资料下载常见问题处理 1、水循环使用了一年多之后,制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显? 答:水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。 2、水循环以前使用几个月后发现噪音比以前大很多,这是什么原因? 答:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。 3、-80℃的低温恒温槽温度只能降到-60℃,是什么原因? 答:请从下面几个方面查故障原因和处理问题: 低温恒温反应浴槽的冷凝器脏:就是低温恒温槽运行后能吸风的地方,有好多散热铝箔片,看上面是不是脏了,如果脏了就清理一下,用氮气吹吹; 离墙是不是太近了,如果近就移动的稍微远些,因为留的通风空间不够,空气不能正常流通,温度散不出去就不能降温; 介质是不是浓度低:介质在用一段时间后,空气中的冷凝水就会到介质中,在低温下变稠,冷量传不过去,温度就降不下来,如果低温状态下介质很稠,不能正常流动,或结冰就需要换介质。 日常维护保养 1.使用前低温恒温槽内先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
片剂溶出度仪是什么?有几种类型?分别是什么样的?2
简介:这是一种简单的药物测试方法,并且不会对其溶液的PH值造成任何问题。它用于延长释放咀嚼片。 第四种,流过细胞。分为开放系统和封闭系统两种类型。开放式系统将新鲜的溶出介质泵入细胞,然后接收级分。分数通常每30分钟绘制一次。使用该设备进行的溶出度测试应在可用的最佳水槽条件下进行。另一方面,在封闭系统中,溶出介质被泵入循环中,但不会被新鲜介质替代。它通常用于低剂量的药物,并且测试是小体积的。流经细胞装置的液流被设计成一个蓄水池,通常用于植入物。 第五种,桨在圆盘上。它有一个轴,也有一个圆盘组件,可以固定产品,使表面与桨齐平。桨与盘组件连接。其容积为900毫升 第六种,旋转缸。采用容器代替篮式缸,还有不锈钢材质的缸。该装置被放置在铜苯上以跟随圆柱体。剂量被放置在圆筒内,它会从外面提取到水浴中。这种药物测试溶解在制药中的问题在于不能将透皮贴剂切割成更小的尺寸。 第七种,往复盘。该装置具有容积为50-200毫升的平底圆筒形容器。它通常放置在盘形支架上。它还生产透皮贴剂,在水浴中提取剂量。它用于控释剂型,仅适用于小剂量。
片剂溶出度仪是什么?有几种类型?分别是什么样的?1
简介:药物溶出度测试通常在任何制药公司的质量控制部门定期使用。该方法用于监测生产的胶囊和片剂的质量。药物只有通过溶出度试验并获得批准才能上市。片剂溶出度仪的种类:1.篮子类型2. 桨式3.往复气缸4.流过细胞5.桨在圆盘上6.旋转气缸7.往复盘 第一种,篮式。它由硼硅玻璃制成,容量高达1000毫升。底部为半球形,而其轴由不锈钢制成。轴固定气缸篮。它通常被称为旋转篮,因为它旋转平稳,其旋转速度必须符合推荐的 USP 形式。常见的速度限制是100 rpm。它用于胶囊或片剂、栓剂、浮动剂型和延迟释放。 第二种,桨式。该装置是特制的,带有涂层桨,可减少搅拌干扰,显然,它有一个与轴底部接触的刀片。桨式装置由不锈钢制成。它还有一根铂丝,可以防止胶囊漂浮。桨的电机速度通常为40,桨保持在37 C。桨保持在当前USP中指定的位置。胶囊的电机速度为50 rpm,而悬浮液的电机速度为25 rpm。 第三种,往复式气缸。这种溶出装置通常用于控释制剂的产品开发。这样做的原因是通过将它们暴露于各种物理化学条件和机械条件来帮助释放胃肠道中的产物。这是一种简单的药物测试方法,并且不会对其溶液的PH值造成任何问题。
RC-8MD智能药物溶出度仪
简介:RC-8MD智能药物溶出度仪采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度可靠、简便的操作性等特点。同时具备“转速准确”,“运行平稳”“能耗低”的特性。 该产品广泛应用于制药厂,医药科研、教学和药检部门等。各项技术指标完全符合《中国药典2015版》、仿制药一致性评价标准。
使用高通量微波消解仪的意义在哪里?
简介:高通量微波消解仪是使用微波加热的一种实验室常用设备,是帮助实验室提高样品处理效率、降低实验室环境污染、采用微波作为加热能量来源的实验室设备。该设备处理样品的速度快;采用密闭加热,降低了酸雾造成的环境污染、减少挥发性元素的损失,提高了分析仪器的检测水平。 该仪器为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 本公司提供的CHWB-6高通量微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。 该设备用于对样品前处理,很好地满足了现代仪器分析对样品前处理过程的要求,不仅处理速度快,而且能耗低,能尽可能地保持样品的完整性和回收率。
国产三气培养箱运输和使用要求
简介:如果培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。 清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。 拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过度用力。 搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。 搬运培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。 搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。 三气培养箱的箱体结构分三个部分,顶部是控制系统、中间是工作腔、下面是存放压缩机的。 1、控制系统部分:顶部为电器控制,就像人的大脑一样,具有指挥作用,在整个箱子内起主导作用,处于核心地位,其特点是具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
