资料下载台式电动离心机具有造型美观,容量大,体积小、功能齐全。其性能稳定,速度可调并能自动调节平衡,电机温升低使用效率高,以及适用性广等特点。该产品适用于医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作血清、血浆、尿素的定性分析;生产科教部门的分离细胞和大质点的使用。 使用前须知: 1、使用本产品前应先详细阅读本说明书。 2、离心机的工作环境温度为:5-40℃,相对湿度应不超过80%,没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体。 3、工作台应水平、稳固,防止出现震动,工作间应整洁清洁,干燥并通风良好。 4、开机前应先将内腔和转头擦拭干净。 5、工作前应均匀放入空的离心管并使机器以zui高转速运行1-2分钟,无异常情况才可进行正常工作。 使用说明: 1、对照“使用前须知"做好准备工作。 2、将称好的重量一致的试管对应放入离心孔内,合上离心机盖。 3、接通电源,打开电源开关,旋转定时旋钮开启机器。 4、旋转调速按钮至所需转速, 5、工作完毕,关闭电源,清洁整机。 注意事项 1、不要接触正在运行的离心头。 2、严禁离心头在装载不平衡的状态下运行。 3、不要在阳光之射的地方使用。 4、用户自备电源插座的电气额定参数应大于本机的电气额定参数,并要有良好接地。 5、切勿把本机放在高温发热体旁。 6、严禁在运转的情况下移动机器。 7、本机严禁强烈撞击。 8、更换保险丝前,应先将插头从插座中拔出。 9、勿让儿童接近使用中的机器。
凯氏定氮仪12点常见故障的解决方案3
简介:10、定氮仪使用中发生蒸馏器、水位器进满水硼酸吸收液容器中进水怎么解决? 是机器控制水位器导电性降低造成的解决办法打开水位器取出探针用砂纸打磨去掉氧化层在蒸馏水桶里加入3-5克实验室用氯化钠摇匀溶解 11、定氮仪使用中消化管中白色管子发生倒吸怎样解决? 仪器停止工作蒸馏器停止加热气阀未能及时关闭会产生倒吸现象可在白色管子上扎一些小孔。气阀损坏不能关闭也会倒吸。 12、定氮仪工作中隔3-5秒钟会发出声响是否正常? 这种声响属于正常现象仪器工作状态下蒸馏器会不断加热产生水蒸汽而消耗水仪器会自动打开水阀进行补水声响就是水阀打开、关闭的声音属于正常现象。
凯氏定氮仪12点常见故障的解决方案2
简介:5、凯氏定氮仪蒸锅不加热、不能产生蒸气 如果机器能正常加碱不能加热出蒸气判定加热丝可能烧坏了可拿万用表量一下加热丝正负极不通可确定加热丝损坏换新加热丝如果机器不能正常加碱开机后又没有任何声音判断是保险丝烧断了保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内 6、凯氏定氮仪工作时声音大是否正常? 属于正常现象这是机器内部气泵工作的声音 7、凯氏定氮仪工作中不能加碱、加碱没有声音? 检查碱桶是否漏气被气充鼓机器才能正常工作仪器使用时间长碱管内部会结晶加液时流速降低没有声音。 8、定氮仪在工作时从顶部冒出类似烟的气体? 检查冷却水进水的水龙头是否打开冷却水关闭或者水量小都会导致消化管出来的蒸气不能被冷凝从机器里冒出来的水蒸气类似烟 9、定氮仪使用中发生消化管进满水怎么解决? 定氮仪使用中发生消化管进满水是由于机器控制水位器导电性降低造成的解决办法打开水位器取出探针用砂纸打磨去掉氧化层在蒸馏水桶里加入3-5克实验室用氯化钠摇匀溶解 10、定氮仪使用中发生蒸馏器、水位器进满水硼酸吸收液容器中进水怎么解决?
凯氏定氮仪12点常见故障的解决方案1
简介:在我们使用凯氏定氮仪的过程中大家应该都有遇到过一些故障问题,不用担心。今天凯氏定氮仪chang家给大家整理出了在平常使用时凯氏定氮仪比较常见的故障解决方案供大家参考学习 1、凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈对操作者构成危险吗? 不危险凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈是水蒸气大量进入消化管液体翻滚并非剧烈反应造成而且仪器有超压保护装置可以保持管路内部常压避免危险 2、凯氏定氮仪工作中对水质有什么要求? 凯氏定氮仪的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水机器长期不用要将蒸馏器里水放掉 3、凯氏定氮仪开机没声音是怎么回事? 凯氏定氮仪开机没声音如果机器电源开关内红灯亮说明是定氮仪内保险管烧断了保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内 4、凯氏定氮仪开机蒸馏器内不加水怎么解决? 开机半分钟中检查蒸馏水桶是否漏气能被气充鼓是正常检查蒸馏水桶内水位是否超过三分之一不够补齐检查蒸馏水桶的位置低于放置仪器的台面压力不够加不上水检查蒸馏水桶进气、进液管是否接错接错桶内会产生气泡并发出声响检查排水阀应呈关闭状态
定氮仪常见问题解答
简介:1、凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,对操作者构成危险吗? 答:不危险,凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,是水蒸气大量进入消化管液体翻滚,并非剧烈反应造成;而且仪器有超压保护装置,可以保持管路内部常压,避免危险。 2、凯氏定氮仪工作中对水质有什么要求? 答:凯氏定氮仪的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水,机器长期不用要将蒸馏器里水放掉。 3、凯氏定氮仪开机没声音是怎么回事? 答:凯氏定氮仪开机没声音,如果机器电源开关内红灯亮,说明是定氮仪内保险管烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。 4、凯氏定氮仪开机蒸馏器内不加水怎么解决? 答:开机半分钟中检查蒸馏水桶是否漏气,能被气充鼓是正常;检查蒸馏水桶内 水位是否超过三分之一,不够补齐; 5、凯氏定氮仪蒸锅不加热,不能产生蒸气,为什么? 答:如果机器能正常加碱,不能加热出蒸气,判定加热丝可能烧坏了,可拿万用表量一下加热丝正负极,不通可确定加热丝损坏,换新加热丝。 6、请问不同物质中的蛋白质转换系数是多少? 答:乳制品6.38 面粉5.70 玉米高粱6.24 花生5.46
新款智能水蒸气蒸馏装置介绍
简介:介绍: 水蒸气蒸馏是分离、提取样品中有效成分的重要方法之一,其操作是将水蒸气通入样品体系中,有效成分伴随水蒸气蒸出,从而达到分离提纯有效成分的目的,被广泛应用于烟草、食品、药品、化工等多个行业。现有的传统的水蒸气蒸馏装置是较为的繁琐的玻璃装置,安装困难、操作时间长、耗能量大,且存在不安全隐患等技术问题。(更多资料请联系聚同朗朗) 特点: 1、智能水蒸气发生器与智能一体化蒸馏仪匹配使用,完美解决现行各种水蒸气蒸馏的各种操作弊端; 2、智能水蒸气发生器内置六路,可单孔单控的高效水蒸气产出装置,可连续稳定输出; 3、智能水蒸气发生器内置纯水箱,缺水可自动补水,防止干烧; 4、智能水蒸气发生器具有超温报警设计; 5、搭配智能一体化蒸馏仪可实现工作联动,蒸馏结束可自动停止水蒸气加热; 6、馏出液收集可实现自动定量设计,范围:0-1000ml,蒸馏结束自动锁定; 7、冷却系统采用内置压缩机自循环系统,可一键启动自动内循环; 8、大屏液晶触摸屏设计,操作简单便捷。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
