资料下载全自动一体化蒸馏仪安装调试的方法是什么? 全自动一体化蒸馏仪主要由加热装置、蒸馏装置、循环冷却水装置和接收装置四部分组成。加热装置设置了加热速率智能控制功能,可实现加热温度和加热效率精密控制;循环冷却装置设置了冷却温度显示和控制功能,可确保冷却效果。 本产品在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是常见且又重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败的现象,而本产品的出现正好解决这些问题。 全自动一体化蒸馏仪安装调试方法是: 1、检查冷却水循环系统 打开冷水循环开关,冷凝器管开始进水。观察各接口是否漏水。如果有漏水,重新密封接头。凝汽器管道循环水加满后,水箱正常液位在黄线和红线之间。循环水的正常运行可以通过仪表右侧的绿水流量计是否转动来判断。 2、具体操作方式 蒸馏水加入蒸馏瓶中,上部通过中空的密封塞和软管与防反吸装置密封连通,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶的馏出液通过软管与接收瓶密封连通。 1)选择蒸馏实验 打开主开关和辅助开关,进入“预置菜单”界面,按“选择”键选择“1”。按“确认”键进入“实验选择”界面,按“选择”键选择,按“确认”键选择,按“返回”键返回“预置菜单”界面。根据每个实验的蒸馏终点控制:重量设定、时间设定,都有默认值,用户可以根据自己的需要进行调整。 2)选择整机功率 在“预置菜单”界面,选择“机床电源”,按“确认”键进入。选择所需电源,按“确认”键,返回“预置菜单”界面。本项目根据用户需要和供电电压承受能力选择。出厂前默认设置为3600W。 3、选择控制模式 在“预设菜单”界面,选择“3”后。控制模式”,按“确认”键进入,选择所需控制模式,按“返回”键进入“预置菜单”界面。此项可根据用户需要设置,出厂默认设置为“双控”(蒸馏终点按时间和重量控制,均采用优先控制原则)。 4、蒸馏实验开始 先按“确认"键,再按下全自动一体化蒸馏仪左下方的加热炉控制按键,开始蒸馏。
氮气发生器对气相结果有影响吗
简介:氮气用发生器对气相结果有影响。 氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系,氮气发生器的工作原理大致分为三种: 1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式 2.采用中空纤维膜分离 3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离 电化学分离法和物理吸附法: 采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。
关于刮膜式分子蒸馏仪的主要特点,你有什么看法呢?2
简介: 3、减少组分损失:在刮膜式分子蒸馏过程中,组分在薄膜上的停留时间短,降低了因长时间暴露导致的组分降解和失活的可能性,提高了产物的纯度和收率。 4、适用性广泛:刮膜式分子蒸馏适用于多种复杂混合物的纯化,如有机合成中的可控反应产物、精细化工中的高纯度试剂等。 5、操作温度低:由于分子蒸馏是在高真空下进行的,内部压降很小,有利于降低沸点温度,具有良好的分离效果。 6、加热时间短:液体表面不需要煮沸,因此分子蒸馏是在远低于沸点的温度下进行的,这有助于减少热敏性物质的分解或聚合的可能性。
关于刮膜式分子蒸馏仪的主要特点,你有什么看法呢?1
简介:刮膜式分子蒸馏仪是一种高效的蒸发和蒸馏设备,它利用刮板系统将液体在加热面上强制形成薄膜,进而进行蒸发或蒸馏。其工作原理主要依赖于刮板系统的旋转,将液体在加热面上形成一层极薄的、均匀分布的液膜。这层液膜在加热作用下迅速蒸发,然后通过内置的冷凝器进行冷凝,从而实现物质的分离。 刮膜式分子蒸馏仪的基本构成包括带有加热夹套的圆柱型筒体、转子和内置冷凝器。在转子的固定架上准确装有刮膜器和防飞溅装置。内置冷凝器位于蒸发器的中心,转子在圆柱型筒体和冷凝器之间旋转。这种结构使得蒸发面上的液膜薄且分布均匀,分离效率高。 刮膜式分子蒸馏仪的几个主要特点: 1、提高分离效率:刮膜器的设置增大了传质和传热的面积,加速了分子间的相互作用,使得分离效果更加明显,纯化效率更高。 2、降低能耗:由于刮膜器的存在,蒸汽和液滴之间接触面积增大,提高了传热效果,从而减少了能量消耗。
光照培养箱常见故障解决方法及分析2
简介:光照培养箱常见故障解决办法 1、光照培养箱制冷效果不佳或者不制冷,是什么原因: 首先你可以打开光照培养箱的玻璃门,将手放在培养箱zui底部,看是不是有风从底部缝隙中出来,如果有说明风扇未坏,那很有可能是冷却剂的问题或者毛细管堵塞。否则更换风扇。 2、光照培养箱不制冷时噪音大,是什么缘故? 可能是光照培养箱循环风机固定螺丝松动,你可以检查下固定螺丝,如果松动,需及时拧紧。 3、光照培养箱照明灯不亮或者比较暗,该怎么办? 照明灯不亮,多数是灯脚未摆正或者灯脚松动,或者电子镇流器或者灯管坏了;而灯比较暗,可能是你只开了几盏灯,建议你多开几盏灯。
光照培养箱常见故障解决方法及分析1
简介:光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。 常见故障 压缩机不制冷: 1、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且压缩机可以得到有效保养。 2、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动,造成压缩机频繁启动容易缩短其使用寿命。 培养箱内温度不均匀: 1、有可能是排放物品过于密集造成 2、用长光照的时间久,灯泡容易发热也会造成温度不均匀 3、箱内循环风机不工作 循环风口结冰: 每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口后导致结冰 。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
