资料下载能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作。
台式高速冷冻离心机的操作步骤与注意事项
简介:高速冷冻离心机,它是一种冷冻离心机,虽然同低速冷冻离心机一样,都是属于冷冻离心机,但是这两种离心机还是有区别的,因此今天我们来介绍一下高速冷冻离心机的操作步骤与注意事项,以便能与低速冷冻离心机区别开来,让大家了解更多。 高速冷冻离心机的操作步骤为: (1)将离心机的转头进行预冷操作。 (2)打开空压开关,以及高速冷冻离心机控制面板下面的开关,然后接通电源。 (3)按下离心机右下方的控制开关,注意不要太用力,这时腔门将会自动打开。 (4)将预冷好的转头放置于机腔内的转轴上,要与凹凸槽相吻合。 (5)依次调节控制面板上的转头选择旋钮、转速选择旋钮、温度选择旋钮、加速度按钮以及减速按钮,一般离心机的预置温度为40摄氏度。 (6)把离心管放入转头腔体内,然后旋紧盖子。 (7)把离心机腔门关上,然后按上腔门盖。 (8)等到温度达到预置温度后,按下控制面板上的开始键,离心机就可以开始工作了。 (9)离心机到达设置好的离心时间后,会自动停止工作。等到离心机停止转动后,按下控制开关,腔门打开后,旋开盖子,取出离心管。 (10)工作全部结束后,关闭电源开关和空压开关,取出转头后进行清洁。
全自动蒸馏仪的操作指导
简介:全自动蒸馏仪的操作指导如下: 1. 连接好各仪器之间的连接线。 2. 连接电源,开启总电源开关。 3. 根据需要,设定相应的加热、时间、冷却水温度及水泵开关。 4. 将样品和标准样品分别放入样品瓶中,用时只需将样品瓶放入蒸馏仪对应卡位中,无需再重复设置。仪器会自动完成蒸馏过程。 5. 整个蒸馏过程结束时,会出现“叮咚"提示音,并显示“蒸馏结束"。 6. 自动停止加热。此时,可以打开仪器门取出样品瓶,取出时只需轻轻一托即可。 7. 样品前处理完成后,可以进行GC/HPLC等分析测试。 注意事项: 1. 在操作过程中,请勿触摸接口部分,确保设备处于关闭状态再进行操作。 2. 使用前应检查各个接口是否牢固,如松动请用橡皮擦干净后再使用。 3. 使用时要将仪器放在平整的工作台上。 4. 使用完毕后,务必关闭总电源开关。
全自动固相萃取仪的用途介绍
简介:全自动固相萃取仪是一种专门用于净化样品的高效仪器,它结合了液相色谱仪的优点,能够同时完成净化、富集、分离和检测的任务。这种仪器通常用于多个领域的样品分析,包括环境、食品、医药、化工、农业、生物等。具体来说,全自动固相萃仪的主要用途包括: 1. 净化样品:通过吸附样品基质中的大部分有机碳氢化合物。 2. 富集目标物:利用固相萃取技术,通过选择性吸附和释放目标化合物,增加目标化合物在样品基质中的浓度。 3. 分离目标物:使用各种极性的液体色谱柱分离目标化合物。 4. 检测目标化合物:使用高效液相色谱与荧光检测器或紫外检测器进行检测。 此外,全自动固相萃取仪还具有以下特点: 1. 全自动操作:全自动固相萃取仪提供了一系列自动操作功能,如自动平衡、自动更换萃取柱等,大大提高了工作效率。 2. 预装数据库和软件控制:用户可以根据需要选择不同的萃取条件,同时软件控制可以保证实验的一致性和准确性。 3. 样品无需开瓶和前处理:全自动固相萃取仪操作方便,可以避免对样品进行前处理,节省了时间和精力。 总的来说,全自动固相萃取仪可以大大提高分析的效率和准确性,广泛应用于各个领域的样品分析中。
生化培养箱的实验案例2
简介:注意事项: 1. 培养基和器材需经过灭菌处理,以避免污染和杂菌生长。 2. 接种针需经过灭菌并保持清洁,以避免微生物污染和交叉感染。 3. 定期检查生化培养箱的温度、湿度和光照是否符合要求,以确保微生物生长环境的稳定性。 4. 注意观察微生物生长过程中的变化,如有异常及时处理。 这个案例展示了一个基本的微生物培养和计数实验,利用生化培养箱提供了适合微生物生长的环境。在实际操作中,需要根据实验目的和样品特点调整实验条件,确保实验结果的准确性和可靠性。
生化培养箱的实验案例1
简介:生化培养箱是一种常用的实验室设备,主要用于生物、化学和医学等领域中的样品培养和实验。以下是一个生化培养箱的实验案例: 实验名称:微生物培养和计数 实验目的: 1. 培养微生物样品 2. 观察微生物生长过程 3. 计数微生物数量 实验步骤: 1. 准备所需的培养基和器材,如生化培养箱、无菌培养皿、接种针、移液管等。 2. 从样品中采集适量的微生物,使用接种针将其接种到培养基上。 3. 将接种好的培养基放入生化培养箱中,根据需要设置相应的温度、湿度和光照条件。 4. 定期观察培养基上的微生物生长情况,记录生长时间、形态和颜色等变化。 5. 当微生物生长达到一定数量时,使用计数板或显微镜进行计数。 实验结果: 通过实验,可以观察到微生物在培养基上的生长过程,并确定最佳的培养条件。同时,可以通过计数确定微生物的数量,为后续研究或生产提供数据支持。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
