资料下载进口设备之所以价格高是因为能够提供较好的售后服务,当然更重要的还是得归于他们摸清了国内用户的盲目崇拜进口品牌,设备报价过高。部分国内技术薄弱的分析仪器报出天价,但国内用户仍趋之若鹜。 6)、了解实验室的样品种类和样品数量。使用微波消解仪对样品进行前处理虽然是一种趋势,其效率远高于石墨炉和电热板等通用设备,但是部分样品是不允许使用微波消解仪进行消解的,在采购前需要咨询本区域的销售人员,最好能与该厂家的技术工程师进行沟通(因为部分厂家销售人员为了提高自己的业绩,在设备使用问题上信口开河,盲目承诺,可能会使大量经费浪费);根据自己需要 处理的样品量选择适当样品位数的型号,减少资源浪费,不盲目听信销售人员的忽悠选择超过自己实际需要的高价机型。
如何选择国产微波消解仪品牌7
简介:7)、充分了解本单位的采购预算。各家制造商对提供的产品都有自己的定位,面对竞争剧烈的市场经济,各厂家在定价的时候都是通过权衡和合算成本的,太虚的报价相比于进口品牌来就是不存在的。一分钱一分货的道理大家都是懂得,选择合理的高价就意味着选择的是设备品质和优质的售后服务,选择廉价的产品,那意味着你的产品质量和售后服务是大打折扣的,底价采购后设备频繁出问题或者无法使用可连厂家和售后都联系不到的例子实验室的各位同仁肯定是遇到过不少,何苦吃过亏还不长记性呢?因为厂家是根据成本进行定价,不是根据市场的竞争的多少,价格高就有价格高的原理和理由。对于仪器设备,我们买的是“产品 服务”,而不是食品饮料类的快销产品。
如何选择国产微波消解仪品牌5
简介:4)、了解各厂家的产品。目前部分厂家的网络宣传力度过大,知名度大都是吹捧出来的,具体怎么样还是需要采购人员进行市场调研,最好的方式就是见到真机,通过现场观察了解实际情况。微波消解仪是需要实用的设备,外观花哨,时尚感强的设备需要慎重考虑;长时间试用后,触摸屏之类的等容易损坏,可能并不会那么好使,只是厂家作为宣传的噱头,对于用户来说并无多大便捷。近期部分厂家宣传磁控管的单双和功率的大小来决定微波消解档,实际这是跟需要加热物质的量是有关系的,十二三罐以下使用单磁控管加热足以,十二三罐以上才能用到双磁控管,请勿轻信销售人员的吹捧;另外,大家都知道功率越大越费电,约不节能,开机后会对实验室其他大功率分析仪器的电压有影响,会干扰到设备检测信号的稳定,导致检测结果波动较大,切莫单纯相信功率大就是好。 5)、售后服务的质量。国内厂家的售后服务曾经饱受用户的诟病,主要体现在部分厂家售后服务人员素质相比进口厂家要低,解决问题不及时,耗材报价不明确等等。近几年各大仪器设备厂家均比较重视售后服务,提高了售后服务质量。
如何选择国产微波消解仪品牌4
简介:C、完全密闭的自泄压方式:采用安全泄压片密封盖借助消解罐内压力密闭,压力越高密闭越紧,设计在4.0MPa才进行泄压(一般样品消解时压力1.5~2.5MPa),该方式只会在极端情况下泄压保护设备和实验室安全,泄压后肉眼能观察出消解罐内的样品几乎报废,无需进行赶酸、定容、上分析仪器浪费时间 但是总体上来说,个人认为B和C方式泄压较好,尤其是C项的泄压方式,但采用此方式的厂家选择性太小。 3)、控压控温方式的选择。目前控压最实际的就是主控罐进行控压,部分厂家宣传采用全罐无接触控压需要进一步核实,在没有传感器,也不接触的情况下做到控压,本人会进一步核实其真实性。控温方式一般有:光纤控温、高精度铂电阻温度传感器控温、红外控温,光纤控温有相对较高的技术要求,使用该技术的厂家不是很多,杭州聚同部分产品采用此种方式,其他厂家还是以主控罐铂电阻控温居多。红外控温是全罐控温方式,对于十几罐以上高通量的微波消解仪使用较好。对于主控罐控温是绝对必要的,部分厂家只采用红外控温,取消了铂电阻温度传感器以降低成本,这种控温方式的合理性本身就有待商榷,竟以此宣传其先进性具有优势。
如何选择国产微波消解仪品牌3
简介:,所以该材料在的爆裂只能是纵向的,横向无碎片飞出,伤到实验室操作人员的可能性更小。现如今几大国产微波消解仪厂家采用的是进口材料,这个差距已经被缩到零。 个人推荐倾向于Xtra-Fiber复合宇航纤维材质的外罐。但是据悉,部分厂家是有PEEK和Xtra-Fiber两种材质的外罐供选择,用户在采购后验收时一定要注意,以防被厂家或者经销商欺骗,调换成价格便宜的PEEK材质。 2)、泄压方式的差异。微波消解仪的泄压方式大致有三种,因为各厂家的描述方式不同,无统一名称: A、带防爆膜的泄压方式:防爆膜要频繁更换,后期耗材成本高,经费有限实验室不建议考虑(使用此方式的国产品牌厂家相对较少,用户很少遇到); B、带泄压孔的泄压方式:泄压压力约2.0MPa,消解过程中压力达到该阈值就因内部压力通过罐盖发生形变,从泄压孔进行泄压,泄压时样品中的元素会随着消解酸行程的气溶胶挥发而损失,且无法确定各消解罐内元素的损失量,导致回收率降低,微量及超微量元素检测结果平行差(最早国外产品在使用此种方式,后来绝大多数微波消解仪厂家模仿采用此方法);
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
