资料下载真空干燥箱真空泵油的工作原理 1.极低的蒸气压 这是真空干燥箱真空泵油的zui重要的性能,由于真空泵要求真空度很高,一般用石蜡基窄馏分润滑油,对于扩散真空泵,还可使用蒸气压很低的硅油或其他合成油。 2.合适的粘度和良好的粘温特性 真空干燥箱真空泵腔内容积不断变化而形成排气作用,要求润滑油应具有合适的粘度和粘温特性。 3.良好的热氧化安定性 真空干燥箱真空泵不断向高速度发展,由于滑片和泵体的高速摩擦使油温升高,油品很容易氧化分解,尤其扩散泵往往处于很高的温度环境下工作,使系统内蒸气压升高,真空度降低,因此要求真空泵油具有良好的热氧化安定性。 4.良好的抗腐蚀性和抗乳化性 真空干燥箱真空泵吸入的如果是腐蚀性气体,会与油发生化学反应,腐蚀泵内零件;吸入空气中往往含有水汽冷凝水,引起真空泵油的乳化并使金属腐蚀,所以要求具有良好的抗腐蚀和抗乳化性。 5.较高的闪点 主要要求真空泵中不携带轻质组分,以免影响油品的饱和蒸气压。 6.较低的极限压力 极限压力是真空泵油重要的使用性能指标以了解在zui低真空极限压力下真空泵的极限压力。
细解超净工作台的灭菌过程
简介: 超净工作台灭菌过程: 1.接通超净工作台电源,提前40分钟开机,同时开启紫外杀菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,30分钟后关闭杀菌灯(此时日光灯即开启),启动风机。 2.超净工作台台面上,不要存放不必要的物品,以保持工作区内的洁净气流不受干扰; 3.操作结束后,清理超净工作台台面,收集各废弃物,关闭风机及照明开关,用清洁剂及消毒剂擦拭消毒; 4.之后开启超净工作台紫外灯,照射消毒30分钟后,关闭紫外灯,切断电源。 要注意经常用纱布沾上酒精将紫外线杀菌灯表面擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力。 超净工作台采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态;工作台面为304不锈钢1.0厚度,箱体为钢板烤漆1.2厚度,超净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台,从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型。 超净工作台中配置无隔板过滤器。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,配置于超净工作台运用是较好的净化过滤设备之一。
实验室二氧化硫蒸馏仪产品用途
简介:产品用途: 食品二氧化硫蒸馏仪主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。 产品原理: 中药二氧化硫残留量测定仪主要由加热模块,蒸馏模块,冷却循环水模块以及氮吹模块组成。加热模块设置了高,中,低三档加热速率控制功能,可实现加热效率的准确控制;蒸馏模块选用高硼硅材料,耐热性好,坚固耐用;冷却水循环系统可选用外置冷却水循环机(内置可选),确保冷却效果。氮吹模块可外接氮气发生器或氮气钢瓶,并配有气体流量计,控制氮吹速率 产品主要特点: 选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。 全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。 加热装置控温,加热功率可调。 加热倒计时功能,蜂鸣提醒,自动停止加热。 内置冷却循环水系统,提高了冷凝效率,节约能源。并可一键关停,一键补水。 配置精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。
恒温解冻仪的安装说明和维护保养方法
简介:【安装说明】 恒温解冻仪安装无特殊要求,打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧) 仪器通电钱准备工作:准备一桶水,将赠送的硅胶管与进水口相连,并将水管另一头放入水桶内,将细硅胶管与漏水口相连,另一头也放入水桶内。(注意:保持水桶内有水)。 打开电源开关,此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并自动启动补水泵向水箱注水。当水箱注满后,上水位灯亮表示水已注满,水泵停止工作,然后打开循环泵,设置漏液、工作时间,点击运行机器自动工作。 【维护保养方法】 1、在恒温解冻仪运转时你掀开隔水膜袋观察水污染情况,根据水的质量情况确定您是否需要换水,如使用纯净水会延迟您换水的时间。 2、水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。 3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从加水口再加入清水并加入2片消毒片(氯气)开动设备运行10分钟,沉淀20分钟再把水放掉,以上步骤重复2次即可。
大流量PSA制氮机的工作原理与应用实例2
简介:二、大流量PSA制氮机的应用实例 大流量PSA制氮机因其高效、节能、稳定的特点,被广泛应用于多个行业领域,以下是一些具体的应用实例: 化工行业: 在化工生产过程中,氮气作为惰性气体被广泛应用于化学反应的保护气体和原料气体。大流量PSA制氮机能够提供稳定、高纯度的氮气供应,确保化学反应的安全和稳定进行。 冶金行业: 冶金行业中的金属热处理过程需要氮气作为保护气体,以防止金属在高温下氧化。大流量PSA制氮机能够满足冶金行业对氮气的大量需求,确保生产过程的质量和效率。 电子行业: 在电子元件的生产过程中,氮气被用于保护半导体材料免受氧化。大流量PSA制氮机能够为电子行业提供高纯度、稳定的氮气供应,确保产品的高质量和高可靠性。 食品行业: 在食品包装和保存过程中,氮气被用作保鲜气体以延长食品的保质期。大流量PSA制氮机能够为食品行业提供符合食品级标准的氮气供应,保障食品的安全和新鲜。 其他行业: 大流量PSA制氮机还广泛应用于精密铸造、水泥生产、航空制造、印制电路板生产等多个行业领域。在这些行业中,氮气被用于气氛控制、保护气体、干燥等工艺过程
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
