资料下载JTONE系列多功能一体化蒸馏仪是采用目前行业上新的远红外陶瓷加热炉加热方便,根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、内置压缩机制冷于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了控温、自动防倒吸、加热均匀、防止暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。经过实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确,回收率达95%以上。该仪器可广泛适用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理。详询聚同小沈186*6801*7831 符合GB5009.34-2016相关标准 适用范围:食品中二氧化硫残留量、酒精度的蒸馏前处理项目 1.水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009 ) 2.水质 青化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ) 3.水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法(HJ 537-2009 ) 4.土壤 青化物和总青化物的测定 分光光度法(HJ 745-2015) 主要技术指标: 1、加热方式:采用远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水); 2、加热单元:6个,可单孔单控制; 3、升温时间:5-8min; 4、蒸馏速度:2-12ml/min; 5、蒸馏终点控制:自动侦测蒸馏终点功能,采用称重和时间双重控制,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高; 6、单炉加热功率:0-450W(单孔可调); 7、加热功率:0-2700W(可调); 8、冷却方式:内置压缩机,封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源; 9、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能; 10、时间控制:0-200min可调; 11、蒸馏瓶规格:500mlX6,250 X6 更多规格可选; 12、额定电压/频率:220V/50HZ;
氮吹仪的操作指导
简介: 氮吹仪的操作指导如下: 1. 确认氮吹仪各接口是否连接紧密,确认样品杯、垫圈、吸杯是否已安装到位。 2. 连接氮吹仪与电脑的USB线,并确保软件右下角提示正确。 3. 在主界面点击“模式"功能键,进入工作界面。 4. 根据需要设置其他相关参数,进入待机状态。 5. 将样品置于氮吹仪上进行标气实验,观察各功能口间的均匀性,如无异常,即可正式运行。 6. 对于吹氮流量、浓缩温度、浓缩范围等参数设置的同时,可以调整,确保实验结果达到最佳效果。 7. 将样品名称、样品条件、制作日期、标准状态等重要信息准确记录下来。 具体操作方法和注意事项可以参考厂家说明。在使用过程中发现任何问题,请寻求专业人员的帮助。
溶出仪测试仪的操作使用方法4
简介:1.15 转速控制: (1)如前述,开机后转速控制进入的是 100r/min 的预置状 态,若需重新预置,只要按动增速键“∧”或减速键“∨”即可,数码 显示可在 25-200r/min 范围内循环变化。 (2)当准备工作就绪开始溶出试 验时,请按一下“选择”键,则“预置”指示灯亮灭, “运行”和“计时” 指示灯亮,数码显示的是当前转轴的实际转速, 并迅速稳定在预置转速上。 (3)注意:当再次按动“选择”键时,转轴停 止, “运行”和“计时”指示灯灭, “预置”指示灯亮,重新进入转速预 置状态,并且当再次启动转轴时,又重新从零开始计时,所以操作者一 定要在试验前设定好预置转速,一旦正式开始试验, 请不要触动转速窗上的 “选择”键。 1.16 取样针头上的黑橡胶套管,是为了方便达到取样点而设置的定位标 记, 操作者可根据溶出杯量自行进行调节或者取下。 1.17 放水:当需要更换水浴箱中的水时,可在出水嘴上更换上附件箱中的 放水管,便可放水。 4.做完一次测试后,要将转篮、烧杯等用常水、蒸馏水依次冲洗干净,晾干备用。每测定一次样品,应重复此操作后,方可测另一样品。
溶出仪测试仪的操作使用方法3
简介:1.11 累积计时状态:再按一下“选择”键, “周期”指示灯灭, “常规”指 示灯仍保持灭,仪器进入累积计时状态,如果“计时”指示灯处于灭的 状态,数码显示 000,表示尚未开始溶出试验。如果“计时”指示灯亮, 数码管显示的是自试验开始起到现在的累积时间。1.12 再次按动“选择”键时, “常规”指示灯亮,复又进入预置常规取样 时间的状态,如此可反复循环,运行时,只要在原设定取样时间到达之 前,可以重新调整取样时间,但重新设定的取样累积时间,如果小于当 前的计时值,则本次取样仍按原设定时间进行,重新设定的取样时间, 只对以后的取样有效。 1.13 数码显示可在 000 到 9 小时 59 分钟的范围内循环变化,当预置取样时 间或累计计时时间超过 10 小时,譬如为 12 小时,可预置或计算 10 小时的时间,使之显示 200 即可,当然,这需要人为记住已过去的 10 小时。 1.14 设定的常规取样或周期取样时间到后,蜂鸣器断续响 30 秒钟,操作 者应在该时间内完成取样。
溶出仪测试仪的操作使用方法2
简介:1.7 重新预置:如果达到恒温后,发现杯内温度不符合要求,可第三次按 动“选择”键,仪器复又进入“控温与预置”的状态后,进行温度的重 新预置,再按一次“选择” 键,复又进入“控温与水温”状态。这种调整预置温度的过程,可以反 复进行。 1.8 时钟控制:选择键是一个三态键,但该键不控制“计时”指示灯的亮 灭,只有转轴开始运行时, “计时”指示灯才亮。 1.9 常规取样时间预置状态:开机后仪器便处于常规取样的预置状态,如 果常规取样时间不是 1 小时,可按动增时键“∧”或减时键“∨” ,调整 常规取样预置时间。 1.10 周期取样时间预置状态:按一下“选择”键, “常规”指示灯灭, “周 期”指示灯亮,数码显示 5 分钟,仪器进入周期取样时间预置状态。如 果不需周期取样,可不予理睬。如果需要调整周期取样时间,只要按动 增减键,便可达到要求。 1.11 累积计时状态:再按一下“选择”键, “周期”指示灯灭, “常规”指 示灯仍保持灭,仪器进入累积计时状态,如果“计时”指示灯处于灭的 状态,数码显示 000,表示尚未开始溶出试验。如果“计时”指示灯亮, 数码管显示的是自试验开始起到现在的累积时
溶出仪测试仪的操作使用方法1
简介:1.1 给水浴箱注纯化水至水线标志。 1.2 把电源线甩出端的圆形插头接在有地线的 AC220V 单相电网的电源插 座中。 1.3 开机:按下仪器面板左端的电源开关,水泵启动,水浴箱中的水开始 流动,转速窗中, “预置”指示灯亮,数码显示计算机初始设定的预置转 速 100r/min;时钟窗中, “常规”指示灯亮,数码显示常规取样预置时间 1 小时;温度窗中, “水温”指示灯亮,数码显示水浴箱中水的实际温度。 1.4 温度控制:观察显示器的实际水温,若与要求的控制温度相差甚远, 可适量更换水浴箱的水,以缩短达到恒温状态所需的时间。 1.5 控温与预置:按一下“选择”键, “控温”和“预置”指示灯亮, “水 温”指示灯灭,表示仪器进入自动控温状态,同时也进入了温度预置状 态,数码管变为显示本机内部设定的初始预置温度 37℃。用户可根据工 作需要, 以及对于水浴温度与杯内温度之差的具体经验, 按动增温键 “∧” 和减温键“∨” ,调整预置温度。 1.6 控温与水温:再按一次“选择”键, “控温”指示灯仍亮, “预置” 示灯灭, “水温”指示灯又亮,数码显示的是当前水浴的实际温度。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
