资料下载从功能上分 普通搁板型:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、粉末材料的冻干。 带压盖装置型:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。 带预冻功能型:物料预冻过程,冷阱作为预冻腔预冻物料,在干燥过程,冷阱为捕水器,捕获物料溢出的水分。带预冻功能的冻干机,冷冻干燥过程物料的预冻、干燥等均在冻干机上完成,冻干机使用效率高,节省了低温冰箱的费用。 多歧管型:在干燥室外部接装烧瓶,对旋冻在瓶内壁的物料进行干燥,这时烧瓶作为容器接在干燥箱外的歧管上,烧瓶中的物料靠室温加热,通过多歧管开关装置,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。
微波消解仪安装环境要求和优势
简介:1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。 2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。 3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。 4、其他正常实验室温度及水电条件。 优势 微波消解作为一种高效的样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能高效等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。
实验型冷冻干燥机的分类1
简介:实验系列冻干机追求的性能指标是体积小、重量轻、功能多、性能稳定、测试系统准确度高,是一机多用,能适应多种物料的冻干实验。实验系列冻干机种类的主要划分方法有: 从结构上分 钟罩型冻干机:冻干腔和冷阱为分立的上下结构,冻干腔没有预冻功能。该类型的冻干机在物料预冻结束后转入干燥过程时需要人工操作。大部分实验型冻干机都为钟罩型,其结构简单、造价低。冻干腔多数使用透明有机玻璃罩,便于观察物料的冻干情况。 l原位型冻干机:冻干腔和冷阱为两个独立的腔体,冻干腔中的搁板带制冷功能,物料置入冻干腔后,物料的预冻、干燥过程无需人工操作。该类型冻干机的制作工艺复杂,制造成本高,但原位型冻干机是冻干机发展方向,是进行冻干工艺摸索的理想选择,适用于医药、生物制品及其他特殊产品的冻干。 a、普通型b、多歧管型c、压盖型 从功能上分 普通搁板型:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、粉末材料的冻干。 带压盖装置型:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。
为什么高温会对氮气发生器产生影响
简介:以氮气发生器产品为例,在所有氮气发生器系列产品中,均采用了冷冻式干燥机(简称冷干机)用于制气过程中的除水。相对于业内一些其他厂家采用的传统冷凝盘管式除水方式,冷干机的除水效果更佳,能够为质谱设备提供更纯净的氮气,保证实验或检测结果准确。但在制冷除水的同时,冷干机自身也要散发热量。然而在高温季节,较高的环境温度使冷干机散热口无法有效散热,制冷效果就很可能下降。 此外,氮气发生器的另一部件——空气压缩机(简称空压机),也需要散热。空压机是压缩空气的气压发生装置,作用主要是提供充足的空气以便产生足够气量的氮气。较低的环境温度,能使空压机保持一个良好的工作温度,不会因为环境温度过高而使磨损加剧,缩短使用寿命。 怎样保证氮气发生器在高温天良好运转? 有条件的情况下,给氮气发生器所在房间配备空调是极有必要的。安装空调是,将室内温度设置为25-30℃。如果无法安装空调,第二选择是安装排风管道,把空压机产生热量通过通风系统导到室外,不在房间内部循环,避免室内温度越来越高,保证氮气发生器系统稳定持久的高效工作。
恒温解冻仪(全自动融浆机)产品介绍
简介:全自动恒温解冻仪由贮水加热区和解冻区组成。水在贮存箱内加热至设定温度,并保存在贮存区内,然后由循环泵送入解冻区,在解冻区内与冰冻x浆进行热交换后,又循环进入贮水加热区进行加热。加热后的水又被循环到解冻区,这样周而复始,循环水流加快了冰冻x浆与水的热交换,使得x浆的温度很快达到适合输入人体的温度。 全自动恒温解冻仪采用进口传感器,控温精度高。 水循环系统进行解冻,迅速、充分、无瞬间温差,温度均衡,不会破坏x浆的有效成分。不锈钢内胆,保证水质清洁卫生。自动补水功能,无需人工操作。 全自动恒温解冻仪解冻就是升高冻结肉的温度,使其冰晶融化成水,回复到冻前状态的加工过程。解冻和冻结一样是肉类行业中重要的操作工序,解冻方法的选择决定了肉类品质的优劣,也直接关系着肉类工业的利益。冻肉解冻按供热的方式来分有两类解冻方法,分别是内部解冻法和外部解冻法。由温度较高的介质向冻结肉表面传热,热量由表面逐渐向中心传递,即所谓的外部解冻法,如空气、水解冻法。由介质向冻结肉各部分同时加热为内部解冻法,如低频、高频、微波等解冻方法。各种解冻方法都有各自的优缺点,要根据不同的解冻对象选择适当的解冻方法来保证肉制品的品质
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
