资料下载常压浓缩——适用于挥发性和沸点相对较低的组分,通过升高温度,将溶剂由液 态转化成气态被抽走或被通过冷凝器再次收集,从而达到浓缩目的。 减压浓缩——通过抽真空,使容器内产生负压,在不改变物质化学性质的前提下 降低物质的沸点,使一些高温下化学性质不稳定或沸点高的溶剂在低温下由液态转化成气态被抽走或被通过冷凝器再次收集。 冷冻干燥——冷冻的同时减压抽真空,使溶剂升华,适用于生物活性样品。 氮吹浓缩——适用于体积小、易挥发的提取液。采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。被广泛应用于农残检测,制药行业和通用研究中的样品批量处理。
台式高速冷冻离心机的操作步骤与注意事项
简介:高速冷冻离心机,它是一种冷冻离心机,虽然同低速冷冻离心机一样,都是属于冷冻离心机,但是这两种离心机还是有区别的,因此今天我们来介绍一下高速冷冻离心机的操作步骤与注意事项,以便能与低速冷冻离心机区别开来,让大家了解更多。 高速冷冻离心机的操作步骤为: (1)将离心机的转头进行预冷操作。 (2)打开空压开关,以及高速冷冻离心机控制面板下面的开关,然后接通电源。 (3)按下离心机右下方的控制开关,注意不要太用力,这时腔门将会自动打开。 (4)将预冷好的转头放置于机腔内的转轴上,要与凹凸槽相吻合。 (5)依次调节控制面板上的转头选择旋钮、转速选择旋钮、温度选择旋钮、加速度按钮以及减速按钮,一般离心机的预置温度为40摄氏度。 (6)把离心管放入转头腔体内,然后旋紧盖子。 (7)把离心机腔门关上,然后按上腔门盖。 (8)等到温度达到预置温度后,按下控制面板上的开始键,离心机就可以开始工作了。 (9)离心机到达设置好的离心时间后,会自动停止工作。等到离心机停止转动后,按下控制开关,腔门打开后,旋开盖子,取出离心管。 (10)工作全部结束后,关闭电源开关和空压开关,取出转头后进行清洁。
全自动蒸馏仪的操作指导
简介:全自动蒸馏仪的操作指导如下: 1. 连接好各仪器之间的连接线。 2. 连接电源,开启总电源开关。 3. 根据需要,设定相应的加热、时间、冷却水温度及水泵开关。 4. 将样品和标准样品分别放入样品瓶中,用时只需将样品瓶放入蒸馏仪对应卡位中,无需再重复设置。仪器会自动完成蒸馏过程。 5. 整个蒸馏过程结束时,会出现“叮咚"提示音,并显示“蒸馏结束"。 6. 自动停止加热。此时,可以打开仪器门取出样品瓶,取出时只需轻轻一托即可。 7. 样品前处理完成后,可以进行GC/HPLC等分析测试。 注意事项: 1. 在操作过程中,请勿触摸接口部分,确保设备处于关闭状态再进行操作。 2. 使用前应检查各个接口是否牢固,如松动请用橡皮擦干净后再使用。 3. 使用时要将仪器放在平整的工作台上。 4. 使用完毕后,务必关闭总电源开关。
全自动固相萃取仪的用途介绍
简介:全自动固相萃取仪是一种专门用于净化样品的高效仪器,它结合了液相色谱仪的优点,能够同时完成净化、富集、分离和检测的任务。这种仪器通常用于多个领域的样品分析,包括环境、食品、医药、化工、农业、生物等。具体来说,全自动固相萃仪的主要用途包括: 1. 净化样品:通过吸附样品基质中的大部分有机碳氢化合物。 2. 富集目标物:利用固相萃取技术,通过选择性吸附和释放目标化合物,增加目标化合物在样品基质中的浓度。 3. 分离目标物:使用各种极性的液体色谱柱分离目标化合物。 4. 检测目标化合物:使用高效液相色谱与荧光检测器或紫外检测器进行检测。 此外,全自动固相萃取仪还具有以下特点: 1. 全自动操作:全自动固相萃取仪提供了一系列自动操作功能,如自动平衡、自动更换萃取柱等,大大提高了工作效率。 2. 预装数据库和软件控制:用户可以根据需要选择不同的萃取条件,同时软件控制可以保证实验的一致性和准确性。 3. 样品无需开瓶和前处理:全自动固相萃取仪操作方便,可以避免对样品进行前处理,节省了时间和精力。 总的来说,全自动固相萃取仪可以大大提高分析的效率和准确性,广泛应用于各个领域的样品分析中。
生化培养箱的实验案例2
简介:注意事项: 1. 培养基和器材需经过灭菌处理,以避免污染和杂菌生长。 2. 接种针需经过灭菌并保持清洁,以避免微生物污染和交叉感染。 3. 定期检查生化培养箱的温度、湿度和光照是否符合要求,以确保微生物生长环境的稳定性。 4. 注意观察微生物生长过程中的变化,如有异常及时处理。 这个案例展示了一个基本的微生物培养和计数实验,利用生化培养箱提供了适合微生物生长的环境。在实际操作中,需要根据实验目的和样品特点调整实验条件,确保实验结果的准确性和可靠性。
生化培养箱的实验案例1
简介:生化培养箱是一种常用的实验室设备,主要用于生物、化学和医学等领域中的样品培养和实验。以下是一个生化培养箱的实验案例: 实验名称:微生物培养和计数 实验目的: 1. 培养微生物样品 2. 观察微生物生长过程 3. 计数微生物数量 实验步骤: 1. 准备所需的培养基和器材,如生化培养箱、无菌培养皿、接种针、移液管等。 2. 从样品中采集适量的微生物,使用接种针将其接种到培养基上。 3. 将接种好的培养基放入生化培养箱中,根据需要设置相应的温度、湿度和光照条件。 4. 定期观察培养基上的微生物生长情况,记录生长时间、形态和颜色等变化。 5. 当微生物生长达到一定数量时,使用计数板或显微镜进行计数。 实验结果: 通过实验,可以观察到微生物在培养基上的生长过程,并确定最佳的培养条件。同时,可以通过计数确定微生物的数量,为后续研究或生产提供数据支持。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
