资料下载全自动厌氧培养箱是一种在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件,并具有一个系统化、科学化的工作区域。可以培养难生长的厌氧生物,能避免厌氧生物在空气中操作时接触氧而死亡的危险性。 全自动厌氧培养箱通过抽真空使得培养箱内氧气浓度逐渐降低,达到氧气浓度1%以下得厌氧环境。 全自动厌氧培养箱可用于厌氧菌的培养、微生物学研究以及生物制药等领域。在厌氧菌的培养方面,它能够提供一个无氧环境,有利于厌氧菌的生长和研究;在微生物学研究中,可用于研究厌氧菌的生理、生态和遗传学特性,以及探索厌氧菌在生物技术、医学和环境保护等领域的应用;在生物制药过程中,能够满足某些需要无氧环境的生物制药过程的需求。 该产品需要长期连续使用的条件: (1)每天在操作室内打开设备观察,正常情况下使用。如不正常就重新换气。 (2)要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氢气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证了室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10毫升左右。 (3)连续培养运行一 天,更换一 次除氧剂和干燥剂。
分子蒸馏仪在油脂脱酸中的应用
简介:分子蒸馏仪在油脂脱酸中的应用 在油脂的生产过程中,由于从油料中提取的毛油中含有一定量的游离脂肪酸,从而影响油脂的色泽和风味以及保质期。传统工业生产中化学碱炼或物理蒸馏的脱酸方法有一定的局限性。由于油品酸值高,化学碱炼工艺中添加的碱量大,碱在与游离脂肪酸的中和过程中,也皂化了大量中性油使得精炼得率偏低;物理精炼用水蒸气气提脱酸,油脂需要在较长时间的高温下处理,影响油脂的品质,一些有效成分会随水蒸气溢出,从而会降低保健营养价值。 马传国等在对高酸值花椒籽油脱酸的研究中,利用分子蒸馏对不同酸值的花椒籽油进行脱酸,能获得比较高的轻(脂肪酸)、重(油脂)馏分得率,这是目前化学碱炼或物理蒸馏等工艺所不能达到的。对酸值为28mgKOH/g和41 2mgKOH/g的高酸值油脂用分子蒸馏法脱酸后,油脂的酸值分别下降到2 6mgKOH/g和3 8mgKOH/g,油脂的得率分别为86%和80 9%,中性油脂基本没有损失。所以利用分子蒸馏技术对高酸值油脂脱酸具有良好的效果,具有广阔的应用前景。
分子蒸馏仪在鱼油的精制中的应用
简介:分子蒸馏仪在鱼油的精制中的应用 从动物中提取天然产物,也广泛采取分子蒸馏技术,如精制鱼油等[8]。鱼油中富含全顺式高度不饱和脂肪酸二十碳五烯酸(简称EPA)和二十二碳六烯酸(简称DHA),此成分具有很好的生理活性,不仅具有降血脂、降血压、抑制血小板凝集、降低血液黏度等作用,而且还具有抗炎、抗癌、提高免疫能力等作用,被认为是很有潜力的天然药物和功能食品。EPA、DHA主要从海产鱼油中提取,传统分离方法是采用尿素包合沉淀法[9]和冷冻法[10]。运用尿素包合沉淀法可以有效地脱除产品中饱和的及低不饱和的脂肪酸组分,提高产品中DHA和EPA的含量,但由于很难将其他高不饱和脂肪酸与DHA和EPA分离,只能使w(DHA+EPA)<80%。而且产品色泽重,腥味大,过氧化值高,还需进一步脱色除臭后才能制成产品,回收率仅为16%;由于物料中的杂质脂肪酸的平均自由程同EPA、DHA乙酯相近,分子蒸馏法尽管只能使w(EPA+DHA)=72 5%,但回收率可达到70%,产品的色泽好、气味纯正、过氧化值低,而且可以将混合物分割成DHA与EPA不同含量比例的产品。
分子蒸馏仪在单甘酯生产的应用
简介:分子蒸馏仪在单甘酯生产的应用 分子蒸馏技术广泛应用于食品工业,主要用于混合油脂的分离。可得到w(单脂肪酸甘油酯)>90%的高纯度产品。从蒸馏液面上将单甘酯分子蒸发出来后立即进行冷却,实现分离。利用分子蒸馏可将未反应的甘油、单甘酯依次分离出来。单甘酯即甘油一酸酯,它是重要的食品乳化剂。单甘酯的用量目前占食品乳化剂用量的三分之二。在商品中它可起到乳化、起酥、蓬松、保鲜等作用,可作为饼干、面包、糕点、糖果等专用食品添加剂。单甘酯可采用脂肪酸与甘油的酯化反应和油脂与甘油的醇解反应两种工艺制取,其原料为各种油脂、脂肪酸和甘油。采用酯化反应或醇解反应合成的单甘酯,通常都含有一定数量的双甘酯和三甘酯,通常w(单甘酯)=40%~50%,采用分子蒸馏技术可以得到w(单甘酯)>90%的高纯度产品。此法是目前工业上高纯度单甘酯生产方法中最常用和最有效的方法,所得到的单甘酯达到食品级要求。分子蒸馏单甘酯产品以质取胜,逐渐代替了纯度低、色泽深的普通单甘酯,市场前景乐观,开发分子蒸馏单甘酯可为企业带来丰厚的利润。
食品二氧化硫测定仪的功能简介
简介:1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。 3、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 4、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
二氧化硫检测仪的解决方案2
简介:三、检测 1、检测中二氧化硫显色反应对温度和时间其敏感,应该严格按照标准选择显色温度和时间,显色反应应在恒温水浴中进行,并提前做好准备工作。 2、标准中使用10ml比色管,并将个比色管11ml(10ml吸收液+0.5氨磺酸钠溶液+0.5氢氧化钠溶液)倒入另个含有1mlPRA使用液的10ml比色管中,在实际操作中不方便操作,溶液已经12ml,无法摇匀;并且10ml比色管为平底磨口,倾倒时不易全部倒出。将10ml比色管换成20ml比色管,则可以满足操作要求。 3、在检测中磺胺酸钠和氢氧化钠应密封保存,避免吸收空气中的二氧化硫,影响检测结果。磺胺酸钠溶液有效期短,超出有效期应重新配置;氢氧化钠应选用脱二氧化碳的蒸馏水进行配置;PRAs使用液应优先选择商品化的纯度高的试剂。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
