资料下载脂肪测定仪使用方法和规范操作步骤 脂肪测定仪该如何正确规范的使用呢?脂肪测定仪主要是的三大作用:加热抽提,溶剂回收和冷却。在操作过程中可以根据不同环境的温度和沸点来做一些调节操作,以便达到制定的加热温度。在操作使用中抽提过程反复浸泡及抽提,可以达到快速测定的目的。 脂肪测定仪的测量方法和测量时间的控制 一、测量方法如下: 1、取样2-5g,放置到过滤纸筒,然后放入过滤纸架,将过滤纸架固定好。 2、干燥恒重新抽取提到杯中,然后在抽提杯中放入石油醚或者是无水乙醚50-60ml左右,然后放置到加热板上。 3、按下扳手,使抽提杯被紧紧压住,然后把滤纸筒放到抽提杯中,整个试样全部倾入在溶剂中。 4、打开电源和冷凝水,整个步骤需要调至好时间和温度,在开机后,确认就说明仪器正在加热工作。 5、在整个过程中如果温度超过了我们设置的范围,仪器上会提示超温的文字。 6、仪器屏幕显示的这几个按键:设置,确认,暂停、返回是需要明白它的意思,不然在操作过程中容易搞混淆,脂肪测定仪的参数也是需要了解清楚,这样做能够熟悉仪器和操作使用仪器的整个方法。 7、后把抽提杯从加热板上取下,放入干燥箱内,烘干所有水分和有机溶剂,然后冷却,开始计算脂肪的含量。 8、时间控制在30分钟之内完成。 测量需要控制好时间和掌握仪器的使用说明,在操作中我们需要注意的是要利用专门测定脂肪含量的粗脂肪测定仪进行测定才可以掌握进准的数据。
喷雾造粒机的工作原理
简介:喷雾造粒法是一种将溶液制备成颗粒的技术。溶液(或浆液、混悬液)在喷嘴或离心转盘的作用下成为微小液滴,液滴在高温热风作用下形成干燥颗粒。喷雾造粒法具有可将液体直接变为固体、干燥速度快和粒度范围分布广等特点,广泛应用于食品、医药及催化剂等行业。 喷雾造粒设备中最重要的部件是雾化器,它是喷雾造粒干燥机的“心脏”。目前常用的雾化器有3种,即气流式雾化器、压力式雾化器和旋转式雾化器。 3种雾化器的区别为液体雾化的方式不同,气流式雾化器是将压缩空气或蒸汽以高速喷出,气体和液体之间的速度差会产生摩擦力,带动液体雾化喷出;压力式雾化器是通过高压泵使液体在高压状态下喷出而雾化;旋转式雾化器通过高速转盘使液体在离心力的作用下甩出,从而使其雾化。 影响喷雾造粒的因素有很多,如喷雾压力、造粒温度、喷嘴、流化气速和黏合剂浓度等
真空手套箱的操作指导
简介:真空手套箱的操作指导如下: 1. 安装手套:安装一只干燥的手套,并将其放入真空手套箱中。确保手套伸开并紧贴着箱体的内壁。安装第二只手套时,需要使用固定夹将手套固定在操作区域。 2. 打开电源:接通电源,观察真空泵的运行状态,确保其正常运转。 3. 设定参数:根据实验需求,设置温度、真空度等参数。 4. 样品准备:在操作区域内准备好样品,可以是固体、液体或气体。 5. 抽真空:启动真空泵,开始抽真空。根据实验需求,调节真空度参数。 6. 手套操作:使用手套进行操作。注意不要用力拉扯手套,以免影响其使用寿命。 7. 实验结束后,关闭手套箱和真空泵,并记录实验数据。 请注意,使用真空手套箱时,应确保无尘无菌的环境,以保护样品不受污染。同时,定期对真空泵进行检查和维护,以保证其正常运转和使用寿命。如有需要,可咨询专业人员了解更多细节。
恒温恒湿试验箱的工作原理及用途
简介:恒温恒湿试验箱的工作原理及用途如下: 原理:它采用制冷空调系统与控制系统整合设计,使得温度、湿度、温度循环速度、风扇速度等均可以实现自动调节,从而达到产品老化、干燥及性能稳定等目的。这种试验箱的空气循环气流可经过无尘车间级别过滤,能保证空气洁净度等级。 用途:恒温恒湿试验箱在汽车、医疗、电子等行业有广泛应用,主要用来对产品进行老化试验,测试其是否能在特定环境下保持其性能。它可以根据客户要求设定试验程序,模拟高温高湿、高温低湿、低温高湿等环境条件,适用于测试材料在各种环境下性能的设备。
恒温恒湿培养箱的应用范围有哪些
简介:恒温恒湿培养箱主要用于以下领域: 1. 生物学:用于培养各种生物菌种,尤其是对温度和湿度非常敏感的微生物,如霉菌、酵母菌、细菌等。 2. 医学:用于临床实验室、医院和生物实验室进行各种培养试验,如细菌培养、病理切片等。 3. 制药行业:用于制药行业实验室的各种药品的培养和保存,特别是生物制品,需要严格控制温度和湿度。 4. 农业:用于种子发芽、植物栽培、畜牧养殖等领域的实验和生产。 5. 电子行业:用于干燥、老化、恒温等实验。 6. 航空航天:许多航空航天设备在运行中会受到温度和湿度的影响,因此需要使用恒温恒湿培养箱来模拟和测试环境条件。 7. 其他需要严格控制温度和湿度的领域,如材料科学、化学、国防等领域。
微生物实验室需要用到的仪器有哪些
简介:1. 灭菌锅:用于培养基的灭菌和处理标本。 2. 冰箱:用于存放试剂、标本和培养物。 3. 摇床:用于微生物培养中的摇动,有助于物质扩散和产物积累。 4. 离心机:用于沉淀混杂的固体和液体物质,分离细菌或细胞组织。 5. 超净工作台:用于微生物实验中的无菌操作。 6. 分光光度计:用于微生物数量和活性检测。 7. 生物安全柜:用于微生物实验中操作和处理标本,以保护操作者免受感染同时减少实验室污染。 8. 培养皿和培养管等容器:用于培养和存放微生物。 9. 移液管、移液枪、离心管等移液工具:用于吸取、转移和存储液体样品和微生物。 此外,微生物实验室还需要用到一些常规的实验设备,如试剂盒、储存试剂等。这些仪器和设备为微生物实验提供了必要的环境和工作条件。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
