资料下载杭州聚同电子全自动氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使被处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。广泛应用于农残检测、制药行业和通用研究中的样品批量处理。 工作原理:加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。 那么,全自动氮吹仪应该如何正确使用呢,下面来给大家讲解一下: 1、氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。 2、提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。 3、打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。 4、然后,通过调节流量阀,氮气经针管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。 5、将全自动氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。 6、关闭气源,调节阀,用溶剂冲洗针头。 友情提示:不能用燃点低于99℃度的试剂,整个操作在通风厨内进行;加热过程中请勿移动机器,注意个人的安全防护。
恒温振荡器的概念
简介: 恒温摇床也叫恒温振荡培养箱,是实验室常见的仪器之一,是集恒温控制和圆周振荡于一体的生化仪器。 这一仪器常被用于作为医学研究诊断测试的培养箱,还有细菌的蛋白检测、溶解、着色和脱色等。 1、恒温摇床在微生物培养中主要起到传质、溶氧、保证体系均一三大作用,恒温可以提供微生物培养的较佳温度,摇动是为了体系均一,提供充足的氧气,加快培养的速度。原理虽然简单,但在仪器使用过程中还是很有讲究的。因微生物的不同,仪器的温度和转速都会有所不同。当然如果培养厌氧细菌,就不需要摇动了。 2、其实,恒温振荡器与恒温摇床二者之间没有任何功能上的区别,只是叫法不同而已。直白地说,就是一种仪器。如果你的实验室需要配置该仪器,只要把需求告诉厂家,正规的厂家都会审慎地考量所需容量、温度范围、振荡方式等条件,进而为你匹配合适、经济的产品。
低温恒温槽日常使用注意事项2
简介:对于水循环而言,一般相对温度都是设置在20℃,z适应微生物的生长和繁衍,时间久了之后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会发出较大的噪音。有时这些微生物会附在了换热器的表面上,从而造成了换热器的传热效应变差,制冷量变小。所以必须要严格按照说明书中的要求来做好日常的维护工作,定时来清洗低温恒温槽的内槽,长期停用,应该要保持低温恒温槽槽内的干燥。水循环里面如果有漏水现象,有时地面上一会儿就有几滴滴下来,检查下是不是水路上有地方出现泄漏? 一般来说在正常的使用过程中,水路是不会出现泄漏的。 在使用的环境温度比较高,空气中的相对湿度又比较大时,仪器水循环是水路中的水泵、水管接头、外接水管处会产生凝结露水,累积多了以后就会滴到地面上,此时不必担心是水路中会有漏水的地方。如果您对此很不放心的话,可以打开空调来降低房间温度或是除湿就可以避免露水现象的产生。
低温恒温槽日常使用注意事项1
简介: 一,低温恒温槽当中水循环使用了一年多都非常的正常,可是现在制冷的速度越来越慢了,气温越高的时候较为明显? 原因:水循环使用是较为简单的,但是定期的维护以及保养工作还是不能忽视的。 有很多看似故障的毛病其实只是没有定期对低温恒温槽做维护保养引起的。水循环自身的电功率与制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,这样制冷的效果就会大打折扣。一般来说正常的使用条件下制冷量会下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。 二,低温恒温槽中水循环以前使用时都很正常,可是现在发现机器噪音比以前大很多,这是什么原因?原因:之前曾提到过水循环的日常维护工作,这个问题也是与之有关的。大家都知道,水里面通常有很少部分的杂质,就是采用蒸馏水在加到水箱后也不可能保证一点杂质都没有。
真空手套箱的工作原理及用途
简介: 真空手套箱是一种特殊的实验室设备,通常用于需要处理真空环境的场合,它可以提供一种密封、真空的环境,使手套箱内的物品能够在无尘、无菌、无水蒸气的环境中保持较长时间。它的工作原理主要是通过各种真空泵,如机械泵、分子泵和扩散泵等,来维持手套箱内部的真空状态。同时,还可以配备加热炉进行真空气化热结合使用,可以方便快捷的对石墨炉进行抽真空。 手套箱的主要用途是在实验室内,保护实验环境免受灰尘、杂质和水分等的污染,提供一个清洁、无菌、无尘的环境,以便于进行各种需要特定环境条件的实验操作,如高纯试剂的使用、易分解变质药品的实验、需要瞬间完成的化学反应等。此外,真空手套箱也可以用于需要精确控制温度和压力的场合,例如需要高温或低温的实验操作。 总的来说,真空手套箱是一种非常有用的设备,适用于需要高度精确和清洁的环境中进行的各种实验操作。
全自动手套箱的用途介绍
简介:全自动手套箱是一种用于实验室内生物、医药、电子、化工、食品等领域的高温、洁净、干燥环境下的防护设备。它的主要用途包括: 1. 提供无尘、无菌、干燥的工作环境,保护实验人员的安全和健康。 2. 适用于各种高危险、高污染的环境中,代替手套车间或手套室,降低感染风险,提高工作效率。 3. 保护实验手套,延长其实用寿命,防止化学腐蚀,隔离微生物和微粒污染,提高实验结果的可靠性。 4. 在需要严格无菌操作的情况下,全自动手套箱能够为实验人员提供一个无菌、无尘的工作空间,提高实验的精度和可靠性。 5. 用于处理对热、辐射或化学物质敏感的样品,保护样品免受环境的影响和污染,提高其保存和使用价值。 总之,全自动手套箱是一种非常实用的设备,它能够为实验人员提供一个安全、干燥、无尘、无菌的工作环境,提高实验结果的可靠性和准确性。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
