资料下载1)检查取样室内门并关紧之。 2)打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外们。 3)取样室充氮置换三次过程,先抽真空度500毫米汞柱(66Kpa)以上停,然后打开取样室氧气阀进气,使指针回复零位,关掉阀。取样室充氮置换三次过程结束。 4)如选定真空度较低就需要增加置换的次数。 5)取样室外门开启、关紧后,再抽低真空度100毫米汞柱(13Kpa)检验。 6)厌氧培养箱需要长期连续使用的条件 (1)每天在操作室内放入美兰指示条观察,如不能正常就必须重新换气。 (2)要长期连续输入微量的混合气体。使补进的氮气能和微量的氮结合通过催化吸收,保证了室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10毫升左右。 (3).连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂。(换下的除氧剂和干燥剂可放在200℃干燥箱内,干燥2-3小时可使其复原) 7)接种棒灭菌器的应用: (1)随时用镍烙电热丝使电极短路而变赤热以进行杀菌(接种棒)。 (2)熔蜡处可直接放上试管封蜡口旋转熔蜡。 8)操作室理的培养箱理的培养箱内的温度可任意选择和控制。
实验室生物安全柜应如何放置2
简介:实验开始前 5 m i n就应启动安全柜,净化局部空气。使用中若出现任何故障均应及时向上级人员报告并请专职技术人员维修。 5、紫外线: A2型生物安全柜中不需要紫外线灯假如要用,每周要对灯管作清洁,除去尘埃,保证杀菌效果定期监测紫外线灯的辐射强度。要防止紫外线对眼睛和皮肤的灼伤。
实验室生物安全柜应如何放置1
简介:1、安放:生物安全柜应放在远离人员的活动、物品流动、门以及窗等可能会扰乱气流的地方。在生物安全柜后面、左右各留 30 c m空间,上端留 30~ 50 c m 空间,以便于维修和更换滤膜。 2、操作:使用生物安全柜操作时,检验人员手和背的伸入或取出时应缓慢以保证气流的完整性,并垂直于前端开口处。手或胳膊伸入柜中 1 m i n后开始操作以便于清洁皮肤表面。实验所需器材应一次性放入生物安全柜。尽量减少或限制操作人员手在安全柜中的进出次数。 3、实验材料的放置: A2生物安全柜前端开口处严禁被纸张、设备或其他物品覆盖。物品放入安全柜时,表面要用70% 乙醇檫拭。柜内应该备有一块浸过消毒液的毛巾,以便蘸取溅在柜的表面的传染性液滴。实验器材应按顺序从清洁的排放到污染的。污染的实验材料不应随意拿出柜外,操作者的手也不应频繁地进出安全柜。 4、操作和维护:大多数的 A2型生物安全柜设计成一天 24 h开机,调查发现连续开机有利于控制实验室灰尘和粒子。 A2型生物安全柜不用时可以关闭,但A2型生物安全柜在使用时要保持实验室空气平衡,因此一天中若有数个操作过程,其间不应中断运行。
什么是全自动分液仪2
简介:4. 设备清洁:使用后及时清洁设备,特别是泵管和分液头,以防交叉污染。 5. 维护保养:按照制造商的指导进行定期的维护和保养。 6. 操作培训:操作人员应接受适当的培训,了解设备的正确使用方法。 7. 安全操作:遵守实验室安全规程,使用个人防护装备。 8. 故障排查:熟悉常见的故障及其解决方法,对于复杂问题应及时联系技术支持。 维护和保养: 1. 日常清洁:每次使用后,清洁设备外部和接触样本的部件。 2. 定期消毒:对设备进行定期的消毒处理,以防止微生物生长。 3. 检查管路:检查泵管和连接管路是否有磨损或堵塞。 4. 润滑部件:对需要的部件进行定期润滑,减少磨损。 5. 软件更新:保持设备软件为最新版本,以利用最新功能和修复已知问题。
什么是全自动分液仪1
简介:全自动分液仪是一种实验室用的自动化设备,主要用于精确地将一定量的液体分配到多个容器中。这种设备广泛应用于生物技术、医药、化工、食品加工、环境监测等领域,特别是在需要高通量处理样本的场合。 以下是全自动分液仪的一些关键特点和使用注意事项: 关键特点: 1. 自动化操作:能够自动完成液体的分配,减少人工操作,提高效率和准确性。 2. 多通道分配:通常配备多个通道,可以同时处理多个样本,提高通量。 3. 精确度和重复性:高精度的泵和电子控制系统确保分配体积的准确性和重复性。 4. 编程功能:可编程设置分配体积、分配速度、循环次数等参数。 5. 适用性广:适用于各种试管、微孔板等实验室耗材。 6. 易于清洁和消毒:设计便于清洁和消毒,以防止交叉污染。 7. 数据记录:一些设备具备数据记录功能,便于追踪和验证实验过程。 使用注意事项: 1. 设备校准:定期进行设备校准,确保分配体积的准确性。 2. 耗材选择:使用与设备兼容的耗材,如专用的分液管和试管。 3. 样本处理:避免使用粘稠度过高或含有颗粒的样本,以免堵塞管路。 4. 设备清洁:使用后及时清洁设备,特别是泵管和分液头,以防交叉污染。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
