定时,将定时旋钮调至“定时"或“常开"位置。 8.开“振荡开关",指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。(使用不同的振荡方式时,只需改变换向开关的位置即可。) 9.每次停机前,各开关应置于非工作状态,定时器置“0",切断电源
高通量组织研磨仪的6大优点
简介:1、操作数量多,效果好 高通量组织研磨仪使用灵活,操作数量多,可以在极短的时间内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨,省时省力,高效快速,并且研磨效果好,能很好的满足各项试验对于研磨样品的要求。 2、无交叉污染 由于高通量组织研磨仪样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子,因此样品可完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染,这样也可进一步确保检测结果的真实性和有效性。 3、操作简便 作为现代化的科技产品,高通量组织研磨仪内置了程序控制器,可根据要求进行设置,人性化的操作界面也让高通量组织研磨仪在操作的过程中,更加简单和方便。 4、稳定性好 高通量组织研磨仪采用的先进震荡方式,让研磨更加充分,稳定性更好。 5、方便低温操作 6、重复性好 同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升。 以上就是高通量组织研磨仪的6大优点,目前由于高通量组织研磨仪在试验中的出色表现,使它已经成为了很多行业实验室中不可缺少的仪器产品之一。
组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的具体步骤2
简介:3.完成以上工作之后,这个时候就要根据研磨的样品来设置组织研磨仪的参数了,因为是开展柑桔果皮组织的研磨工作,因此这个时候可以组织研磨仪的参数设置为65赫兹,研磨45秒。完成设定之后,确定无误了,那么就可以启动组织研磨器。 4.到达设定的时间之后,组织研磨仪会停止研磨工作并慢慢的停止下来,需要注意的是,只有研磨完全停止之后,我们才能够拿出研磨试管,旋开罐盖,取出研磨好的柑桔果皮组织样品。 通过观察组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的实际效果,我们可以看出,经组织研磨仪研磨后的杆桔果皮组织成很均细的泥浆状,这也表明,使用组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的试验是成功的,效果良好,可以在今后的工作中推广应用。
组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的具体步骤1
简介:组织研磨仪是专用于样品研磨的仪器设备,广泛应用于农业、医学等行业试验中,组织研磨仪具有研磨效果好,效率高,无交叉污染等有点,在农业中,常常用于种子研磨,用于测定种子的相关质量指标。而将组织研磨仪用于研磨柑桔果皮组织,是否也能够达到良好的研磨效果呢?因此为了检验组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的可行性,下面就通过具体的操作来进行了验证。 组织研磨仪研磨柑桔果皮组织需要按照规定的要求和步骤完成,每一步都需要试验人员有足够的耐心和细心。以下是组织研磨仪研磨柑桔果皮组织的具体步骤: 1.首先是准备柑桔果皮组织的样品,柑桔果皮不宜过大,取1克左右柑桔果皮组织样品之后需要经过均匀地剪切,来将其制成少量样品块,并分别放入若干2ml的离心管中。 2.组织研磨仪是通过钢珠来完成研磨工作的,因此在每个试管中要首先放入2颗5mm直径的研磨钢珠和800µL缓冲液,分别盖紧管盖后,再置入24孔研磨适配器中,将适配器固定在组织研磨仪中。
全自动组织研磨仪对动物毛发样品前处理的研磨实验操作2
简介:仪器介绍: 全自动样品研磨仪是通过研磨球在研磨设备内来回高速撞击及摩擦,能在非常短的时间内将土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样品完成研磨、粉碎、混合及细胞破壁。特殊的三维一体震动模式,更好的研磨方式,样本研磨更彻底,稳定性更好。 该研磨设备具有三维一体8字形震荡方式;可干磨、湿磨、常温、低温研磨样品;7寸触摸屏设计、操作方便、无交叉污染、低噪音、安全性高等优点。且被广泛应用在植物组织、动物组织、真菌细菌、食品药品、易挥发样品、塑料、聚合物、毛发样品等样品的前处理中。 综上可以看到,对毛发的研磨制备除去可应用毛发研磨仪外我们还可选择全自动研磨设备来对其进行操作,且其对样品的研磨效率高、研磨效果好,很好的满足了对样品实验分析前处理的研磨需求,对后续的实验不会造成任何的影响。
全自动组织研磨仪对动物毛发样品前处理的研磨实验操作1
简介:除了看全自动研磨仪对动植物细胞的研磨外,你们还想看什么样品的前处理操作呢?那要不今天就来带你们去看看对动物毛发样品的研磨操作,看其除了毛发研磨仪外的另一设备是怎样对其毛发进行的样品制备吧。 兽药在畜禽养殖过程中是不可少的,兽药可以预防,治疗畜禽的多种疾病,能够提高畜禽的存活率,保障畜禽产业的发展。但由于我国兽药的不规范使用也带来了很多畜禽产品的兽药残留问题,以导致其在肉类、蛋、奶等食品中有所残留,造成严重的食品安全问题,当残留兽药的动物性食品被人体摄入后可能会引起各种毒副作用。所以,对动物兽药残留进行准确的快速检测就显得十分重要了。而这也就正好就应用到了广州研磨者的全自动组织研磨仪来对其毛发做实验分析的前处理操作。 全自动组织研磨仪对动物毛发样品前处理的研磨实验操作: 1. 取牛毛放到不锈钢研磨罐里,同时放入配套研磨珠; 2. 把带有样品的钢罐放液氮里浸泡几分钟; 3. 取出钢罐,放入到机器内,设置参数 4. 取出打成粉末状的样品进行下一步的实验
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
