资料下载高精度低温恒温槽使用方法:在使用超声低温恒温槽前,请仔细阅读高精度低温恒温槽说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。本恒温加热解质,*好使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度。 如何给高精度低温恒温槽设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,即可开启加热和循环泵开关。zui后就是对高精度低温恒温槽维修:如修调节器和更换加热管时,只要拆下上的盖板,即可更换,电器部分应找专业人员或退回本厂维修。 在高精度低温恒温槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20mm。 1、液体介质的选用 A、工作温度低于8℃时,液体介质一般选用酒精。 B、工作温度8℃-80℃时,液体介质一般选用纯净水。 C、工作温度80℃-90℃时,液体介质一般选用水油混合液。 D、工作温度高于90℃时,液体介质一般选用油。 2、插上电源,开启“总电源"开关,再开启“电源"按键和“循环"按键。(注:开关在仪器背面) 3、仪表操作如下: A.仪表按键说明: 移位键▲加数▼减数SET设定功能键 B.温度设定: 如工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。 C、如工作温度低于环境温度,开启“制冷"按键(注:在液体温度40℃以上不能开启),按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按减数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后软件进入自动控制状态。
喷雾造粒机的工作原理
简介:喷雾造粒法是一种将溶液制备成颗粒的技术。溶液(或浆液、混悬液)在喷嘴或离心转盘的作用下成为微小液滴,液滴在高温热风作用下形成干燥颗粒。喷雾造粒法具有可将液体直接变为固体、干燥速度快和粒度范围分布广等特点,广泛应用于食品、医药及催化剂等行业。 喷雾造粒设备中最重要的部件是雾化器,它是喷雾造粒干燥机的“心脏”。目前常用的雾化器有3种,即气流式雾化器、压力式雾化器和旋转式雾化器。 3种雾化器的区别为液体雾化的方式不同,气流式雾化器是将压缩空气或蒸汽以高速喷出,气体和液体之间的速度差会产生摩擦力,带动液体雾化喷出;压力式雾化器是通过高压泵使液体在高压状态下喷出而雾化;旋转式雾化器通过高速转盘使液体在离心力的作用下甩出,从而使其雾化。 影响喷雾造粒的因素有很多,如喷雾压力、造粒温度、喷嘴、流化气速和黏合剂浓度等
真空手套箱的操作指导
简介:真空手套箱的操作指导如下: 1. 安装手套:安装一只干燥的手套,并将其放入真空手套箱中。确保手套伸开并紧贴着箱体的内壁。安装第二只手套时,需要使用固定夹将手套固定在操作区域。 2. 打开电源:接通电源,观察真空泵的运行状态,确保其正常运转。 3. 设定参数:根据实验需求,设置温度、真空度等参数。 4. 样品准备:在操作区域内准备好样品,可以是固体、液体或气体。 5. 抽真空:启动真空泵,开始抽真空。根据实验需求,调节真空度参数。 6. 手套操作:使用手套进行操作。注意不要用力拉扯手套,以免影响其使用寿命。 7. 实验结束后,关闭手套箱和真空泵,并记录实验数据。 请注意,使用真空手套箱时,应确保无尘无菌的环境,以保护样品不受污染。同时,定期对真空泵进行检查和维护,以保证其正常运转和使用寿命。如有需要,可咨询专业人员了解更多细节。
恒温恒湿试验箱的工作原理及用途
简介:恒温恒湿试验箱的工作原理及用途如下: 原理:它采用制冷空调系统与控制系统整合设计,使得温度、湿度、温度循环速度、风扇速度等均可以实现自动调节,从而达到产品老化、干燥及性能稳定等目的。这种试验箱的空气循环气流可经过无尘车间级别过滤,能保证空气洁净度等级。 用途:恒温恒湿试验箱在汽车、医疗、电子等行业有广泛应用,主要用来对产品进行老化试验,测试其是否能在特定环境下保持其性能。它可以根据客户要求设定试验程序,模拟高温高湿、高温低湿、低温高湿等环境条件,适用于测试材料在各种环境下性能的设备。
恒温恒湿培养箱的应用范围有哪些
简介:恒温恒湿培养箱主要用于以下领域: 1. 生物学:用于培养各种生物菌种,尤其是对温度和湿度非常敏感的微生物,如霉菌、酵母菌、细菌等。 2. 医学:用于临床实验室、医院和生物实验室进行各种培养试验,如细菌培养、病理切片等。 3. 制药行业:用于制药行业实验室的各种药品的培养和保存,特别是生物制品,需要严格控制温度和湿度。 4. 农业:用于种子发芽、植物栽培、畜牧养殖等领域的实验和生产。 5. 电子行业:用于干燥、老化、恒温等实验。 6. 航空航天:许多航空航天设备在运行中会受到温度和湿度的影响,因此需要使用恒温恒湿培养箱来模拟和测试环境条件。 7. 其他需要严格控制温度和湿度的领域,如材料科学、化学、国防等领域。
微生物实验室需要用到的仪器有哪些
简介:1. 灭菌锅:用于培养基的灭菌和处理标本。 2. 冰箱:用于存放试剂、标本和培养物。 3. 摇床:用于微生物培养中的摇动,有助于物质扩散和产物积累。 4. 离心机:用于沉淀混杂的固体和液体物质,分离细菌或细胞组织。 5. 超净工作台:用于微生物实验中的无菌操作。 6. 分光光度计:用于微生物数量和活性检测。 7. 生物安全柜:用于微生物实验中操作和处理标本,以保护操作者免受感染同时减少实验室污染。 8. 培养皿和培养管等容器:用于培养和存放微生物。 9. 移液管、移液枪、离心管等移液工具:用于吸取、转移和存储液体样品和微生物。 此外,微生物实验室还需要用到一些常规的实验设备,如试剂盒、储存试剂等。这些仪器和设备为微生物实验提供了必要的环境和工作条件。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
