资料下载1. **充填氮气**:这是氮气发生器最主要的功能,它主要用于充填其它气体,如食品包装的充氮机,其目的主要是脱氧以防止食品变质。 2. **防腐保鲜**:氮气是一种很好的惰性气体,不与食品发生任何化学反应,且密度大于空气,填充后对食品能很好的保鲜。 3. **保鲜保质**:氮气浓度高的环境下,食品可以长时间保存,不易发霉、腐烂。而且氮气不具有氧化作用,不会使食品的成分受影响。 4. **填充保护气**:在其它需要密封的场合,氮气发生器可以作为保护气使用,以防止食品、精密仪器等物品与空气接触而受潮或者氧化。 总的来说,氮气发生器在食品、医疗、科研等领域应用广泛,起到了良好的保鲜保质作用。
冷冻研磨仪|样品研磨时该如何选择研磨珠
简介:不管是哪种类型的研磨仪在对样本进行研磨时,都是需要去选择研磨珠来对样本的研磨做助力的,那我们该怎样去对冷冻组织研磨仪所需的研磨球进行选择呢,那研磨球的直径又该选择多大的呢,研磨球和样本的比例又该怎样进行分配呢,这些你都知道吗? 在使用冷冻研磨仪时,研磨珠和样本的品质配制通常是在5:1左右为宜,而研磨球和试品填装的容积不可以超出球磨罐容积的百分之八十,通常在百分之四十至六十之间较好。 在对研磨球的直径进行挑选时,一般是在研磨珠直经3mm到40mm的范围之内去进行选择的,而研磨珠通过直径的大小又被分为大、中、小三种规格型号,而大研磨球在研磨仪运行时能够造成更大的动能,使试品迅速被破碎,小的研磨球则可提升试品研磨的细密度和一致性。 当使用聚氨酯材料的球磨罐时可以和玛瑙研磨球、氧化锆、氧化铝等研磨球一起进行使用,使用高分子聚乙烯研磨罐时可以和氧化铝、氧化锆及玛瑙研磨球一起进行研磨使用,使用聚丙稀球磨罐时可以和氧化锆玛瑙研磨球、氧化铝等珠子一起进行研磨使用,使用尼龙球磨罐时可以和不锈钢板、氧化锆、氧化铝、玛瑙研磨球等珠子一起进行样本的研磨应用。
高通量组织研磨仪的设计要求2
简介:3.操作简便、直观简洁 现在数码产品的发展和应用给仪器行业带来了很多启示,因此高通量组织研磨仪在设计的时候也需要对其进行借鉴,这样可以使仪器的操作更加简单,显示也更加直观,操作人员也更容易上手,比如通过液晶触摸屏控制,良好的人机互动界面;智能程序控制器来对频率、时间参数进行适时设置。 4.稳定性好、重复性好 仪器的应用,一方面是为了节省时间,减轻操作人员的工作量,而另外一个方面,还需要保证试验结果的准确性,因此高通量组织研磨仪的设计要充分保证仪器的稳定性和重复性,也就是要保证研磨充分,稳定性好,同时还要求同一组织样品设定相同程序,能够获得相同的研磨效果,也就是重复性好。
高通量组织研磨仪的设计要求1
简介:在种子检验工作中,有时候需要对植物组织(如水稻、玉米、小麦、豆子、花生等)进行研磨,如果采用传统的研磨方式,一次只能对一种样品进行研磨,速度比较慢,因此为了对其进行改进,使其更加贴近现代种子检验的要求,托普云农研发了一款专业的高通量组织研磨仪。 高通量组织研磨仪在设计的时候,充分考虑了组织研磨的需求,以及实际工作中遇到的一些难点问题,因此设计的时候,结合实际情况,提出了以下的要求: 1.效率要高、效果要好 由于以往传统的研磨方式存在效率低的问题,因此高通量组织研磨仪在设计的时候,首先就是需要解决这个问题,同时在提高效率的同时,还要求保证研磨的效果,因此基本的要求为在1分钟内完成多个样品的研磨;省时省力,批间、批内差异小。 2.无交叉感染、不损失样品 如果样品出现交叉感染,往往会影响研磨的效果,因此高通量组织研磨仪在设计的时候也提出了无交叉感染的要求,这就要求高通量组织研磨仪研磨过程处于完全封闭状态,避免外界污染和样品间的交叉感染,而这样做的另外一个好处就是避免样品的损失。
高通量组织研磨仪的保养方法
简介:1.研磨机连续工作时间过长时,抛光辊摩擦生热温度高,易烫伤革面,需降温后再操作 2.工作前后,应清洁抛光辊表面,并打蜡保持辊面光滑无尘 3.使用中,控制供料辊压力适当,以免阻力太大,电器发热易烧坏。做好传动链各转动部位的润滑,保持传动准确可靠。
高通量组织研磨仪对膳食纤维含量的取样测定
简介:膳食纤维是我们人体健康不可或缺的“第七营养素”,对于其生理功能的认知是比较 全面的,而对于含量的检测却是比较冷门。目前对于膳食纤维的检测多是采用酶重量法,其前处理复杂、过程繁琐、重现性差、检测周期较长。因此,建立快速、简便而又准确的膳食纤维的检测方法势在必行。高通量组织研磨仪在研究过程制备样品的作用是无法忽视的。 目前国内各大检测机构对这个项目的检测现状依旧处于摸索 阶段。由于检测过程主要依赖于人工操作,检验操作步骤非常多,重复性较差,无法精确定量。而且国家标准中对坩埚的规定存在疑问:国产G2坩埚的粒径 30μm~50μm,与规定的40μm~60μm存在冲突。目前大多数检验机构采用G2坩埚,但也有些采用了粒径为30μm~70μm,有少数检验机构采 购了FOSS膳食纤维测定仪,其随机坩埚P280μm~120μm。坩埚孔径问题可能直接导致实验结果的误差。 利用高通量组织研磨仪取样,三维滤袋法中使用的膳食纤维分析仪采用高科技三维滤袋技术,首次实现了在线酶解、pH调控、温度监测、高速过滤等实验操作自动化过程控制,大大缩减了人工操作步骤,减少了试剂污染和人力物力,提高了检验效率,增加了可重复性
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
