资料下载称取0.2克-1.0克的试样置于微波消解仪的消解罐中,加入约2mI的水,加人适量的酸。通常是选用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐盖好,放入炉中。当微波通过试样时,极性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式绝然不同。 (1)体加热。电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz、800W)作用下, 在1min内就能被加热到摄氏几百*。又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非
微波消解仪的详细操作步骤2
简介:又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非常之快。传统的加热方式(热辐射、传导与对流)中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。 (2)过热现象。微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还 高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其“供热"方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气“泡"的“核心",因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。
膜分离氮气发生器的技术与优缺点
简介:膜利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造能够起分离的作用,效果远远优于传统的分离方式,膜分离氮气发生器是一种高效、可靠的气体分离设备,其核心原理是通过膜分离技术将空气中的氧气和氮气分离开来。采用膜分离技术,压缩空气强制通过中空纤维膜,对氮气、氧气、二氧化碳、水蒸汽和微量惰性气体根据不同的扩散性系数具有选择性渗透。氮气在中空纤维素膜中扩散性系数要慢于其他气体组分,其他气体流出纤维素膜,只留氮气在纤维素膜中,从而实现分离。该设备产生的高纯氮气流速稳定,提高了仪器运行稳定性,保证检测结果高重现性。 膜分离氮气发生器的优点: 1.操作简单:设备易于操作,无需复杂设置。 2.稳定性好:采用膜分离技术,设备稳定性高。 3.能耗低:相较于其他氮气制备方法,能耗较低。 缺点: 1.膜材料成本:虽然维护成本较低,但高质量的膜材料成本可能相对较高。 2.对环境要求:设备对工作环境有一定要求,如温度、湿度等。
实验室喷雾干燥机的使用注意事项
简介:实验室喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品、生物、饮料、化工、材料、制药等企业实验室研发和生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。 喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小,获得所需的按一定大小比例的球形颗粒。 实验室喷雾干燥机采用雾化干燥方式,将液体样品通过喷嘴高压雾化成极细微的雾状液滴,这些液滴与热空气并流接触,在很短的时间内迅速蒸发掉大部分水分,形成干燥后的粉末或颗粒。这一过程由于液滴与热空气的接触面积大,因此干燥速度非常快。 使用注意事项: 1、在操作设备时,要注意安全,避免触摸旋转部件和高温部件,以防烫伤或受伤。 2、定期检查设备的电气、气路、水路以及仪表等设备是否良好,确保设备的稳定运行。 3、定期对设备进行维护保养,如清洗喷嘴、干燥塔等部件,以延长设备的使用寿命。
双人超净工作台的工作流程
简介:双人超净工作台是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果,广泛适用于生物制药、化学实验、电子光学等领域。 双人超净工作台的工作原理主要基于高效过滤系统和气流控制系统。工作台内部配备有高效离心式风机,通过初效过滤器和高效过滤器对空气进行双重过滤,过滤效率可达到99.99%以上,有效去除空气中的尘埃和微生物。过滤后的洁净空气在工作区域内形成单向气流,从而保持工作区域的洁净度。 操作注意事项: 1. 工作台安装后,请再检查一次各个部位是否正常无异,在准备开机工作之前,请先用酒精等进行彻*的清洗工作。 2.请不要将物品置于吸风口中或吸风口上方,以免因吸气量减少而殃及产品的性能。 3.当高效过滤器的阻力大于200Pa时或小于0.3m/秒此时应更换高效过滤器。 4.应放置在环境较为清洁的实验室内,避免灰尘和异味的干扰。 双人超净工作台是一种高效、实用的实验室洁净设备,能够为科研和生产提供局部无菌、无尘的工作环境。在使用过程中,需要注意定期维护、正确操作和安全用电等问题。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
