资料下载小型喷雾干燥机对大型的指导意义是什么,如果客户在小型喷雾干燥机试验做成功后,想要升级大型生产型的,那该如何选择呢,那要看物料用什么小型喷雾干燥机做的试验,常规型的,还是真空低温的,还有氮气循环的,所以客户要确定好,一般来说,用大型的考虑到因素有,要什么加热方式:电加热,还是电和蒸汽,还有天然气,还有柴油加热,这些都要考虑好,还有就是处理量是多大,是100KG-2000KG,考虑好生产量,还有就是固含量是多少,是水溶液,还是含有少量的有机溶剂,生产型也要考虑到尾气处理方式,是滤布型,还是水喷洒处理尾气,用滤布型就要考虑干燥的样品吸潮型如何,因为吸水性太强的话,就容易把滤布堵住,从而处理不了尾气,现在对环境要求都比较高,尾气处理是一定要处理好的,不然环评是通不过的,一般大型的都要具体根据物料特性,处理量,尾气处理方式,进行设计方案,然后进行建造,大型的建造周期一般都是几个月时间,比如高速离心喷雾干燥机,需要考虑离心方式,小处理量可以用气动的处理,大处理量就必须用机械式处理方式,入口温度,出口温度,喷雾盘直径,热源,加热功率,水分蒸发量,外形尺寸,和自身厂房的大小等去考虑。当然在上大型设备以前,一定要用小型喷雾干燥机做好实验后,才进行操作,因为首先您要确保物料是不是可以做出,这样才不会浪费时间和成本
片剂溶出度仪是什么?有几种类型?分别是什么样的?2
简介:这是一种简单的药物测试方法,并且不会对其溶液的PH值造成任何问题。它用于延长释放咀嚼片。 第四种,流过细胞。分为开放系统和封闭系统两种类型。开放式系统将新鲜的溶出介质泵入细胞,然后接收级分。分数通常每30分钟绘制一次。使用该设备进行的溶出度测试应在可用的最佳水槽条件下进行。另一方面,在封闭系统中,溶出介质被泵入循环中,但不会被新鲜介质替代。它通常用于低剂量的药物,并且测试是小体积的。流经细胞装置的液流被设计成一个蓄水池,通常用于植入物。 第五种,桨在圆盘上。它有一个轴,也有一个圆盘组件,可以固定产品,使表面与桨齐平。桨与盘组件连接。其容积为900毫升 第六种,旋转缸。采用容器代替篮式缸,还有不锈钢材质的缸。该装置被放置在铜苯上以跟随圆柱体。剂量被放置在圆筒内,它会从外面提取到水浴中。这种药物测试溶解在制药中的问题在于不能将透皮贴剂切割成更小的尺寸。 第七种,往复盘。该装置具有容积为50-200毫升的平底圆筒形容器。它通常放置在盘形支架上。它还生产透皮贴剂,在水浴中提取剂量。它用于控释剂型,仅适用于小剂量。
片剂溶出度仪是什么?有几种类型?分别是什么样的?1
简介:药物溶出度测试通常在任何制药公司的质量控制部门定期使用。该方法用于监测生产的胶囊和片剂的质量。药物只有通过溶出度试验并获得批准才能上市。片剂溶出度仪的种类:1.篮子类型2. 桨式3.往复气缸4.流过细胞5.桨在圆盘上6.旋转气缸7.往复盘 第一种,篮式。它由硼硅玻璃制成,容量高达1000毫升。底部为半球形,而其轴由不锈钢制成。轴固定气缸篮。它通常被称为旋转篮,因为它旋转平稳,其旋转速度必须符合推荐的 USP 形式。常见的速度限制是100 rpm。它用于胶囊或片剂、栓剂、浮动剂型和延迟释放。 第二种,桨式。该装置是特制的,带有涂层桨,可减少搅拌干扰,显然,它有一个与轴底部接触的刀片。桨式装置由不锈钢制成。它还有一根铂丝,可以防止胶囊漂浮。桨的电机速度通常为40,桨保持在37 C。桨保持在当前USP中指定的位置。胶囊的电机速度为50 rpm,而悬浮液的电机速度为25 rpm。 第三种,往复式气缸。这种溶出装置通常用于控释制剂的产品开发。这样做的原因是通过将它们暴露于各种物理化学条件和机械条件来帮助释放胃肠道中的产物。这是一种简单的药物测试方法,并且不会对其溶液的PH值造成任何问题。
RC-8MD智能药物溶出度仪
简介:RC-8MD智能药物溶出度仪采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度可靠、简便的操作性等特点。同时具备“转速准确”,“运行平稳”“能耗低”的特性。 该产品广泛应用于制药厂,医药科研、教学和药检部门等。各项技术指标完全符合《中国药典2015版》、仿制药一致性评价标准。
使用高通量微波消解仪的意义在哪里?
简介:高通量微波消解仪是使用微波加热的一种实验室常用设备,是帮助实验室提高样品处理效率、降低实验室环境污染、采用微波作为加热能量来源的实验室设备。该设备处理样品的速度快;采用密闭加热,降低了酸雾造成的环境污染、减少挥发性元素的损失,提高了分析仪器的检测水平。 该仪器为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 本公司提供的CHWB-6高通量微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。 该设备用于对样品前处理,很好地满足了现代仪器分析对样品前处理过程的要求,不仅处理速度快,而且能耗低,能尽可能地保持样品的完整性和回收率。
国产三气培养箱运输和使用要求
简介:如果培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。 清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。 拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过度用力。 搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。 搬运培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。 搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。 三气培养箱的箱体结构分三个部分,顶部是控制系统、中间是工作腔、下面是存放压缩机的。 1、控制系统部分:顶部为电器控制,就像人的大脑一样,具有指挥作用,在整个箱子内起主导作用,处于核心地位,其特点是具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
