资料下载杭州安研橡胶轮胎行业专用制氮机适用于橡胶及轮胎生产硫化过程中的氮气保护、成型等领域。是在全钢子午线轮胎生产中,用氮气硫化新工艺已逐步取代蒸汽硫化工艺。具有氮气纯度高、连续性生产、氮气压力较高等特点。 国内传统的工艺,钢丝子午线轮胎均使,用过热水对轮胎进行定型和硫化没。所谓过热水硫化,指轮胎的定型使用低压蒸汽,轮胎的正硫化过程中,胶囊(类似模具的作用)内充介质为170C以上高压热水,外温采用低压蒸汽来进行硫化。 而充氮硫化是指轮胎的定型使用低压氮气(0. 4-0. 5IPa),轮胎的正硫化过程中,胶囊内充介质为高压蒸汽与高压氮气(2.5MPa) 的混合气体,外温采用低压蒸汽来进行硫化,两种方式均是利用高温,将天然橡胶链状的分子结构改变成网状结构,同时将一层层带束层 紧密结合起来,并在胎面形成花纹。氮气硫化,轮胎的性能指标如里程数、耐久性、均匀性、压穿能力试验中,都高于传统过热水硫化的性能指标。制氮设备购置费用基本1年多时间即可收回全部的投资。
氮吹仪的用途介绍
简介:氮吹仪主要用于吹干样品溶液中残留的空气,以提高蒸馏效率或减少样品蒸发时间。其具体用途包括: 1. **环境分析**:例如水质检测、废弃物分析、气体排放检测等。使用氮吹仪能够大大缩短样品的分析时间,提高工作效率。 2. **制药行业**:氮吹仪在制药行业用于生物制品的研发和工艺优化,缩短样品处理时间,提高实验效率。 3. **电子行业**:在电子元器件和PCB板的制作过程中,需要进行一些有毒有害物质的检测。使用氮吹仪可以大大缩短样品前处理时间,提高工作效率。 4. **生物和化学研究**:在生物和化学领域,氮吹仪用于生物制品的研发、化学反应研究、样品分析等。氮吹仪可以减少样品的蒸发时间,提高实验精度。 5. **其他应用**:包括食品、环境、农业、生物制药等行业,在这些需要进行有毒有害物质检测的领域,氮吹仪都发挥了重要的作用。 总的来说,氮吹仪是一种高效、快速的样品处理设备,可以大大提高实验的精度和效率。
恒温恒湿培养箱的应用领域有哪些
简介:1. 农业领域:用于育种培养、栽培植被、育苗花卉、生物种植、养殖生产等。 2. 实验室:它适用于各种实验室,包括生物、物理、化学、医学、环境检测、材料、制药等,进行各种实验。 3. 工业制造:许多工业产品需要进行耐高温耐低温恒湿的环境测试,以保证产品质量。 4. 军事领域:恒温恒湿培养箱也可用于军事设施,对装备进行环境测试。 5. 医疗领域:医疗器械、药品等需要进行恒温恒湿的环境储存、运输,以保证产品品质。 6. 电子器件:电子器件的寿命在恒温恒湿的环境下更容易被模拟和检测。 7. 化工领域:化工产品一般都需要在恒温恒湿的环境下进行测试,以确保产品的质量和稳定性。 因此,恒温恒湿培养箱的应用是非常广泛的。
厌氧培养箱使用注意事项
简介:使用厌氧培养箱时,需要注意以下几点: 1. 开启厌氧工作腔室之前,应检查密封条,确保其完好无损。 2. 开启氧气瓶阀门时,应先开启氧气阀门,再打开橡胶管出口的阀门,放尽氧气时则应先将橡胶管出口的阀门关闭,再关闭氧气瓶阀门。 3. 打开电源开关之前应先将输出压力调压阀调到0.04~0.05Mpa,然后再开启总电源开关。 4. 开启恒温恒湿培养箱时,应先设定温度或湿度,再接上电源及加湿器及循环风扇。 5. 培养箱在设定湿度状态下运行一段时间后,箱内空气中的水分可能会凝结到内壁或仪器部件上,可能导致传感器读数失真或偏差。此时可将厌氧培养箱盖打开,让其通风一段时间即可。 6. 定期清理厌氧培养箱,保持内部清洁和卫生。 7. 在使用过程中,应注意观察和控制温度、湿度和氧气浓度的变化,确保培养环境符合要求。 8. 实验结束后,应及时关闭电源等开关,清理实验残留物质和垃圾。 总之,使用厌氧培养箱时需要谨慎操作,注意细节和注意事项,以确保实验的准确性和安全性。
全自动翻转振荡器的应用场景有哪些?
简介: 全自动翻转振荡器具有加热控温功能,同时又具有翻转振荡功能,广泛用于生物,卫生,教研等领域,是实验室常备的仪器之一。 该设备与传统的手动翻转式振荡器相比,可以大大提高实验效率;与单轴或双轴振荡器相比,可以在不同角度和频率下进行振荡,使得实验结果更加准确。 全自动翻转振荡器的功能特点: 1、自动翻转:可以通过机械或电控方式实现自动翻转,避免了人工翻转的繁琐操作,提高了实验效率。 2、连续振荡:可以在不同角度和频率下进行连续振荡,使得实验结果更加准确可靠。 3、智能化控制:通常配备有智能控制系统,可以通过计算机或手机进行远程控制,方便快捷。 4、易于清洁和维护:结构设计合理,易于清洁和维护,可以延长设备的使用寿命。 应用场景: 1、在固体废物的浸出毒性鉴别中,模拟有害物质在堆放或处置过程中的迁移转化过程,判断废物的浸出毒性。 2、在电子领域中,作为信号发生器,产生特定频率的振荡信号,用于信号调制、解调、频率变换等。 3、在通信领域中,作为频率合成器的重要组成部分,实现高速数据传输。
一体化蒸馏仪的主要亮点2
简介: 一体化蒸馏仪的亮点找寻: 1.可单孔单控,实现定时定量自动蒸馏; 2.内置冷却水箱,进口品牌压缩机及风冷双重降温冷却模式,无需外接冷却水或冷水机; 3.采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套,更节能,防水效果好耐酸碱腐蚀; 4.自动防倒吸,防过量蒸馏保护系统; 5.大屏液晶触摸屏,操作便捷使用方便; 6.冷凝管隐藏式设计,与烧瓶全玻连接,更符合蒸馏实验的工作原理; 7.进口漏电保护系统,确保实验安全可靠。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
